Originally posted by juzu3
E46 320d lastutus
[QUOTE=janne320d;2199323]Originally posted by juzu3 View PostTämä väite ei muuten pidä paikkaansa. VoimaaCom:n softa tehdään ihan oman firman sisällä olevien kavereiden toimesta,eikä siten tilata suoraan keneltäkään "ulkopuoliselta". Digillä näin toimitaan, EMJ:stä en osaa sanoa.
juurikin emj asentaja sanoi että ovat käytännössä samaa puljua digituningin kanssa ja ohjelmat tulevat samasta paikasta saksasta kummallekkin,kait niille on joku yhteinen nimikin kehitteillä,kun kyselin emj:n tarraa niin sanoi että tarroja ei tehdä tällähetkellä kun se nimi saattaa muuttua
VoimaaCom ei liity mitenkään näihin kuvioihin vaan softa tehdään tosiaan itse ajoneuvon alkuperäistä ohjelmaa muokaten. Optimoinnin alussa ajoneuvosta "imetään" alkuperäisen softan kopio omalle koneelle, jonka jälkeen se lähetetään softalabraan muokattavaksi. Odotellaan n.10-60min riippuen ajoneuvosta ja saadaan muokattu softa takaisin. Tämän jälkeen kirjoitetaan muokattu softa alkuperäisen päälle ajoneuvon ohjauslaitteeseen.
Näin siis VoimaaCom:lla. Itse näitä Varsinais- Suomessa asentelen joten tiedän miten homma toimii. Ei herneitä mihinkään suuntaanVoimaaCom-moottorioptimointia<--045 111 42 37 tai priva
MB Vito 116cdi 4x4 special
BMW E92 320d
Kawasaki Z750
EX:
E36 325i Cäbi,Suzuki GSXR-1000 -06,E65 730dA -04,E38 740iA -98,E36 325i Cäbi,E38 728iAL -98,E36 320i -95
[QUOTE=juzu3;2199329]Originally posted by janne320d View PostItse näitä Varsinais- Suomessa asentelen joten tiedän miten homma toimii. Ei herneitä mihinkään suuntaan
Mitä asentaja pystyy nykyään tekemään sillä orja pulikallaan?..pää kumarassa kohti uusia vastoinkäymisiä...
[QUOTE=juzu3;2199329]Originally posted by janne320d View PostVoimaaCom ei liity mitenkään näihin kuvioihin vaan softa tehdään tosiaan itse ajoneuvon alkuperäistä ohjelmaa muokaten. Optimoinnin alussa ajoneuvosta "imetään" alkuperäisen softan kopio omalle koneelle, jonka jälkeen se lähetetään softalabraan muokattavaksi. Odotellaan n.10-60min riippuen ajoneuvosta ja saadaan muokattu softa takaisin. Tämän jälkeen kirjoitetaan muokattu softa alkuperäisen päälle ajoneuvon ohjauslaitteeseen.
Näin siis VoimaaCom:lla. Itse näitä Varsinais- Suomessa asentelen joten tiedän miten homma toimii. Ei herneitä mihinkään suuntaan*** E53 X5 3.0d 2005 ***
[QUOTE=jsr85;2199352]Originally posted by juzu3 View Post
Minullakin on jonkinlainen kuva em. firmasta ja sen synnystä, ei kovin luottamusta herättävää toimintaa.
Asentaja pystyy sillä lukemaan ja kirjoittamaan VoimaaCom:n oman softapajan tekemän softan. Tekemisen määrä riippuu tietenkin myös laitteesta jolla optimointi tehdään, niitäkin on käytössä monia erilaisia.
[QUOTE=Esal;2199418]Originally posted by juzu3 View Post
Ai että joku odottaa koneella ja tekee sen odottaessa? ei varmaankaan. Se on sitten eri asia jos oikeaa versiota ei löydy. Sama toimintatapahan on Turbotec.illä (karala), jälleenmyyjiä on kolmattakymmentä suomessa, ja ensin alkuperäinen lähetetään järjestelmään, (maksetaan,) ja paluupostissa tulee automaattisesti oikea muokattu ohjelma. Tällä varmaan varmistetaan varmasti oikea versio.
EDIT: Kaikesta huolimatta on varmaan turha tässä sen enempiä jauhaa VoimaaCom:sta tai muistakaan firmoista yleistä bullshittiä. VoimaaComilla on suomen n.40-50 jälleenmyyjän lisäksi mm.Ruotsissa,Kanadassa,Norjassa jne. jälleenmyyjiä, joten jos joku jälleenmyyjistä on antanut epäammattimaisen kuvan niin sehän voi olla mahdollista. Alotin itse tästä jauhamisen siksi koska halusin oikaista käsityksen VoimaaCom:n "samasta" softasta DT,EMJ:n tms. kanssa.VoimaaCom-moottorioptimointia<--045 111 42 37 tai priva
BMW E92 320d
Kawasaki Z750
EX:
Kyllä ne autojen softat on ihan bulkkitavaraa tehtaalta tullessaan.
Ei niitä saa mitenkään yksilölliseksi, vaikka miten vääntäisi.
Esim bemareihin, vaikkapa samantehoisiin kolmelitraisiin, piezo suuttimilla ja hiukkaspöntöllä niitä voisi vaikkapa kymmenkunta erilaista softaa olla edc-16 boxiin.
Jos on sama ecun numero ja sama softan numero, niin silloin sen voi turvallisesti korjoittaa ko. autoon, vaikkei se siitä alunperin olisi luettukkaan, mutta se on se sama softa.
