E46 keskuslukitus häikkää
Okei löytyykö sulla supa viel niit releitä? tai jos oisit innostunu vaihtamaan jos tuon modulin sulle? laita vaik privaan jos innostaa.Originally posted by Supa View PostEi vaan ylimmät Tycon tekeleet. Helinä on normaalia.
Unlimited space to host images, easy to use image uploader, albums, photo hosting, sharing, dynamic image resizing on web and mobile.
tommosta tuli kaivettu tänään. eli kori moduuli. onko noi siemen palikat mitä pitää uusia vai? toisessa niinstä helisee jokin onko normaalia? muuten ei päällisin puolin ollut mitään silmiin pistävää kunnossa. mutta keskuslukko reistailee.Last edited by tonkka alpina b3 3.3; 03-02-2013, 18:07.
Ohjausyksikkö GM5
Keskuslukko alkoi minullakin reistaamaan (330 xi touring 2001) ja tilasin Saksasta RE-Electronics'lta kunnostetun GM5 boxin 130 €. Jouduttiin Suomessa uudelleen ohjelmoimaan (50 €) mutta kaikki toimii nyt, valomuistikin tuli kaupan päälle. Siispä myyn tuon vanhan boxin, johon taitava kolvimies ilmeisesti kykenee vaihtamaan sen muutaman euron releen ja taas lukot pelittää. Olisko 20 € sopiva hinta? Boxissa tekstit:
GM V 12V
BMW 61.35-6 907 657
109 110
HW1.1 SW1.6 320000
0500-877003 / Jouni Heikinheimo
Ainakin tuossa ylemmässä linkissä GM5 sivuille näkyy juuri noilla numeroilla oleva korimoduli, lienee high-versio kun muutkin viisi siinä kuvassa ovat.
Samalla saitilla on lista eri osanumeroista, mukaan lukien tuo numero: KLIK
EDIT: kuusi relettä siinä on eli high.
Nyt oisi yksi purkki tiedossa, mutta mutta.Originally posted by Supa View PostOn kaksi versiota, High ja Low. Lukee purkissa itsessäänkin.
Low versiosta puuttuu takalasien ohjauksen elektroniikka sekä hälytoiminnot ainakin.
Eli sen mukaan kun hommaa niin pitäisi käydä.
Tuollaiset tekstit löytyy lapusta:
GM V 12V
BMW 61.35-4 533 551
109 110
HW1.0 SW1.1 379808
Tuolla varaosanumerolla en ainakaan löytänyt yhtään mitään.. Autossa josta tuo on, on kyllä 4x slasit, että sen puoleen pitäisi pelata? Mitenköhän kattoluukku? Siitä ei tietoa. Uskaltaako tuota nyt lunastaa itselleen vai ei?
Nalkitus = jumitus.
OT: Miten tää foorumi nyt hidastelee näin paljon???
Sama korimoduulin relevika.Originally posted by Osku View PostNyt ois vikaselvityksen aika..
Auto on E46 318D Touring 10/03
Vika seuraavanlainen
Ovet menee aina lukkoon kaukosäätimestä mutta välillä(melko usein) ei Aukea.
Vain kuskinovessa on lukkopesä,tämä rasvattu ja tutkittu.
Lukosta avaimella kääntämällä ei myöskään aukea mutta menee kiinni.
Mistä vikaa kannattaa alkaa etsimään Actuaattori,korimodulin releet vai antenni ?
Akku ladattu ja tarkistettu ei vaikuttanut mitenkään toimintaan.
On kaksi versiota, High ja Low. Lukee purkissa itsessäänkin.Originally posted by Ezcu View PostOnko noissa korimoduleissa kuinka paljon eroa eri mallien välillä? Bmwfans antaa ainakin 2 eri osanumeroa mun autolle (328 4d). Onko mitään väliä esim. sähköikkunoiden määrällä tai kattoluukuulla..? Että uskallanko ostaa käytetyn modulin jostain muusta mallista? Koodaamaanhan tuon uuden modulin joutuu joka tapauksessa.
Jees, autoon tuli päästyä sisälle, ilman että tarvitsi mitään rikkoa. Hieman kekseliäisyyttä ja aikaa se vei että pääsi takaikkunasta sisälle (onneksi oli vanhat käsiveivit takaikkunoissa
). Nyt on auto tallissa ikkunat auki odottaen huomista että saa uuden vastaanottimen.
Pientä huomiota jos joku nyt on jäänyt ulos ja ovet lukkoasennossa. Kahvasta ei saa auki, keskuslukituksen napista ei saa auki mikä siinä keskikonsolissa on. Kaikki lähti sitten toimimaan kun sai avaimen virtalukkoon. Murtovarma siinä mielessä
