e46 paisuntasäiliö
    Originally posted by Bullitt View Post
    Ne on niitä samoja numeroita, kuin esimerkiksi E39 M5 touringin kallistuksenvakaajien osanumerot. Ei niitä ihan kenelle vain jaella. Vain harvoille ja valituille. Näitä ovat tietäjät ja asiantuntijat, jotka ei tosin tällaisia numeroita täällä kysele, koska ovathan he valveutuneita tekniikan tietämyksestään.
    En olisi itse voinut paremmin sanoa.
    • Kähmy
      • 422
      • Kempele
      #107
      Originally posted by MPV View Post
      Omaan M54 moottoriseen vaihdoin hiljattain Hellan paisarin ja uuden korkin, mutta edelleen näyttelee välillä lämpimänä jäähdytysnesteen merkkivaloa, vaikka nestettä on. Mikähän sitä riivaa? Paisarissahan tuli uusi anturi mukana...
      Mulle on tullut sama vika, silloin tällöin vilauttaa tuota merkkivaloa, vaikka sen paisarin "tangon" mukaan tankki on täynnä (kylmänä ylhäällä tuo tanko). Mulla on ollut jo kuukausia uusi paisari odottamassa laittoa ja siinä on tuo anturi mukana, joten jospa vaihtais saman tien.
      Onko väliä mitä jäähdytysnestettä sinne laittaa?
      e46 325xi
      Yamaha FZR 1000 EXUP
      ex-e39 530i Touring
      • Wespa
        • Jan 2016
        • 2011
        • Karjaa
        #108
        Väliä tai ei niin samaa tavaraa kuin Bemarin orkkisneste saa Motonetistä ilman Bemarin logoa kohtuuhintaan, sitä on tullut laitettua. Sinivihreää siis väriltään.
        Porsche 944 -86 (DE)
        • Antti O
          • 6962
          • N/A
          #109
          Kato nyt myös hieman mitä siellä on ennestään. Punasen kanssa en sotkisi sinistä.
            Kaikkia nesteitä ei saa sotkea keskenään, joten pitäisi tietää mitä nestettä siellä nyt on. Värikään ei aina välttämättä kerro mitä siellä on, löytyy vähän vaikka minkä väristä nestettä. Nesteen väri kun myös voi muuttua, niin jälkikäteen vähän hankala joskus päätellä.
            • Wespa
              • Jan 2016
              • 2011
              • Karjaa
              #111
              Niin tosiaan, se unohtui tuosta omasta viestistä vielä että jos ei ole tietoa siitä milloin nesteet on viimeksi vaihdettu (ja mitä siellä edes tällä hetkellä on) niin tekisin ainakin itse kunnon huuhtelun. Eli ensin syylärin kautta se ulos mitä sieltä tulee, ja sitten vielä lohkon kyljestä (pakosarjan puolelta) loput pois. Ilmaaminen ei muistaakseni näissä ollut lopulta kovinkaan vaikea homma.
              • Kähmy
                • 422
                • Kempele
                #112
                Juu siis tätä just hainkin, että nesteet vaihtuu kerralla, en siis lisää/sotke uutta ja vanhaa. Auto on käytetty hyvin öljynvaihtohuolloissa, mutta ei ole tietoa milloin nesteet on vaihdettu.
                Kyljestä en olekaan koskaan ottanut vielä nesteitä pois. Pitää varmaan kattoa tuubista miten tuo homma menee. Huuhtelu varmaan ihan vesijohtovedellä? Ilmaus tais olla vaan siitä paisarin vierestä olevasta ruuvista.
                e46 325xi
                ex-e39 530i Touring
                • Wildchild
                  • Sep 2016
                  • 285
                  • Päijät-Häme
                  #113
                  Mihinköhän M54 paisari tunkee ylimääräisen nesteen jos on ylitäytetty järjestelmä? Mitään tavanomaisia ratkaisuja en nähnyt siellä.
                  Bmw 525iA -02
                    #114
                    Maahan ?
                    • Jesse93
                      • Apr 2012
                      • 946
                      • Mustio
                      #115
                      Korkin kautta ilmeisesti
                      • Wildchild
                        • Sep 2016
                        • 285
                        • Päijät-Häme
                        #116
                        Okei. Tuo muijan auto sillointällöin lirutellut alle niin pitää alkaa seuraamaan ettei ole vain ylitäytön aiheuttamaa.
                        Bmw 525iA -02
                          #117
                          Mitään tarvi seurata, tarkista että pinta on kylmänä oikealla tasolla. Onko systeemi ollut tyhjänä jostain syystä lähiaikoina eli onko ilmaa ? Tosin se tulee itsestään pois.
                          • Wildchild
                            • Sep 2016
                            • 285
                            • Päijät-Häme
                            #118
                            On ollu tyhjänä kun koko tekniikka vaihdettiin autoon ja en oo ite sitä jokakerta täyttäny ni sillä vaan et osaisin muijalle sanoa että jos vuotaa kohtaa x, ei huolta. Jos korkista tulee ylimrääset niin paikka pitäis olla aika selvä.
                            Se tasontarkastuksen tappi on myös katki tossa paisarissa, pitäis vaihtaa vielä varaosa-autosta ehjä paisari.
                            Bmw 525iA -02
