e46 M3 - Kokemuksia & tietoa...
  • Topi.F
    • Sep 2013
    • 3
    • Vihti
    #706
    Originally posted by Topi.F View Post
    Olisiko tässä Uudellamaalla ketään, jolle smg:stä manuaaliksi koodaaminen olisi tuttua ja voisi tulla kyseisen työn tekemään?
    Käsiini saan kyllä koneen, jossa on INPA ja NCS Expert, mutta ohjelmia en ole ikinä käyttänyt, eikä tämä kyseinen työ nyt vaikuta siltä mistä aloittaa näiden opettelua. Muutos on tehty vaihteen asentotunnistimen kanssa , joten sen kanssa ei tavitsisi ylimääräistä koodailua tehdä.
    Vastaanpa tässä itselleni, että Exuworx tarjoaa M5SSX binary tool:ia, millä ecun koodaus kävi ainakin todella helposti. Auto ei smg:n tiluslistalta poistamisen ja pienen INPAlla kikkailun jälkeen polta vikavaloja ja vakionopeudensäädintä lukuunottamatta kaikki tuntuu toimivan niin kuin pitääkin.
    Jatketaan harjoituksia ohjainlaitteiden koodauksen kanssa, että sais tuon vakkarinkin pelaamaan.
    • Fasti
      • 699
      • FIN
      #707
      Hyvää puuhastelua! ^^ Tuo on ihan varteenotettava modi siinä kohtaa kun smg kajahtaa. -Jos haluaa manuaalin.
      Ps. paljonkos tuo vakiopumppu tuottaa btw @5bar 2xx?
      Current
      • janikon
        • Sep 2020
        • 1
        Tervehdys täältä suunnasta, pitkän etsinnän tuloksena vihdoin saatua pihaan 2002 vuoden Cabrio.
        Autossa on näytöllinen NAV-soitin, mutta olen koittanut hieman kaivaa netin uumenista että jos tuon päivittäisi johonkin hieman nykyaikaisempaan, esimerkiksi alla olevaa kaupataan suoraan "korvikkeena" kyseiseen malliin, onkohan joku päivitellyt soitinta moiseen, tai olisiko jotain suosituksia mikä sinne sopisi?
        BMW E46 M3 Android 9.0 autosoitin, BMW, vapaakauppa.net, edullinen, halpa, alennus
        Autoon myös asenneltu facelift takavalot, ja vaikka ei ole alkuperäiset niin haluaisin ne pitää siinä, ilmeisesti saisi koodattua vikavalon mittaristosta pois, mutta ainakaan laakkosella eivät sitä suostuneet tekemään, onkohan se mahdollista jossain muualla?
        • Pexx
          • 183
          • Keminmaa
          #709
          Kuinka paljon saa varata € täydelliseen kytkinremonttiin/vauhtipyörä?
          • Wespa
            • Jan 2016
            • 2015
            • Karjaa
            #710
            Itse tehtynä vai teetettynä?
            Porsche 944 -86 (DE)
            • Pexx
              • 183
              • Keminmaa
              #711
              Töineen
              • Daylight
                • Feb 2010
                • 675
                Originally posted by Pexx View Post
                Töineen
                Tutun ämmään tehtiin 1500€ nyrkkipajalla.
                ///M3
                • TuoAntti
                  • 4178
                  #713
                  Onko kellään S54 koneen läppärunkoja näkösällä?
                  Tarviisin pari mittaa.
                  Paljonko on ulkohalkaisija tuosta ulkopinnasta, johon tulee se kumitötterö?
                  Sekä paljonko reikä on siitä suulta(50mm?)?
                  EVERYTHING | WORKS
                  • Daylight
                    • Feb 2010
                    • 675
                    Onko kokemusta tiputtaa rengasprofiilia vakiorengastuksesta:
                    Etu: 225/45/18
                    Taka: 255/40/18
                    Etu: 225/40/18
                    Taka: 255/35/18
                    Kiinnostaisi myös tietää jos on kokeiltu:
                    Etu: 215/45/18
                    Taka: 245/40/18
                    ///M3
                    • Fasti
                      • 699
                      • FIN
                      #715
                      Smg
                      Mitä öljyä käytätte nykyään SMG pumpussa kun Pentosin hydraulic CHF 11S / CHF Febi S6161 on hankalasti saatavilla?
                      Pieni kuumankesto xtra ei olisi haitaksi, eikä autolla ajeta talvella.
                      Current
                      • Wespa
                        • Jan 2016
                        • 2015
                        • Karjaa
                        #716
                        Schmiedmannilla ihan hyllytavaraa että ei nyt kovinkaan vaikeasti saatavilla: https://www.schmiedmann.fi/fi/tuote/...iABEgIRdPD_BwE
                        • Fasti
                          • 699
                          • FIN
                          #717
                          No juu on toki mutta kivijalkaliikkeistä saa myös monenlaista.
                          Ei viitsisi nyt yhtä purkkia öljyä tilata toimituksineen kun juuri sain osakasan maailmalta kotiutettua.
                          Ja kokemuksia sopii jakaa jos sellaisia on. Esim Bulkhart on tehnyt oman öljynsä tähän jossa arvelisin olevan hieman korkeampi viskositeetti.
                          Current
                          • Ruut
                            • Sep 2008
                            • 174
                            Etu: 225/45/18
                            Taka: 255/40/18
                            Etu: 225/40/18
                            Taka: 255/35/18
                            Etu: 215/45/18
                            Taka: 245/40/18
                            Itellä oli :
                            Etu: 235/35/19
                            Taka: 275/35/19
                            Edestä otti vähän sisälokareihin ääriasentoon kääntäessä. Hyvin toimivat muuten.
                            E46 M3 '01 rata-prokkis
                            EX: E36 325i '91
                            Kaikkia audista tojotaan
                            (nyk Opel Astra G ) Ja Vito :think
                            + perseestä perämoottoriin
                            "Pitää olla kaks ämmää, toinen keittiössä ja toinen pihassa"
                            • TuoAntti
                              • 4178
                              #719
                              Ei oo omaa kokemusta, mutta tuota Commaa joskus mietin Pentosin tilalle, jäi kuitenkin silloin mietinnän asteelle kun sai alkuperäistä Pentosin öljyä sopivasti.
                              EVERYTHING | WORKS
