E46 keskuslukitus häikkää
  • biglimited
    Cäbin hanskalokero hajosi ja jäi lukkoon. Ideoita avaamiseen?
  • kossari
    ei aukee ei lukkiudu
    vaihoin releet ja kokeilin noita avaimen koodaus juttuja jne ni ei toimi..
    Saa kyllä signaalin ku valot syttyy sisälle ku avaa ja sammuu kun laittaa lukkoo. ikkunat aukee ja menee kiinni napista ja takaluukku toimii??
    Mikä mättää? kitos
  • ritariässä
    Siitä kun olin nahakahousujen firmaan yhteydessä, viikoss tipahti kirjekuori laatikkoon ja joku/joitain hiluja poikki kun koeavasin lukkomötikän, mutta purku ja kasaus saa mennä sellaseen päivään jolloin helle ei oo pehmittänyt ruuvauskäsiä epävakaiksi
    Raportoidaan kun pelaa kokonaisuudessaan ookoosti.
  • H3nxu
    Molempien avainten napeista aukee, muttei avaimilla lukkopesästä kääntäen. kiinni saa.
    Eli toi linkin korjaussarja tilaukseen? -> http://www.ebay.com/itm/131114717933
    Juutuubista näkyy asennusohjeetkin löytyvän tumpeloille
    Eli napista kaikki toimii ok? Juurikin tuollanen setti, helppo laittaa.
  • ritariässä
    Originally posted by H3nxu View Post
    Kyllä kai niistä kaikista on mahdollista mennä.. Mut jo se toimii nii miks vaihtaa turhaan.
    Lukon korjaussarja maksaa kympin tai kaks, samalla laittaisin uudet hilut kun se vanha on auki.
  • H3nxu
  • ritariässä
    Keskuslukko toimii ookoosti ja avaimen kääntely lukossa jäänyt väliin kunnes nyt joku älynväläys ja testimielessä avaimen vääntö ovilukossa. Kiinni menee, mutta lukosta ei aukea, avain ei käänny aukaisua yrittäessä kuin noin puolet mitä kääntyy kun lukitaan.
    Irroitus ja putsaus mahdollinen vai tarttee korjaussarja tms?
    Vois laittaa kuntoon, vai meneekö vielä 2003 valmistetuistakin GMvitosia?
  • brazilrome
    Lisäksi lakkaa on tosi paljon mikä pitää myös ottaa pois.mulla muutama ylim rele jos tarvetta pikaisesti(uusia) Pk-seudulta
  • Nickmann
    sieltä GM5 boksilta kaksi relettä kun vaihtaa niin rupee rokkaamaan. Releistä murtuu juotokset ja alkaa pätkimään. Ebaysta saa tilattua sitä 10 napaista relettä. Saa itsekkin vaihtettua jos kunnon vehkeet. Tehtaalla juotetty lyijy pitoisella tinalla, niin eivät irtoo vasemmalla kädellä
  • toni884
    mistä kannattaisi lähteä vikaa arpomaan? keskuslukko sulkee ovet mutta ei avaa ensin hyyty apumiehen ovi ja nyt kuskin ovi takaluukku toimii ok.
  • H3nxu
    No en kyllä lähtis porailemaan.
    Jos saat sen napista vekslattua auki niin sittenhän sen oven lukkomekanismin pääsee vaihtamaan.
    En silti poislue sitä vaihtoehtoa että sulla voi olla korimodulista releet antautuneet/antautumassa. Siitä löytyy enemmän tietoa muutama sivu taaksepäin selailemalla.
  • MahtiMikko
    Lukkomekanismi vetelee viimeisiään?
    Oven lukkoon saa eBaysta tollasen korjaussarjan joka itelläkin on ja on toiminu jo 2 vuotta moitteetta.
    http://m.ebay.com/itm/131114717933?nav=SEARCH
    Okei. Pitää ensteks saada vaa ovi auki että pääsee purkamaan, leimaki menee kohta umpee ja katsastusmies ei kyllä tykkää kyttyrää jos joutuu luukusta kapuamaan sisälle, voi tulla hylkyä hereesti muista narinoista ajattelin että vetäsen ruuvin nuppiin kiinni että sais vedettyä sen ylös, mitäs mieltä ?
  • H3nxu
    Originally posted by MahtiMikko View Post
    Nonii elikkä autona E46 328 sedan, toiminu kuskin oven lukko aika huonosti; avausnapista ei meinaa aueta - jää tappi puoliväliin ja joskus ihan alas asti. Avaimella saa mennä sisään. Tai sai, tänään lähti pyörimään avain pesässä vapaana oikealta vasemmalle vailla mitään virkaa, ei aukea kahvasta sisältä eikä aukea kahvasta ulkoa. Mitäs tässä nyt tehdään ? Muut ovet toimii kyllä ja apparin puolelta/luukusta/ikkunasta mennään nyt sisään
  • MahtiMikko
  • MNi
    Kts. viimeisin linkki bmwgm5.com, todennäköisesti GM5 eli ZKE eli korimoduli:
    "4-door - all 4 doors fail to unlock -> GM5
    2-door - both doors fail to work -> GM5"
