e46 paisuntasäiliö
  • kani
    • Mar 2003
    • 701
    Jep, itse tein saman viime vuonna kun remppasin kaikki perustyyppivika-jutut. Ei ainakaan ole 1.4 bar korkilla ollut mitään ongelmia suomen kesäkeleillä.
    E46 330Ci cabrio + EP3 Civic Type-R
    • KimmoL
      • Dec 2014
      • 31
      • Pohjanmaa
      #32
      Uusi paisuntasäiliö vaihdettiin kaksi viikkoa sitten ja n. 400 km sitte. Taas paisuntasäiliö halki. Mitä ihmettä??!!
      E46 316i -03 touring:think
      R 1200 GSA
      • Laku
        • 17676
        Tarvike vai orkkis?
        • KimmoL
          • Dec 2014
          • 31
          • Pohjanmaa
          #34
          Tarvike vai orkkis?
          Tarvike 80e
          R 1200 GSA
          • jukkae
            • 3506
            • 70800
            #35
            Korkki uusittiin samalla?
            • KimmoL
              • Dec 2014
              • 31
              • Pohjanmaa
              #36
              Ymmärtääkseni 2 barin korkki. Nyt uuteen tilasin 1.4bar
              R 1200 GSA
              • KimmoL
                • Dec 2014
                • 31
                • Pohjanmaa
                #37
                Asiaa tutkitaan KustCarilla. Taitaa olla kansi halki.
                R 1200 GSA
                • KimmoL
                  • Dec 2014
                  • 31
                  • Pohjanmaa
                  #38
                  Kansivika, nesteet ja öljyt sekasin ja ei käy kaikilla. Meni romun hinnalla vaihtoon.
                  Ostin auton liikeestä joka myy 18000 autoa vuodessa 4,5 kk 8tkm sitten. Infosin myyjäliikettä heti seuraavana päivänä, että autossa on vikaa ja sain huohotinjärjestelmän vaihtoon puolet hyvitystä, mutta eihän vika siinä ollut.
                  Nyt on sitten VOLVOlla kun autolla ajan....
                  R 1200 GSA
                  • Aanu
                    • Feb 2015
                    • 16
                    #39
                    Omassakin E46 jäähdytysjärjestemä vuotaa
                    Viikonloppuna alkoi omastakin E46 318i:stä jäähdytysjärjestelmä vuotamaan (ajelin 160-180 km/h 2-3 tunnin ajan Saksan baanalla). Vielä en ole paikantanut lähdettä, mutta säiliön korkin avatessa painetta suhisee kylmästäkin koneesta ulos useiden sekuntien ajan. Onkohan tämä ihan normaalia? Ehkä termostaatti lauennut?
                    Järjestelmä pitää nestettä sisällään, mutta hikoilee muutamassa tunnissa säiliön max rajasta takaisin minimiin. On ollut sen verran märät kelit, että en ole löytänyt vuotokohtaa.
                    Viimeisen puolen vuoden aikana jäähdytysjärjestelmä on jo lauennut kahdesti, joista toisella kerralla sylki nesteet kadulle. Molemmilla näistä kerroista syynä oli hapertunut/irronnut letku. Koko jäähdytinjärjestelmä näissä E46:ssa taitaa olla aikamoinen suunnittelun kukkanen.
                    • kani
                      • Mar 2003
                      • 701
                      Eikä ole ainoa kukkanen
                      • Antti O
                        • 6965
                        • N/A
                        #41
                        Tuohan johtuu monesti siitä kun paikat hapristuu ja vanhenee. Usan foorumeilla ne yleensä tekee niin että uusivat syylärin, paisarin+korkin, vesipumpun, termostaattikotelon, alavesiletkun ja ylävesiletkun kerralla. Onhan se useamman sadan investointi mutta sitten se jäähdytysjärjestelmä kestää taas toiset 200tkm ajaa. Paisari noissa on mielestäni se heikoin kohta, ne tuppaa halkeamaan.
                        Omaan e46 olen nuo kaikki paitsi vesiletkut vaihtanut ihan varmuuden vuoksi.
                        Hintoja hieman mitä osat maksoivat (M54B25 6-syl)
                        - Syyläri+paisari+korkki BEHR/Hella 130€
                        - Vesipumppu Kolbenschmidt 40€
                        - Termostaatti+kotelo oem 70€
                        - Alavesiletkun ja ylävesiletkun o-renkaat 3€
                        - Alavesiletkun flektin anturin o-rengas 2€
                        • Warra
                          • 483
                          #42
                          Auto alkanut lämpimillä keleillä (kuukauden sisään) syömään jäähdytinnestettä tasaisesti n. 0.5dl/1000km, eli ei vielä päätä huimaavaa..
                          Katselin konetilaa niin paisuntasäiliön yläosa on kosteana aina. Siis siinä on ne kannen railot, ne ovat märät. Onko vuotokohta ylävesiletkun tiiviste näinollen todennäköinen? Muualla konehuoneessa märkää en löydä. Paisuntasäiliä vaihdettu 08/2013 paisarin halkeamisen vuoksi uuteen. Samalla (käsittääkseni, huolto teki homman. Eikös korkki vaihdeta samalla kuin paisuntasäiliö) 2.0bar korkki. Alkuperäis osia.
                          Onko vain syytä pistää letkut(ylävesiletku, jos samaa vuosikertakamaa on alavesiletkukin niin se samalla vauhdilla) vaihtoon suosiolla? Vai onkohan vain korkki ongelma ja uutta tilalle siihen.
                          Edit. Niin auto -03 E46 M54b22:lla.
                          E46 320i Facelift Touring M54b22
                          exät:E46 316i Facelift Sedan N42b18, E46 316i Sedan M43b19, E36 318tiA Compact M42B18
                          • Meizzel1
                            • Apr 2009
                            • 247
                            • JKL
                            #43
                            itellä oli sama ja ylävesiletku oli murtunut siitä muovista mikä tulee paisariin kiinni. Jäi letkun pää käteen ku heilutti. Kannattaa vaihtaa ihan suosiolla jos ei ole koskaan vaihdettu. Itellä alavesiletku oli ihan tikissään vielä, mutta kannattaa tarkalla silmällä katsoa.
                            Nyk:E46 320i Touring Black Sapphire
                            E91 320i Alpinweiss III
                            EX: E36 318is Coupe Alpinweiss II
                            E21 315i Hennarot (projekti/kesäauto)
                            E36 320i Taxi Schwarz joku?
                            E36 318i Touring Hellrot
                            • Warra
                              • 483
                              #44
                              Kiitos vähän näin arvelinkin. Huteran oloinen kädellä tuo letku. Mitä alavesiletkua rävelisin niin se oli paremman oloinen. Pitänee ensi tilassa vaihtaa ja katsoa olisiko se siinä. Paisarin itsensä vuotamiseen en usko, miksi se siellä kannessa se neste sitten olisi.
                              • Warra
                                • 483
                                #45
                                No se ylävesiletkuhan se oli. Varmaan ei olisi pitkään mennyt kun vuoto olisi ollut merkittävästi isompi. Kokeilen samalla uutta 1.4bar korkkia kun sitä täälläkin joku suositteli. Saas nähdä kuinka äijän käy, vanha 2.0bar korkki on kyllä vähän aikaa mukana matkassa varmuuden vuoksi.
