19" vanteet e46:een
  • Dani
    Originally posted by Tejuka View Post
    Pystyykö -03 touringin pistään oikein kunnolla tonttiin 8,5x19 et34 ja luultavasti 235/35 kumeilla? Tuollaiset olisi nyt tarkoitus tilata, mutta alkoi vaivaamaan että jääkö noilla kauheaksi traktoriksi? Madallus tulisi korkeussäädettävällä, ja pitää onnistua TODELLA matalaksi!
    ..tai ihan suosiolla etsit sopivat vanteet vaikkapa ET38 ja siitä ylöspäin ja sen jälkeen alat etsimään sopivia spacereita että saat vanteet kunnolla ulos.
    Ehkä helpoin tapa ja varmin.
  • Pred
    Takakaaret vaatii mankelia ja kunnolla tontitettaessa touringissa raapii kiinni puskurinkiinnikkeeseen...ehkä Laita suosiolla nuo 225 kumit, koska tuo on ihan millipeliä miten ottaa kiinni.
  • bemu2000
    225/35 tai 235/35 on sopivat. hiukan vaatii takakaaret mankelia noin pienellä et:llä.
  • Tejuka
  • 535SD
    Luultavasti kaaret kuitenkin mankeloitu vaikkapa edellisen omistajan toimesta, tai et lukema ei pidä paikkaansa...
    Kaaret on ihan vakiot 100% varmasti. tuo et voi heittää mutta tulevat kuitenkin ulommas kuin edelliset et 35 vanteet. 8.5" leveät ja 225/40 18 kumit
  • NokiLeka
    Originally posted by Pekka84 View Post
    No mulla ainakin menee ilman ongelmia... ja ei sitten varmaan raavi vaikka on vakiokaaret. Vanteet on artec ms ja keskeltä vannetta kaareen on edessä ja takana 33cm.
    Mikä vanneleveys ja mitkä kumit? Mulla on takana 9,5" leveät ET35 ja päällä 245/35-18 kumit ja ilman mankelointia ei menisi. Ensin oli ET30, mutta noilla renkailla raapi heitoissa kiinni mankeloiduillakin kaarilla. Autona siis farkku ja kaaresta vanteen keskelle 330mm edessä ja takana.
  • bemu2000
  • henri
    Originally posted by ingle View Post
    e46 touring vm.02 m-sport 2.
    vanteet jo hommattu
    Eteen: 19"x 8" ja et 35
    Taakse: 19"x 9,5 ja et 45
    Mikä rengastus?
    235/35 ja 275/30?
    225/35 ja 265/30?
    235/40 ja 265/35?
    suosittelen tuota keskimmäistä yhdistelmää eli 225/35 ja 265/30...itsellä ko. yhdistelmä ja korkeusero halkaisijassa minimaalinen
  • takatalvi
    vanteet jo hommattu
    Mikä rengastus?
    235/35 ja 275/30?
    225/35 ja 265/30?
    235/40 ja 265/35?
    225/35 ja 255/30 tai 235/35 ja 265/30.
  • 535SD
    Et35 on vielä mahdollista sentään vakio kaariin, sopivilla renkailla, mutta toi et30 ei kyllä mitenkään. Kahdesta e46:sta olen kaaret levittäny et30 vanteille ja ilman levitystä ei olis mahtunu kyllä millään kumilla...
  • ingle
    vanteet jo hommattu
    Mikä rengastus?
    235/35 ja 275/30?
    225/35 ja 265/30?
    235/40 ja 265/35?
  • molotow
    Originally posted by EMG View Post
    Ei mahdu ei, itsellä alustana tehtaan -20mm ja edessä Et30 ja Et15 takana (8,5x18 + 225/40) ja otti pikku hipoja vakiokaarilla mutta kevyellä mankeloinnilla rauhoittu tilanne. Kokeilin noita etuvanteita takanakin ja niilläkin ois pitänyt mankelia näyttää kaarille. Tottakai myös vaikuttaa se kuinka paljon on madallettu...
  • EMG
  • bemu2000
    et 30 menee kans heittämällä ja alustana on h&r 50mm jouset. ja ei raavi vaikka on reilustikkin lastia kyydissä. 8.5x18" ja auto e46 setani
    renkaina 225/40
  • 535SD
    Aika lähellä on kyllä et35:lla jos puhutaan oikeasti vakiokaarista?
    renkaina 225/40
