e46 M3 - Kokemuksia & tietoa...
  • Doni
    • 2858
    • Kyrsälä
    #631
    Pyöriikö pumppu kun laitat virrat päälle? Eli nostaako paineen?
    Burkhartilta moottori ja öljyt.
    https://burkhart-engineering.com/epa...Products/54160
    Rengastyöt, Huollot, Korjaukset, Vikakoodit pääkaupunkiseudulla
    • Ruut
      • Sep 2008
      • 174
      Itellä teki kanssa muutamaan kertaan samaa aikanaan..
      Vikana oli vaihteiston huohotus järjestelmään päässyt ilma. Kannattaa tsekata tuo ihan ekana, sillä itekkin sain vikakoodit samanlailla mutta ilmauksella ja huohotin säiliön korkin tiivistämällä katos ongelma.
      E46 M3 '01 rata-prokkis
      EX: E36 325i '91
      Kaikkia audista tojotaan
      (nyk Opel Astra G ) Ja Vito :think
      + perseestä perämoottoriin
      "Pitää olla kaks ämmää, toinen keittiössä ja toinen pihassa"
      • juho-85
        • 753
        • Pirkkala
        #633
        Täällä olikin tullut pari postausta mitä en huomannut. No tämä on nyt kunnossa ja syynä tosiaan oli tuo SMG yksikön ohjausmoottori.
        Uuden tilasin smgsociety nimisestä nettikaupasta hintaan 340€+pk. Toimitus kesti 5 arkipäivää, joten kiitettävän nopeasti tuli.
        Melko kalliiksi olisi taas tullut, jos ei olisi itse perehtynyt asiaan ja olisi vain hinauttanut auton lähimpään merkkiliikkeeseen. Siellä tuo olisi ilmeisesti ollut noin 5ke korjaus.
        Asennuksen teki kaveri vas.pyöräkotelosta youtubesta löytyvän videon ohjeilla.
        Ei tarvinnut tyhjentää järjestelmää ja oli varmaan myös nopeampi keino verrattuna yläkautta vaihtamiseen.
        Nyt vielä pari päivää testiajoa ja sitten auto talviunille.
        F01 740d xdrive M-sport LCI & e60 530i
        Tilattu i4 M50
        Exät:
        e46 320i, G20 330e Msport, F30 320d xdrive LCI, e46 M3 cabrio, e92 M3, F30 320d, e92 335i-07, e90 325i-06, e32 750i -89,X5 4.4 M-sport -01,e38 740i M-sport -01, e36 325i caprio-94, e39 523i -98, e38 740ia -99, e34 535i M-tech, e38 740ia -95, e36 328i caprio -96, e30 320i 2d-84, e30 320ia 4d-84
        • PJS69
          • Nov 2011
          • 255
          • Porvoo
          #634
          Loistavaa! Ensi kesää kohden siis...
          • PJS69
            • Nov 2011
            • 255
            • Porvoo
            #635
            Olisikohan kenelläkään kokemusta / näkemystä, eli minkä laatuisia on RM MOTOR:n putkistot (www.rm-motors.pl) Olen miettinyt, että jos takavaimennin sekä downpipe decat (kannattaako tuollaista osaa ylipäätään edes vanhaan M3:seen asentaa?) osat sopisi omaan avooni vähän niin kuin ”heittämällä”, ja olisivat vielä laadukkaitakin, voisi jopa alkaa tilailemaan...
            Vai meneeköhän rahat täysin ”kankkulan kaivoon”, eli mielipiteitä vaan tulemaan, kiitos...
              Miksi ne katit pitää poistaa? Jotain isompaa viriä?
              • PJS69
                • Nov 2011
                • 255
                • Porvoo
                #637
                Ei oikeastaan mitään järkevää syytä...Sulo Vilenin sanontaa lainatakseni...kun edullisesti saisi tuollaisen osat...
                Mutta joo, kyseisen tuotteiden laadusta itselläni ei mitään hajua...ja onko sopivuus US- malliin 100% vai onko samantien ongelmia / haasteita edessä? Putkisto + pakosarjathan taitaa olla ainakin osittain erilaisia Euro / US- mallissa...
