e46 paisuntasäiliö
  • Antti O
    • 6965
    • N/A
    #76
    Amazon.de saa paisarin halvalla. Tai autodocilta myös.
    Tilaa sitten suosiolla se ATF-termari, mulla ainaskin se tuli palasina pois kun irrotin paisarin.
    Aika monella ilmeisesti sama käynyt kun muakin varoteltiin..
    Otin itse Meylen paisarin ja tuon ATF-termarin motonetilta, kun halusin ne parissa päivässä.
    Toki hintaa tuli reippaasti enempi..
    Tässä hyvä ohje ilmaamiseen..
    • Kähmy
      • 422
      • Kempele
      #77
      Tein just hauan osanumerolla 17117573781 autodocciin, voi jeesus kolme sivua paisareita! Hinnat 20-70€, mistä noista nyt tietää sitten mikä kannattaa ottaa...ottaako sitten suoraan Hellan säiliön 45€?
      Behrin ATF-termari 17111437362 näyttäis olevan 24€, joten samaan syssyyn..
      e46 325xi
      Yamaha FZR 1000 EXUP
      ex-e39 530i Touring
        #78
        Ihan sama, harva niistä vai mikään eu:n alueella tehdään...
        • 777
          • Aug 2016
          • 25
          Vaihdoin just tänään 330xda: han paisarin ja korkin, suosittelen ostamaan samalla myös uuden ilmausruuvin
          11537793373. Itsellä ainakin oli tosi hapero. Lisäksi kannattaa muistaa avata se pohjassa oleva lukitus, muuten saat ainakin sen pohjassa olevan termarin rikki.
          Nyk. F54 clubman cooper
          ex. e46 330xdA menossa romutukseen, suuttimia, kaksi sarjaa renkaita(hyvin pintaa molemmissa) ja etualatukivarret tulossa ehkä myyntiin(lemförder, rasvanipoilla+powerflex mustat, noin 15tkm ajetut)
          • Kähmy
            • 422
            • Kempele
            #80
            Jees, tein just tilauksen autodocciin, Hellan paisari, Behr termostaatti ja Vaico (?) ilmausruuvi.
            Onko muuten kokemuksia bemariosat.fi-firmsta, niilläkin oli noita ja ainakin mainostavat käyttävänsä OEM-osia. Tuleeko ne osat Suomesta? Ainakin Autodoc lähetti Ruotsista vaikka taitaa olla saksalainen.
            e46 325xi
            ex-e39 530i Touring
            • 777
              • Aug 2016
              • 25
              Bemariosilla on varasto Kaarinassa ja pääsääntöisesti on tullut OEM osia poikkeukset ilmeisesti mainitaan nettikaupassa. Olen ollut tyytyväinen niiden osien suhteen mitä oon sieltä hakenut.
                #82
                Saksalainen firma lähettää ruotsista koreassa tehdyt osat...
                • 325E
                  • 1228
                  • LAHTI
                  #83
                  Olen kuullut samaa, että varasto Suomessa
                  Onko se varasto ja toimisto Suomessa Kaarinassa autonvaraosat24.fi omistama varasto, tiedätkö osoitteen. Kuulemma siellä voisi asioida ja hoitaa myös tilauksia ja jopa reklamaatiota. Eli 777 olet hakenut Kaarinanvarastolata sittenhän tiedät osoitteen, joten kerro se osoite. Vois samalla käydä siellä jos on joku tilaus päällä, eli kun Turussa teen kamerakaupat missään ei muualla onnistu kuin Turussa.
                  • 777
                    • Aug 2016
                    • 25
                    autonvaraosat24.fi on ihan eri pulju, sijaitsee Saksassa
                    • MPV
                      • 1206
                      • Muhos
                      #85
                      Omaan M54 moottoriseen vaihdoin hiljattain Hellan paisarin ja uuden korkin, mutta edelleen näyttelee välillä lämpimänä jäähdytysnesteen merkkivaloa, vaikka nestettä on. Mikähän sitä riivaa? Paisarissahan tuli uusi anturi mukana...
                      • jluoma
                        • Mar 2015
                        • 685
                        • Lappeenranta
                        #86
                        Anturin liitin hapettunut tai johto saanut osumaa?
                        Takavetoinen on erinomainen talviauto, kunhan kuljettajalla on kädet.
                        325d e91 -08 M-Sport, vaimolla 118d e87 -05,
                        Ex. 316i e46 Sedan -00, 320i touring M-Sport -04
                        • 325E
                          • 1228
                          • LAHTI
                          #87
                          Minkä paineisen korkin laitoit
                          Alunperin siinä M54 moottorissa on paisuntasäiliön 200 oleva korkki eli 2.0 ja sinne suositellaan laitettavaksi aikaisemmin aukeava 140 eli 1.4.
                            Kuka suosittaa ja millä perusteella? Ei sinne ihan huvikseen ole sitä 2bar korkki laitettu ja sellainen sinne kannattaa laittaa ellei ole sitten muitakin muutoksi tehty jäähdytysjärjestelmään.
                            • BMW525Xda
                              • Feb 2014
                              • 8681
                              • Xxxxxx
                              #89
                              Oikein. 1,4bar kiehumispiste on noin 110 kun 2,0bar 120.
                              Siksi järjestelmässä pidetään korkeaa painetta.
                              M54 aina 2,0bar korkki.
                              • Muurahainen
                                • 9195
                                Mikä on 1.4bar korkilla mukavaa kun mittari vielä napottaa suoraan ylöspäin ja tavara suihkuaa korkista ulos.
                                Ei kai kukaan asiasta ymmärtävä suosittele tuota 1.4bar korkkia näihin missä lämmöt ovat normaalistikkin sen 96.
