e46 M3 - Kokemuksia & tietoa...
  • Ruut
    • Sep 2008
    • 174
    Originally posted by K2Ri View Post
    Apua kaivataan!
    Otin M3:sen ajoon 5v (kyllä, viiden vuoden) tauon jälkeen. Autoon vaihdettiin heti alkuun kaikki nesteet ja muuten on kaikki toiminut hyvin, mutta auton peräpäästä kuuluu todella ikävää ja voimakasta jurnutusta aina kun kääntyy hieman jyrkemmin oikealle tai vasemmalle. Peräöljyt vaihdettu ja huollossa sanottiin että äänen pitäisi loppua noin 1tkm ajon jälkeen, mutta nyt noin 1500km jälkeen ei ole vika poistunut. Olen myös käsijarrua koittanut löysentää, koska kiristin sen jossain vaiheessa seisontaa ja epäilin että ääni voisi kuulua myös sieltä.
    Mitähän seuraavaksi? Voiko perä hajota itsestään pidemmän seisotuksen aikana? Ääni kuuluu oli vaihde päällä tai ei. Suoraan ajaessa ei ongelmaa. Ennen seisontaa 5v sitten ei kyseistä ongelmaa ollut.
    Myöskin kevyttä hikoilua huomasin tänään perän etupuolella, kun kurkkasin auton alle.
    Millasissa olosuhteissa auto on seissyt tuon 5 vuotta ?
    E46 M3 '01 rata-prokkis
    EX: E36 325i '91
    Kaikkia audista tojotaan
    (nyk Opel Astra G ) Ja Vito :think
    + perseestä perämoottoriin
    "Pitää olla kaks ämmää, toinen keittiössä ja toinen pihassa"
    • K2Ri
      • Oct 2007
      • 1829
      • Munich
      #557
      Pienessä ei-lämmitettävässä yhden auton tallissa.
      Autoa on käytetty pihalla muutaman kerran kesässä ja samalla ajettu pihalla joitain kymmeniä metrejä. Käsijarru ei toimut kunnolla silloin 2011 kun auto oli ajossa ja toimi niin kuin pitääkin. Kiristin käsijarrun ja vaihdoin takaiskarit joskus 2012-2013. Muuta remppaa ei seisonnan aikana ole tehty.
      Käsijarru alkaa olemaan nyt poissuljettu, koska löysäsin sitä tällä viikolla niin että jarru hädin tuskin pitää ja auto pitää edelleen meteliä mutkissa. Mites noi takaiskareiden yläpäät esimerkiksi? Jos on liian kireällä, voiko aiheuttaa kyseisen kaltaisen tilanteen?
      Ja vielä sellainen huomio, että nyt kun BMW:llä vaihtoivat peräöljyn niin olivat katsoneet BMW:n uusimman suosituksen, eli öljyt tulivat ainoastaan yhdestä purkista.
      Eikös näihin pitänyt aikaisemmin lisätä myös jotain BMW:n omaa sika kallista lisäainetta? :think Onko tuo käytäntö tosiaan muuttunut?
      BMW: F31 320DA xDrive ///M-Sport '15 | E46 ///M3 Cabrio '01 | Cruise Bike
      • Soiled
        • 3220
        • Mystinen Kuopio
        #558
        Pitääkö mitään epätavallista ääntä kun perä ylhäällä pyörittelee käsin? On kyllä outo jos tollainen perusperän kitkalevyt menisi rikki seisotuksessa. Ennemmin laakeri jumissa tms.
        Mystinen.Fi @ FB
        IG @tarmohanninen
        http://www.facebook.com/pages/Mystin...66319770141043
        Käyttöautot: E61 530xd lci, E92 330xd
        Harrasteet:E30 M3, E24 636csi, 2xE34 M5, E36 M3 N54, E30 M50 Cabrio, E46 330ci V8, E30 3xx, E32 735, E34 525i mtech
        Ex. E28 530 2JZ Haimobiili, E30 M50tt, E30 S54 TIC, E46 330TIC yms.
        • samuxd
          • Feb 2012
          • 318
          • Äänekoski
          #559
          Hei tietäjät! Onko näitä tehtaan recaleja kirjattu ylös tehdessä johonkin sähköiseen järjestelmään? Yksi kiikarissa ja huoltokirjassa ei liikkeen mukaan ole kuin huollot merkattuna. Autolla on ajettu jo yli 200tkm mutta kunnossa pitäisi olla. Kauhiasta en ole perehtynyt ässämoottoreihin mutta mikä näissä on se heikoin lenkki? Kk laakerit, vanokset? Kuume on kova ja ajatuksena olisi nyt hankkia sellainen useamman kesän harrasteauto niin ei viittisi kiireellä mitään pommia hankkia.
