e46 paisuntasäiliö
  • miro1991
    • Jul 2009
    • 43
    • Lahti
    #46
    Itse vaihdoin 15 tkm sitten paisarin ja nyt taas tullut pieni halkeama mistä lämpösenä suihkuaa nesteet pihalle. Silloin samalla uuden korkin hommasin, en nyt muista oliko 1,4 vai 2barin. Mikähän tuon särkee? 2bar korkki jos on se? Jäähdytysjärjestelmän ylitäyttö? Rikkinäinen termostaatti? Auto myös tekee välillä sitä jos jäähynestettä vuotanut niin ei lämppäristä tule ajoittain lämmintä ollenkaan. Johtuuko tämä siitä jäähyneste määrän vähäisyydestä vai onko termostaatissa vika?
    Nykyää:
    BMW e46 318i touring -00
    Eukolla:
    BMW e30 318i 2d -88
    Vanhoi:
    BMW e36 325i coupé -93
    BMW e36 316i coupé -94
    Mitsubishi EVO IV GSR -96
    Kuvia http://s981.photobucket.com/user/mis...?sort=3&page=1
    • miro1991
      • Jul 2009
      • 43
      • Lahti
      #47
      2bar korkin mä tohon olen silloin hommannut, eli se voi olla aiheuttaja? Motonetin sivuilla lukee, että 1,4bar korkki on vaan dieseleihin, mutta se ei ilmeiseti pidä paikkaansa?
      Nykyää:
      Eukolla:
      BMW e30 318i 2d -88
      Vanhoi:
      • MNi
        • Nov 2008
        • 3145
        RealOEM sanoo että 1,4bar tulee dieseliin ja 2,0 bar bensakoneiseen.
        EDIT: Jos orkkispaisari uusittuna 15 tkm sitten antautuu, niin jostain sen ylimääräisen paineen on tultava. Onko jäähdytysneste puhtaan sinivihreää (kun katsot paisariin taskulampun kanssa ja painat nestepinnan tikun alas)? Jos on öljyä joukossa eli epämääräistä muljua paisarissa, jossain on vuoto.
        • miro1991
          • Jul 2009
          • 43
          • Lahti
          #49
          Neste on ihan puhdasta en ainakaan huomannut mitään erikoista kun katsoin paisariin
          Nykyää:
          Eukolla:
          BMW e30 318i 2d -88
          Vanhoi:
          • mikasare
            • 241
            • Lohja
            #50
            Mistä kannattaisi tilata paisari +korkki ja ala+ylävesiletkut jotta sais orkkis laatua kohtuu hintaan.
            Meinasin ihan varuiksi ostaa nuo.
            Lohja
            • Jygga
              • May 2013
              • 197
              • Oulu / Kainuu
              #51
              Pielmeier ja profiteile kannattanee melkein ensimmäisenä kopaista jos on aikaa odotella saksan maalta osia.
              EDIT: ja niin profiteile myy enemmän tarvikeosia, löytyy kyllä pääsääntöisesti laatukamaakin omien kokemuksien perusteella kun osaa valkata oikeat valmistajat. Pielmeieristä ei kokemuksia mutta hyväksi haukkuneet, tarjouspyyntöä sähköpostiin metodilla toimii ja myy orkkisosia.
              • MNi
                • Nov 2008
                • 3145
                Pielmeier tai Genuine Parts: KLIK. Luottokortilla ja paypalilla tulee maksutapalisää, lähetyskustannukset kohtuulliset mutta webbikauppa arpoo automatic 33 kg mukaan, pitää huomata itse valita sopiva postikulu.
                • Laku
                  • 17676
                  Saman verran usein menee aikaa Suomesta ostettaessakin.
                  Ottaako Pielmeier Paypalista maksutapalisää?
                  • MNi
                    • Nov 2008
                    • 3145
                    Ei muistaakseni ainakaan vimppa kerralla noin puolitoista vuotta sitten.
                    • Laku
                      • 17676
                      Kysyin vähän tuoreempaa tilausta tarkoittaen .
                      • mikasare
                        • 241
                        • Lohja
                        #56
                        Profiteile
                        Olisko mitään tietoa tuotemerkin laaduista.
                        Katson nyt jäähdytysjärjestelmän osia.
                        Letkuissa ja korkissa:
                        METZGER?
                        FEBI BILSTEIN?
                        VAICO?
                        Lisäksi paisuntasäiliössä Hella.
                        Paisarissa, sen 2 bar korkissa ja ylä/alavesiletkuissa monta merkkiä ja hinnat vaihtelee jonkin verran.
                        Lohja
                        • Jygga
                          • May 2013
                          • 197
                          • Oulu / Kainuu
                          #57
                          Vaicon laatu tunnetusti hiukan... Vaihtelevaa.
                          Metzgeristä ei hajua, jättäisin varmaan hyllyyn.
                          Hellasta ainakin mielikuva että ihan laatukamaa olisi.
                          Febi-Bilsteinin paisari itsellä hyllyssä odottamassa että alkuperäinen antautuu. Lähestulkoon-melkein-oem ainakin tietyissä osissa, jäähyjärjestelmästä en sitten tiedä.
                          • Antti O
                            • 6965
                            • N/A
                            #58
                            Minulla on hellan paisari ja korkki ollut vuoden. Ei ole ongelmia ollut. Muistaakseni profiteilellä oli luokkaa 35€.
                            • pomo
                              • Jun 2013
                              • 429
                              Genuine parts myy vissiin vai oem-osia? Kun vaikuttaa olevan sielläkin varsin maltillinen hinta!
                              --Sääliä saa kuka vaan, kateus pitää ansaita--
                              E46 320 Cab
                              • Antti O
                                • 6965
                                • N/A
                                #60
                                Tietääkseni kyllä
