E46 vaihdekeppi ei keskitä kunnolla
  • Martti.Kaij
    • Aug 2006
    • 356
    Auto on e46 328 ja tossa ei vaihdekeppi keskitä iha niin hyvin kuin vois, vaihteet vaihtuu erittäin nätisti eikä mitään vikaa ihmeellistä ole. Keppi ei ole kuin puurokauha! Mikä osa on vaihtokunnossa kun 1,2 vaihteilta keskittää ni keskittää melko lepsusti ja 5 vaihteelta meinaa vähän jumia. Kertokaa ja näyttäkää real oemia avuksi käyttäen et mikä/mitkä osat on syytä vaihtaa. Joutuuko irroittamaan vaihdelaatikon/ onko iso homma jos teettää liikkeessä?
    E46 328i
    REDLINE OILS
    UUC Motorwerks
  • Martti.Kaij
    • Aug 2006
    • 356
    Tulipa mieleen et voiko olla et tosta vaihekepin puslista on rasvat kuluneet pois et se on ihan kuiva ja sen takii ei keskitä kunnolla, Wetterillä alkovat jo povaa mulle uutta vaihelaatikkoa ku soitin ja kysyin Onko kellää ollu samanlaisia onkelmia? Mitkä osat ne vaikuttaa just toho keskityksee?:think
    E46 328i
    REDLINE OILS
    UUC Motorwerks
    • soldia
      Banned
      • 725
      • Planet X
      No toihan on ZF-laatikon tyyppivika jolle Bmw on antanut jatketun 4 vuoden takuun.
      Ongelma korjattiin 2003 malleihin eli takuut taitaa olla ohi.
      Vika on siinä että 5-vaihteen palautus holkki jossa jousi jää jumiin koska tehty liian tiukaksi.
      Korjaus vaatii vaihteiston irroituksen ja oikealla ylhäällä kyljessä olevan yhden torksin alla olevan holkki/jousi systeemin irroituksen ja puhdistuksen. Siellä on niitä 3 kpl ja tämä ongelmakohta on se alin niistä.
      Ja sen jälkeen toimii normaalisti.
      Työnä vie aikaa n.4-5 tuntia.
      Eli korjaus maksaa n.300€ liikkeessä.
      • Martti.Kaij
        • Aug 2006
        • 356
        Paljonko toi bmw antaa normisti takuuta vaihteistolle/ voimansiirrolle?
        E46 328i
        REDLINE OILS
        UUC Motorwerks
        • soldia
          Banned
          • 725
          • Planet X
          Oisko vuoden?
          • Martti.Kaij
            • Aug 2006
            • 356
            Oisko vuoden?
            Ok. Ootko asiasta 110€ varma? Pitää nyt alkaa ettii korjaamoo joka ois tehny ton operaation ennenkin et ne osaa.
            E46 328i
            REDLINE OILS
            UUC Motorwerks
            • soldia
              Banned
              • 725
              • Planet X
              100% varma.
              Muutama tullut teetettyä...
              • Martti.Kaij
                • Aug 2006
                • 356
                100% varma.
                Ok. Tässä tuli tämmönen juttu viel et joskus ku o kylmä auto ni vaihekeppi saattaa jumittaa sillee et se keskittää suoraan 5 vaihteelle. Kaikki vaihteet kuitenkin toimivat vaikka keskitys ei niin hyvin.
                E46 328i
                REDLINE OILS
                UUC Motorwerks
                • soldia
                  Banned
                  • 725
                  • Planet X
                  Juuri sitä se ongelma tekee.
                  5-vaihteen palautus jousi/holkki jumittaa.
                  Kannattaa putsata kaikki kolme samalla.
                  Eli puhdistus ja hionta poistaa ongelman.
                  • FastFred
                    • 73
                    Olisko sulla heittää jotain RealOEM kuvaa jotta minäkin saisin tiedon mikä jousi/holkki on kyseessä?
                    Mjuussia...
                      • 9232
                      TIS:stä löytyy asiasta virallinen bulletin (SI 230104063) ja korjausohjeet (RA 2311565). Holkit (nro 12, 14, 16).
                      • Martti.Kaij
                        • Aug 2006
                        • 356
                        Kannattaako noi holkit siis vaihtaa vai riittääkö pelkkä puhdistus ja hionta jne? Itellä o varattu korjaamolle aika 5.11. 400€ maksaa toi "vian" korjaus.
                        E46 328i
                        REDLINE OILS
                        UUC Motorwerks
                          • 9232
                          Ote TIS:stä:
                          Complaint:
                          • It is difficult to move the gear lever into and out of the 5th/reverse gear shift gate.
                          • The gear lever does not automatically move from the 5th/reverse gear shift gate back to the centre position.
                          Cause: Selector shaft locking pin sticking in bearing bush.
                          Remedy: Replace 5th and reverse gear locking pin bushes.
                          Parts: Repair kit for bearing bushes (Part N:o 23117542726)
                          • Martti.Kaij
                            • Aug 2006
                            • 356
                            Ote TIS:stä:
                            Complaint:
                            En löytäny tota osaa real oemista. Pitäskö löytyy sielt vai ku sanoo ton numerosarjan marmoritiskillä ni osaavat auttaa?. Jos löytyy realoemista tai vastaavasta ni laita linkkiä
                            E46 328i
                            REDLINE OILS
                            UUC Motorwerks
                              • 9232
                              Juu ei löydy näköjään osaluettelosta, kuten ei montaa muutakaan vastaavaa settiä. Kyllä sen korjaussarjan tilauksen pitäisi onnistua tuolla osanumerolla.
