E46 330i virittely?
  • Antza
    • Dec 2002
    • 2144
    Itsellä oli tarkoitus tehdä tuota Kellenersin settiä vastaava paketti. Nyt on vaihdettu Schrickin nokat sekä K&N ilmanotto. Nokilla moottorin luonnetta sai muutettua selvästi ja keski/yläpäähän lisää vetoja. Ja on täysin laillinen jos sillä on jotain merkitystä. Vielä pitäisi löytää paja, missä osaavat ECUn säätää, jotta saisi täyden hyödyn (löytyykö Suomesta Siemensin säätäjiä?). Pelkällä catback-putkistolla tuskin montaa lisähevosta saa, sen sijaan pakosarjan vaihtamalla kyllä (ks. kuva vakiosta pakosarjasta niin ymmärrät). Ebaysta saa alle 200 eurolla jos uskaltaa kokeilla Itselläkin tämä vielä mietinnässä.
    Vertailuksi erään kanadalaisen hemmon E46 330i, johon vaihdettu niin ikään nokat, pakosarja, ilmanotto sekä valmis lastu (jota ei ole edes tehty tuolle kokoonpanolle): +230hv takapyöriltä eli samaa luokkaa kuin E36 M3 3.0. Niin ja lukkoperän sekä pitävien renkaiden avittamana ajettu 12.8s varttimaili.
    Current rides:
    F36 420iA xDrive M-Sport Gran Coupe | E46 M3 Coupe SMG | 981 Spyder | 996 GT3 Mk1 Clubsport | Ap1 S2000
    Previous rides:
    E86 Z4 3.0Si Coupe | 987 Mk1 Cayman S | E90 325xiA M-Sport | 2 x E46 M3 Coupe | E46 328Ci
    • P10neer1
      • Feb 2007
      • 114
      Tietääkö kukaan Tampereella halpaa paikkaa joka vaihtaa esim nokan. Miten huomaa +25hv lisän käytännössä ja vaikuttaako se kun minulla on automaattivaihteisto.
      • Antza
        • Dec 2002
        • 2144
        Suosittelen vaihdattamaan BMW-merkkiliikkeessä; työ onnistuu erikoistyökaluin suht. nopeasti (n. 5-6h), ajoitukset saa varmasti kohilleen ja työlle takuun. Homma ei tuplavanosmoottorissa ole ihan yhtä helppo kuin perus twin cam korollassa
        Nokkien vaihdon jälkeen moottorin luonne muuttuu erilaiseksi, enemmän "Motorsport-henkiseksi": tehoa kehittyy lineaarisesti lähes rajoittimeen saakka kun taas vakiomoottorissa suurilla kierroksilla tehonlisäys per yhden yksikön lisäys männän nopeudessa ei ole enää läheskään yhtä suurta kuin pienemmillä kierroksilla.
        Current rides:
        Previous rides:
        • P10neer1
          • Feb 2007
          • 114
          Saako noita nokkia ostettua jostain erikseen, mikä tuossa kelleners-sportsin paketissa 1100046330 E maksaa joka sisältää nokat, takavaimentimen, suodattimen ja uuden ohjelman.
          • Antza
            • Dec 2002
            • 2144
            Nokkia ko. malliin löytyy usealta eri valmistajalta, mm. Schrick (Kelleners ilmeisesti käyttää näitä?), Cat Cams ja Camko. Kannattaa vertailla speksejä. Pitäisi olla katukäyttöön soveltuvat, jotta mm. päästöt pysyvät sallituissa rajoissa.
            Current rides:
            Previous rides:
            • BMW
              • Sep 2004
              • 3828
              • California
              Varmin tapa saada vastaus lienee laittaa sähköpostia Kellenersin suuntaan...
              P
              R
              N
              D
              • P10neer1
                • Feb 2007
                • 114
                katselin tuolta http://www.bayermann.fi/ noita nokkien hintoja niin 665€ maksaa. Mitä pitää ottaa huomionn nokkaa valitessa ja minkä on hyvä, en tiedä näistä niin hirveästi niin saa kertoa laajemmin jos jaksaa.
