E46 alapallot ja tukivarret sun muut
  • bmw330ci
    • Feb 2004
    • 231
    • Etelä-Suomi
    Vaativimmat taitaa olla sisemmän pallon mutterin avaaminen ja kiinniveivaus. Kuskin puolella onnistuu tosin yläkautta jos vaan on jatkoa riittävästi ja hyvä vehkeet millä vääntää. Ja sitten pallon tapin pajoittaminen irti olka-akselista , välillä tuntuu kuin olisivat ihan tiukassa.
    Täysin samaa mieltä noista
    Tuossa sisemmän pallon mutterin avauksessa/kiristyksessä olis räikkälenkki ollu bueno
    Tuo olkaakseli on vissin jotain valurautaa tms. ja tuntui siltä ,että pallon tappi on aivan saatanan jumissa.
    • Antsah
      • Mar 2009
      • 1776
      Miksi ette ota pohjamuovia irti kun vaihdatte alatukivarret?
      Siihen sisempään pallonivelen mutteriin pääsee sieltä alakautta tosi helposti käsiksi kun tuo pohjamuovi/suoja ja raidetangon suojamuovi on pois edestä, eikä tarte mitään jatkovarsia. Ihan tavallisella lenkkiavaimella/hylsyllä pääsee vääntämään suoraan mutterille. Voin kyllä kuvitella minkälainen homma se mutteri on ylhäältä päin irrotella.
      • wta
        • Dec 2008
        • 641
        Itsehän hankin tätä varten erikseen räikkälenkin mutta helvetti, se lenkkiosa oli niin paksu ettei mahtunut sinne väliin. Eli joutui kuitenkin nyhtää normaalilla avaimella 1/8 kierros kerrallaan.
        • wta
          • Dec 2008
          • 641
          Originally posted by Antsah View Post
          Miksi ette ota pohjamuovia irti kun vaihdatte alatukivarret? Siihen sisempään pallonivelen mutteriin pääsee sieltä alakautta tosi helposti käsiksi eikä tarte mitään jatkovarsia. Ihan tavallisella lenkkiavaimella/hylsyllä pääsee vääntämään.
          Eikös näin ole kaikki tehneet. Tuota vänkärin puolen sisempää niveltä ei taida muuten irti saadakaan.
          • bmw330ci
            • Feb 2004
            • 231
            • Etelä-Suomi
            Jahas..noh onneks en sitten ostanut
            Juu ja meidän kahdesta eri hylsysatsista ei ainakaan sopineet kunnolla sinne vaikka muovit ym. alumiinitpanssarit oli purettu, joten lenkkiavaimella oli helpompi nylkyttää
            • Antsah
              • Mar 2009
              • 1776
              Ilmeisesti siellä on sitten erilailla tilaa käytettävissä eri konemalleissa.
              • Dani
                • Mar 2007
                • 3847
                Ihan helvetin suolesta nuo sisemmät pallonivelien nylon mutterit, niin vituttavaa hommaa veivaa sitä lenkkiä muutama milli kerralla
                Mutta kyllä se menee kun vaan ottaa sen asenteen että siihen pelleilyyn palaa aikaa, kivaahan se sitten on kun kaikki on läjässä
                • Antsah
                  • Mar 2009
                  • 1776
                  Originally posted by Mikozu View Post
                  Omaan vaihdoin vakio alatukivarsien tilalle Meyle HD tukivarret. Camber ja caster pysyivät samoissa arvoissa, mutta auraus oli muuttunut pienestä aurauksesta 0.50 haritukseksi! Syksyllä tein rempan, talven ajoin tietämättömänä 16" renkailla ja oli ihan ok ajettava. Totuus paljastui pari vko sitten kun laitoin 18" alle, oli melkoinen uraimuri jolloin seuraavana päivänä kulmat tarkistukseen ja tilanne selvisi. Eli ilmeisesti nuo tukivarret olivat sen verran erilaiset että auraus muuttui, olivat kuitenkin symmetriset arvot joten tuskin muukaan voi olla syynä?
                  Kylläpä nuo ohjauskulmat vain näkyy alatukivarsien vaihdon jälkeen muuttuvan kun lauantaina vaihdoin omaan pirssiin. Nyt on ratti muutaman asteen oikealle vinksallaan.
                  Tuossa aikaisemmin kyselin, että onkohan pallonivelet väljät. Nyt kun vanhat on sitten irti niin kyllähän nuo aika löysiltä tuntuivat. Lisäksi toisen sisemmästä pallosta oli mäskit tulleet jo kartanolle ja pallonivel oli aivan kuiva ja rohisi liikuteltaessa, että kaipa ne ihan vaihtokunnossa oisivat kuitenkin kohta olleet.
                  Ja remontin jälkeen testilenkki-> 117km/h tutkaan ja 100e rikesakko
                  • bmw330ci
                    • Feb 2004
                    • 231
                    • Etelä-Suomi
                    Juu luulis ,että näin on. Meinaan 330:ssä on ainakin hemmetin ahdasta
                    Kova ukkohan olis ottanut tuon osa nro.1 irti niin sit olis ainakin tilaa tullut, mut liekö sitten mottikin tullut niskaan
                    Eli tuosta nro.1 http://www.realoem.com/bmw/showparts...53&hg=31&fg=05
                    • Calypsocoupe
                      • Mar 2003
                      • 2932
                      • EFNU
                      Moni on pistänyt Meylen HD-tukivartta, tietäiskö kukaan onko pallonivelen rungon ja tukivarren välissä kumikerrosta vai onko yhtä puuta?
                      • Antsah
                        • Mar 2009
                        • 1776
                        Hehe, menee kyllä jo melkoseksi askarteluksi, jos tuolle linjalle lähtee
                        • petrolhead
                          • Feb 2004
                          • 13793
                          • Hyvinkää
                          Nivelpesä käsittääkseni kokonaan metallinen ja luulis että pallonivelen ja tukivarren välissä ei ole mitään mikä joustaa. En sen kummemmin tutkinut mutta kun nivel on vaihdettavissa noissa niin oletan että on vaan paikalleen prässättävä. Vai mitäköhän tarkoitit..
                          2015 VW Crafter
                          1984 BMW 316
                          2009 Kawasaki Ninja 250RRR
                          • petrolhead
                            • Feb 2004
                            • 13793
                            • Hyvinkää
                            Sellainen hämärä muistikuva että bentsiinikutosessa on vähemmän tilaa kuin muissa. Voin olla tapani mukaan väärässäkin. Mut auki sen saa kun jaksaa nylkyttää.
                            2015 VW Crafter
                            1984 BMW 316
                            • e46touring
                              • Dec 2003
                              • 1327
                              • Tornio
                              meyle nivel ??
                              moro
                              kyllä tuo nivel on metalli / metallia vasten katsoppas tämä linkki
                              lisää tietoa tuolta meylen sivuilta. Googlekin löytää lisää
                              t: e46touring
                              • Pekuz
                                • Jul 2008
                                • 687
                                Ne sisemmät pallot on ihan helppo availla oli kone mikä hyvänsä..
                                (Muovit poies ja nivelpäällä oleva räikkälenkki.)
                                ''No smoke without a fire, but no fire without a diesel''