          E39 540iA -00 käyttis
          E34 525i -91 harraste
          E36 320i -94 jääratakampe
          • karikunn
            • May 2013
            • 98
            • Porvoo
            #560
            Heikkoja lenkkejä ovat pääasiassa KK-laakerit ja perän apurungon kiinnityspisteet. Nuo ovat todennäköisesti 200 tkm ajetussa aika finaalissa jos niitä ei ole laitettu. Itsellä oli KK-laakerit tehty 30 tkm kohdalla ja 175 tkm kohdalla suht lopussa.
            Vanos nyt on noita paljon halvempi jumppa, eikä niin merkittävä. Paitsi jos vanoksen pultteja ei ole tehty recallina. Silloin sekin on aikamoinen riski.
            Nyt: E46 M3 + E93 335i
            Ennen: E46 323Ci Cabrio , E46 M3, F31 330d, E46 328ci, E46 318i
            M3 projektin ylijäämätavaraa Torilla...
            • K2Ri
              • Oct 2007
              • 1829
              • Munich
              #561
              Ei pidä minkäänlaista ääntä käsin pyöriteltäessä.
              Nyt kun kävin heittämässä vähän pidemmän lenkin tuon käsijarrusäädön jälkeen, niin ääntely on kadonnut kyllä merkittävästi. Sen huomasin että jos käsijarrua käyttää, niin ensimmäiset kilometrit pitää taas ääntä.
              • Convertible
                • 2638
                Originally posted by Samppooni View Post
                Aloitin tänään 2001 vuosimallisen M3:sen maahantuontikuviot katsastuskonttorilla. Kyseessä ystävän vanha auto, joka on Saksasta haettu 2014 keväällä.
                Ans kattoo miten tämän vekottimen kanssa tulen toimeen ja millaisia remppoja vastaan tulee. Melko nöyränä olen liikenteessä ja yritän varautua henkisesti touhutonneilla. Jos sitä sitten saisi oikeasti myös vastinetta rahoilleen.
                Tällä hetkellä kiertokangen laakerit ja vanosjumppaa on mielessä. Perä on ehjä, joten vaahdotus olisi vaihtoehto. Se toisaalta kyllä estää jatkossa hitsailut jos sellaiselle jostain syystä tarvetta olisi.
                P.S. Ostakaa hyvä MX-5 http://www.nettiauto.com/mazda/mx-5/8183001
                Kannentiiviste vaihtoon, itse laitoin myös uudet männänrenkaat, kun tuo kk remppa tehtiin.
                F25 X3 35d
                E87 118i
                E46 330ti
                E46 M3
                E30 M3
                E30 M3 Convertible
                Z3 Roadster
                • Fasti
                  • 699
                  • FIN
                  #563
                  Kuinka leveä on E46 M3?
                  Jos vaikka mahtuisi talveksi Appen tallin ovesta sisään...
                  Current
                  • Ju11i
                    • Oct 2007
                    • 1275
                    1780 (mm) lukee rekisteriotteessa
                    G26 i4 M60 -26
                    E46 M3 -02
                    • Fasti
                      • 699
                      • FIN
                      #565
                      Juu niin lukee mutta epäilen tätä. Autowiki kertoo tuon 1780mm normi coupen leveydeksi.
                      Rek otteessa ei aina _ihan_ kaikki täsmää. (Jos nyt autowikissäkään)
                      Current
                      • Ruut
                        • Sep 2008
                        • 174
                        No 1800mm +- 10mm.. Ovesta palat pois tai peilit irti jos tiukille menee
                        Tarkistin, peilien kanssa 1920-1925mm
                        EX: E36 325i '91
                        • Erik Bruce
                          • Mar 2016
                          • 11
                          • Kangasala
                          #567
                          Olen etsimässä talvirenkaita noille alkuperäisille 18t vanteille, etusten leveys 8t, takana 9t. Aiemmin tässä ketjussa yksi suositus oli ostaa 245/40r18 joka nurkkaan. Onko tuolle koolle joku erityinen syy miksi olisi parempi kuin ostaa eteen 225/45r18 ja taakse 245/40r18? Se vain että voi jossain kohtaa vaihtaa renkaat akselilta toiselle?
                          I3 60Ah REX
                          Ex. BMW:t: E21 318i, E30 316i, E32 735i, E34 520i, E39 540ia, E46 316i&M3, E61 525d, F07 535xd GT.
                          • Fasti
                            • 699
                            • FIN
                            #568
                            Kiitos Ruut! Voi miten hienoa kun porukka jeesailee ///M
                            Current
                            • karikunn
                              • May 2013
                              • 98
                              • Porvoo
                              #569
                              Ei kai siinä muuta. Jos edessä on kapeampaa, niin uraherkkyys vähenee. Tosin käytännön ero on pieni.
                              • karikunn
                                • May 2013
                                • 98
                                • Porvoo
                                #570
                                Itsellä perän äänet palasivat sen verran, että ajattelin huoltaa tai huollattaa perän. Voiko lukkoyksikön kunnostaa, vai pitääkö se vaihtaa kokonaan?
                                Tiedättekö hyviä peränhuoltopaikkoja?