                • bemu2000
                  • 17797
                  • Jämsä
                  ja tästä vähän vielä halvemmalla...
                  noitten kaveriksi vaikkapa K&N ilmanotto n.200-300e, pakosarja n.300e ja takavaimennin n.500e + säätö
                  Vanteet edullisesti
                  Nostureita ja rengaskoneita
                  • Dani
                    • Mar 2007
                    • 3847
                    Onko sulla mitään dyno käppyrää heittää esille noilla nokilla?
                    Onko varmaa tietoa että paljon tuli tehoa/vääntö lisää ylärekisteriin?
                    Syökö noi sun nokat siis alta minkä RPM vääntö pois?
                    ..ei sulla ole omaa topiccia tälle?
                    • P10neer1
                      • Feb 2007
                      • 114
                      #25
                      http://cgi.ebay.com/ebaymotors/BMW-E...spagenameZWDVW
                      Mitä hyötyä tuosta takavaimentajan vaihdosta on?
                      • Antza
                        • Dec 2002
                        • 2144
                        En ole vielä penkittänyt enkä ole mitään topikkiakaan tehnyt. Tarkoitus oli löytää paja, missä osattaisiin ECU säätää näille, ja tämän jälkeen penkittää. Mutta tuntuu olevan Suomessa kiven alla.. Valmistaja lupaa pelkillä nokilla huipputehoa 12kW lisää ilman ECUn säätöä, veikkaan ECUn säädön kanssa selvästi suurempia lukuja. Persdynolla mitattuna alaväännöt (<2000rpm) ovat ohueammat, huomaa selvästi mikäli yrittää kiihdyttää suurella kaasulla hyvin pienillä kierroksilla (tosin voi olla alaväännöt muutenkin kateissa vanoksen epätäydellisestä toiminnasta johtuen, ks. ongelmat-osio). Mutta tuon 2000rpm jälkeen alkaa moottori heräilemään ja siitä ylöspäin hengittelee melko lailla vapaammin aina rajoittajalle saakka. Eikä moottori ennenkaikkea "puudu" 5000rpm jälkeen toisin kuin vakiona. Nyt tosin hengitysongelmat löytyvätkin sitten pakosarjan puolelta
                        Edit: sullahan on kans 328, joten voitas käydä kokeilee vaikka tuossa läheisellä "suljetulla alueella" että onnistuko viritys (=tehot eivät laskeneet)
                        Edit 2: Mikäli pakosarjan vaihtaa, jotuu tekemään suuren osan loppuputkistoa uusiksi. Tarvitsee uudet katit (vanhat ovat integroitu pakosarjaan kuten aiemmin postaamassani kuvassa näkyy), sekä mahdollisesti pidentää O2-johtoja. Lisäksi olen lueskellut, että mikäli pakosarjan vaihtaa, on suositeltavaa säilyttää alkuperäiset väli- ja takavaimentimet ellei halua ajella Peltorit korvilla
                        Current rides:
                        Previous rides:
                        • bemu2000
                          • 17797
                          • Jämsä
                          #27
                          ulkonäkö, äänet ja kai se hiukan paremmin saattaa virratakin, kun virtauksia muutenkin parannetaan... kai se parikin hevosta on aina plussaa?
                          Vanteet edullisesti
                          • P10neer1
                            • Feb 2007
                            • 114
                            #28
                            Käykö tuo pakosarja suoraan autooni ja uskaltaakohan tuolta tilata? Eikö tuosta suodattimesta voisi hieman tinkiä, mielestäni tuo on turhan kova hinta. Ja tarvitseeko niitä nokkia kaksi vai yhden.
                            • bemu2000
                              • 17797
                              • Jämsä
                              #29
                              tuossa sarjassa on molemmat nokat... ei tuota suodatin kittiä saa mistään halvemmalla, ei se nyt niin kallis ole. pakosarjan pitäisi sopia suoraan ja kyllä noista uskaltaa tilata. rahteineen ja tulleineen hintaa jää n.250-300e
                              edit: suodatin maksaa rahteineen ja tulleineen kans 250-300e voihan sen suomestakin saada samaan hintaluokkaan jostain tilattua, mutta ei kyllä halvemmalla. esim. www.autoracing.fi
                              Vanteet edullisesti
                              • P10neer1
                                • Feb 2007
                                • 114
                                #30
                                Tuo pakosarja näyttää samanlaiselta kuin supersprintin, jos sen 300€ saisi niin aika halvalla mielestäni. Mitenkäs ne lambda anturit meneeköne suoraan tuohon pakosarjaan?