                  No itse en kyllä näe mitään järkeä katteja alkaa poistamaan jos isoa viriä ei ole tarkoitus tehdä. Sen jälkeen joudut softauttamaan, että ei herjaile katin toiminnasta. Eli heti tulee ongelmia kun lyöt tuo dp kiinni. 02 anturien paikat? Näistä kun luetaan koodit leimalla, niin ilman softaa pomppaa leimalla. Jos ääntä pitää saada (sitähän tässä varmaan haetaan), niin vaimentien kimppuun. Ota ensimmäisenä vaikka takavaimeinnin kokonaan pois ja kokeile miltä kuulostaa (jos haluaa vaan nopeasti kokeilla, niin avaa vaan sen liitokset takavaimentimelle). Itse en ymmärrä noiden kattien poistoa, jos autoa ei muuten isommin viritetä (ahtaminen ym). Saa vaan itselleen ongelmia kun kyllä ne siellä konttorilla tietää että tuon ikäisessä on ihan varmasti katti ja O2 anturit.
                  • PJS69
                    • Nov 2011
                    • 255
                    • Porvoo
                    #639
                    Kiitos hemmetisti selvennyksestä!
                    Tuo vastaus ratkaisi käytännössä puolet miettimästäni asiasta heti, eli en ala kyllä ”pelleilemään” vuosi leimauksia(kaan) takia...
                    No niin, eli nyt pitäisi vielä päättää, ottaako uuden takavaimentimen vai ei. Tosi asia on se, että omassa autossani on hiukan ”kulahtanut” moinen kiinni, ja jossain vaiheessa vaihto on edessä. Originaali ei ole enää tälläkään hetkellä, joten siinä mielessä joku ”pörinä” pöntön sinne voisi vaihtaa tilalle, mutta hinta / laatu pitäisi tietenkin kohdata. Ja ei sen nyt ihan helv.... tarvitsisi mölytä moottoritie nopeuksissa, eli että pystyisi ilman korvatulppia sentään ajelemaan kuten nykyisinkin....
                    Tuo RM- Motorsin takavaimenninhan on tosiaankin näitä edullisemman pään takavaimentimia, ja nyt kun sen saisi vielä käytännössä huomattavasti edullisemmin kotipihaan asti, kiinnostukseni heräsi kuvien tutkiskelun jälkeen...:think
                      Taitaa olla aika pikkupaja kyseessä, niin Suomessa tuskin hirveästi löytyy kokemuksia. Jos hinta ja ulkonäkö näyttää hyvältä, niin miksei kokeilisi? Kaikkien aftermarket pönttöjen kanssa se on vaan kokeiltava, ellei pääse vastaavassa autossa kuuntelemaan miltä se kuulostaa. Ihmisillä on niin eri makuja mikä on sopiva.
                      • PJS69
                        • Nov 2011
                        • 255
                        • Porvoo
                        #641
                        No noinhan ne asiat käytännössä vähän on. Ja se mikä miellyttää itseäni ei todellakaan tarkoita että miellyttää välttämättä naapuriani jne...
                        Noita kyseisen firman tuotteita on käsitykseni mukaan Suomen Schmiedmann asentanut ainakin joihinkin uudempiin BMW:hin, mutta saattaa olla niin, että ei kyllä yhteenkään E46 M3:seen takavaimenninta.
                        Tähän asti olen miettinyt Supersprinttiä, mutta tuollaisen RM Motorsin pöntön saisi puoleen hintaan. Se on sitten eri asia, onko yhtä laadukas...
                          Näin se menee näiden vaimentimien kanssa. Itse kyllä tuolla hintaerolla kokeilisin. Jos ei miellytä, voihan se myydä pois, niin ei siinä nyt mahdottomasti tule takkiin.
                          • kmn
                            • May 2009
                            • 6035
                            • Sipoo
                            #643
                            Väitän, että näistä ei kyllä niin isoa ääntä saa pelkällä takapöntön vaihdolla, että siitä nyt joku ylitsepääsemätön meteli tulisi. Ellei sitten pura niitä toisia takavaimentimia ja just katteja pois. Tossa RM:n pöntössä taisi olla vielä läpätkin putkessa, eli.. Kiinni vaan ja kokeilemaan.
                            Käyttis: G08 iX3 M-Sport -22
                            • Fasti
                              • 699
                              • FIN
                              #644
                              Tilasin epähuomiossa väärän ilmansuodattimen.
                              Nyt olisi tarvetta Evolven carbon airboxin ilmansuodattimelle. Mutta mistä?
                              Eipä näin äkkiseltään osunut kyllä silmään kovin hyviä sivuja. (n 50€ toimitus + tullit.)
                              Ps. Uusi CSL oem ilmansuodin tarpeettomana -> https://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=386481
                              Current
                              • PJS69
                                • Nov 2011
                                • 255
                                • Porvoo
                                #645
                                Eli tuollaista kaipailet?
                                https://www.turnermotorsport.com/p-5...evolve-airbox/
                                Saattaa tosiaankin joutua maksamaan hiukan ”extraa” saadakseen koti Suomeen...
