Tuo minun 320i röpöttää jonkun verran kylmänä. Kun antaa vähän kierroksia ja sen jälkeen kierrokset laskee niin kuuluu vähän aikaa sellaista ihme rallatusta. Tämä rallatus kuuluu jostain sieltä imusarjan tienoilta. Myös kierrokset seilaa jonkun verran.
Kun laittaa pelkästään virrat päälle niin kuuluu noin 2-3sek sellainen ihme sirinä konehuoneesta. Vikakoodia ei ilmennyt kun katoin tuolla elmscan5:lla. Lämpimänä tuo toimii ihan hyvin lukuun ottamatta sammumisia kovalla pakkasella.
Tuohon vaihdettu aikasemmin imu ja pako puolen nokka-akselin asentoanturit. Niissä ei varmaan vikaa ole.
. Mutta seurataan tilannetta....
