19" vanteet e46:een
  • Petri
    • 3156
    • Nummela
    ...mutta myös siitä onko camberit säädetty ko.madalluksen jälkeen ko.renkaille? Eli jos tosiaan näillä et:llä toimii raapimatta, niin kannattanee ainakin seurata renkaiden sisäkanttien kulumisnopeutta...
    Kyseessä sigun 316 "Sport 2000", jossa oli tehtaan sport-alusta(jouset), joten luulisi camberien olevan kunnossa. Ja ei ottanut KOSKAAN kiinni, vaikka oli takapenkki täynnä porukkaa ja kontti täynnä tavaraa. Riippuu toki renkaastakin, kahdella eri kumilla oma auto pelitti mainiosti...
    E36 323Ti Compact Sport Limited Edition -00
    E36 320i Cabriolet "M-Sport" -96
    Ex: E90 320dA LCI M-Sport -10 | E46 330xdA M-Sport II -03 | E46 320Ci M-Sport II -01 | E46 316i "Sport 2000" -00 | E39 523i Sedan M-Sport -99 | E36 320i Coupe M-Sport -95
    • Hemi
      • 18880
      Mutta oliko kulmat erityisesti säädetty juuri ko.18" rengastukselle?
      Siis jos ei, niin voi ollakkin että ei ole raapinut koska alla on ollut
      15"-16"-rengastuksen reilummin negatiiviset camberarvot, eli renkaat edestä katsoen näin: /-\ ....eikä näin: l-l ....kuten jo 18" rengastuksella camberien pitäis olla?
      Reilusti toleranssialueen negatiivisella puolella olevat camberit(siis edestä katsoen näin: /-\ )toki mahdollistaa ko.et-luvun ja raapimattoman alustan.
      • 535SD
        • Mar 2005
        • 1068
        • Lahti
        Aika lähellä on kyllä et35:lla jos puhutaan oikeasti vakiokaarista?
        et 30 menee kans heittämällä ja alustana on h&r 50mm jouset. ja ei raavi vaikka on reilustikkin lastia kyydissä. 8.5x18" ja auto e46 setani
        renkaina 225/40
        Olleita ja menneitä
        1XE21 2xE30 4xE46 1xE90 3xE91 1xE60 1xE70 1xE71(RIP)
        Tällähetkellä perseenalla mersu odotellessa että BMW osaa tehdä jotain muuta kuin 2010 luvulla
        • bemu2000
          • 17799
          • Jämsä
          renkaina 225/40
          Et35 on vielä mahdollista sentään vakio kaariin, sopivilla renkailla, mutta toi et30 ei kyllä mitenkään. Kahdesta e46:sta olen kaaret levittäny et30 vanteille ja ilman levitystä ei olis mahtunu kyllä millään kumilla...
          Vanteet edullisesti
          Nostureita ja rengaskoneita
          • EMG
            • May 2008
            • 34
            • Itä-Suomi
            Ei mahdu ei, itsellä alustana tehtaan -20mm ja edessä Et30 ja Et15 takana (8,5x18 + 225/40) ja otti pikku hipoja vakiokaarilla mutta kevyellä mankeloinnilla rauhoittu tilanne. Kokeilin noita etuvanteita takanakin ja niilläkin ois pitänyt mankelia näyttää kaarille. Tottakai myös vaikuttaa se kuinka paljon on madallettu...
            • molotow
              • Aug 2005
              • 450
              • pohjanlahden rannoilla
              F11 520d 2014
              • ingle
                • Jan 2008
                • 41
                e46 touring vm.02 m-sport 2.
                vanteet jo hommattu
                Eteen: 19"x 8" ja et 35
                Taakse: 19"x 9,5 ja et 45
                Mikä rengastus?
                235/35 ja 275/30?
                225/35 ja 265/30?
                235/40 ja 265/35?
                Current: Nissan Pathfinder 2.5dCi vm. 2006
                Current: Suzuki GSX-R 1000 vm. 2002
                Ex: Honda Accord 2.4 Tourer Executive X vm.2005
                Ex: Kawasaki ZX-12R vm.2002
                Ex: BMW 325 Touring M-Sport vm.2002
                Ex: BMW 740 vm.98
                Ex: Subaru Impreza WRX STi vm. 2004
                • 535SD
                  • Mar 2005
                  • 1068
                  • Lahti
                  No mulla ainakin menee ilman ongelmia... ja ei sitten varmaan raavi vaikka on vakiokaaret. Vanteet on artec ms ja keskeltä vannetta kaareen on edessä ja takana 33cm.
                  Olleita ja menneitä
                  • takatalvi
                    • Sep 2004
                    • 1019
                    • Jokela
                    vanteet jo hommattu
                    Mikä rengastus?
                    235/35 ja 275/30?
                    225/35 ja 265/30?
                    235/40 ja 265/35?
                    225/35 ja 255/30 tai 235/35 ja 265/30.
                    BMW i3
                    • henri
                      • Aug 2002
                      • 5752
                      • Kiuruvesi/Iisalmi
                      vanteet jo hommattu
                      Mikä rengastus?
                      235/35 ja 275/30?
                      225/35 ja 265/30?
                      235/40 ja 265/35?
                      suosittelen tuota keskimmäistä yhdistelmää eli 225/35 ja 265/30...itsellä ko. yhdistelmä ja korkeusero halkaisijassa minimaalinen
                      Nykyään E46 330Cd M-Sport II -03
                      Ex. E30 320i 2d GTS -88
                      E46 330Cd (projekti V.2)
                      • bemu2000
                        • 17799
                        • Jämsä
                        Luultavasti kaaret kuitenkin mankeloitu vaikkapa edellisen omistajan toimesta, tai et lukema ei pidä paikkaansa...
                        Vanteet edullisesti
                        • NokiLeka
                          • 2341
                          • Eurajoki
                          Mikä vanneleveys ja mitkä kumit? Mulla on takana 9,5" leveät ET35 ja päällä 245/35-18 kumit ja ilman mankelointia ei menisi. Ensin oli ET30, mutta noilla renkailla raapi heitoissa kiinni mankeloiduillakin kaarilla. Autona siis farkku ja kaaresta vanteen keskelle 330mm edessä ja takana.
                          • 535SD
                            • Mar 2005
                            • 1068
                            • Lahti
                            Kaaret on ihan vakiot 100% varmasti. tuo et voi heittää mutta tulevat kuitenkin ulommas kuin edelliset et 35 vanteet. 8.5" leveät ja 225/40 18 kumit
                            Olleita ja menneitä
                            • Tejuka
                              • Aug 2007
                              • 692
                              • Ilmajoki
                              Pystyykö -03 touringin pistään oikein kunnolla tonttiin 8,5x19 et34 ja luultavasti 235/35 kumeilla? Tuollaiset olisi nyt tarkoitus tilata, mutta alkoi vaivaamaan että jääkö noilla kauheaksi traktoriksi? Madallus tulisi korkeussäädettävällä, ja pitää onnistua TODELLA matalaksi!
                              • bemu2000
                                • 17799
                                • Jämsä
                                225/35 tai 235/35 on sopivat. hiukan vaatii takakaaret mankelia noin pienellä et:llä.
                                Vanteet edullisesti