Varusteet voi olla mitä on, mutta niiden käyttöjärjestelmät löytyy sieltä softasta, jos siis vaan on samannumeroinen.
Ja kun siihen samaan softaan on joskus saanut tehtyä toimivan lastun, niin melkeinpä fiksuinta on kirjoituttaa juuri se softa, jonka tietää varmasti toimivan, kuin että alkaa käytännössä niitä samoja karttoja siirtämään softasta toiseen, virheen mahdollisuus kasvaa vaan.
Sitten muutetut autot on erikseen, tai jos joku erikseen haluaa jotain tiettyä muutosta.
Lähes kaikilla jälleenmyyjillä on ne "orjapurkit", niistä on turha kiihdytellä, ei ne ole mitenkään Voimaa commin etuoikeus, tai häpeä, miten vaan, samalla periaatteella toimii moni muukin firma tämän asian tiimoilla.CdiTuikku Oy - cdi Mersujen sekä Bemareiden ohjelmointia.
Jälleenmyyjillä kyllä "orjapurkit" niinkuin monella muulla toimijalla, mutta softa tulee oman talon sisältä joko softapankista (aiemmin VoimaaComin tekemä samanlainen softa) tai sitten yksilöidysti. Ja softapäässä päivystää käytännössä koko ajan oikea ihminen jolloin softan muokkaus lennossa onnistuu.
Eiköhän olla sovussa joka ikinen ja jatketaan mulkkuina pemaristeina olemista ja morjestellaan ku nähdään ja lopetetaan bullshit.VoimaaCom-moottorioptimointia<--045 111 42 37 tai priva
BMW E92 320d
Kawasaki Z750
EX:
e46 320d -00
Minullakin on tuo lastutettu mutta en tiedä mikä ohjelma siinä on koska oli jo ostattaessa.
Tuntuu kuitenki hyvin liikkuvan koska lähtee paremmin kuin tuo minun entinen lastutettu m50b25vanos ja se oli motorsportin lastulla lähti paljon paremmin kuin vakiona.
Jos tuon lyö piuhan päähän niin selviääkö siitä ohjelma?F11 523i
Ex: e61 530da , e21 320, e28 520, e34 525ix, e46 320d
Originally posted by Tupelex View PostMinullakin on tuo lastutettu mutta en tiedä mikä ohjelma siinä on koska oli jo ostattaessa.
Jos tuon lyö piuhan päähän niin selviääkö siitä ohjelma?Viviendo en Lahiti
Vw Corrado vr6
Millaisia käppyröitä on porukka saanut E46 330:siin? Kun ajattelin että voisi kesäksi päräyttää joltain softan tms autooni! Mitenkäs tämä bemarin vaihdelaatikko(automaatti) kestää väännön nousun? Entäpä muut osat? Ja siis auto johon ajattelin piristystä hakea on 330xdA elikkäs nelikko(talvella erittäin mukava)Koitin haun kautta etsiä aiheesta jotajn mut ainakaan vielä ei ole kohdilleen osunut, joku voisi tänne laittaa linkin jos jossain on 330:sen lastutuksesta, kiitoa ja anteeksi....
mersuun ja moneen muuhun käy bulkki softa jos ecun numero ja ohjelman numero sama
mutta ei bemariin samalla ecun/softan numerolla
samalla softan numerolla tiedän pahimmillaan löytyvän 8 erilaista versiota
kyllä ne joutuu jokaisen erikseen hakkaamaan ettei tuu yllätyksiäLast edited by elreino; 23-01-2011, 18:34.
kävin asennuttaan voimaacomin ohjelman 320da -00 autoon vakiona oli 136hv/280nm ja ohjelman jälkeen erikseen kävin penkittämässä ihan eri firmalla nii tehoja oli tullut 180hv/420nm keskimäärin. tietysti voimaacomin kaverin kans pitkään puhuttuun tuosta ja päädyttiin siihen että otetaan vielä kohtuu turvallisesti tuota tehoa, koska auto muuten vakio. tarkoituksena oli ottaa noin 170hv mutta tuli vähän extraaniiden normaali ohjelmalla olisi tullu 163hv/335nm mutta se ei olis riittäny joten tehtiin täysin yksilöity ohjelma. nyt olis kiva päästä kokeileen että miten tuolla pärjää 3litran dieselille.
"Vauhti on jumalani, auto on kirkkoni ja BMW on uskontoni, jonka moottori soittelee jatkossakin saatanallisia säkeitä teille kaikille liikenteen pakanoille ja vääräoppisille"
Originally posted by Niok View Postkävin asennuttaan voimaacomin ohjelman 320da -00 autoon vakiona oli 136hv/280nm ja ohjelman jälkeen erikseen kävin penkittämässä ihan eri firmalla nii tehoja oli tullut 180hv/420nm keskimäärin. tietysti voimaacomin kaverin kans pitkään puhuttuun tuosta ja päädyttiin siihen että otetaan vielä kohtuu turvallisesti tuota tehoa, koska auto muuten vakio. tarkoituksena oli ottaa noin 170hv mutta tuli vähän extraaniiden normaali ohjelmalla olisi tullu 163hv/335nm mutta se ei olis riittäny joten tehtiin täysin yksilöity ohjelma. nyt olis kiva päästä kokeileen että miten tuolla pärjää 3litran dieselille.
BMW E84 X1 18dXdrive -14
Ex BMW E83 X3 2.0d - 04
Ex, Suzuki SX4 S-Cross -13
Ex, E46 320 d Touring -01
Ex , E34 TDS Touring -95 AVK special
