E46 330D perän repeämä
  • marz
    • Jun 2007
    • 33
    Vein autoni huollettavaksi BMW-merkkihuoltoon. Tarkoituksena oli vaihtaa perän puslat plus muuta pientä. Aamulla totesin tiskillä, että olisko perä revennyt kun kolahtaa niin ikävästi. Olin jopa tulostanut BMW TIS-paperit kyseisestä E46 tyyppiviasta, joista ilmeni miten repeämät pitäisi korjata. Papereista kävi jopa ilmi, että BMW on ainakin muissa maissa maksanut kyseiseisiä korjauksia koritakuun piikkiin tai ainakin osan laskusta. Miten on BWM Suomessa repeämiä korvannut?
    Noh... Iltapäivällä kun kävin hakemassa auton, niin korjaaja ilmoitti, että vasemman takimmaisen puslan vierestä oli löytynyt melkein 10cm repeämä ja että se on nyt hitsattu!!! Öh??? Meniköhän tämä nyt ihan oikein? BMW:n papereissa kun luki, että alle 2cm repeämät korjataan vaahdolla ja yli 2cm repeämät johtaa koko alustan osan vaihtoon. Kestääkö tuollainen hitsaus? Romahtiko auton jälleenmyyntiarvo? Miksi repeämä korjataan KYSYMÄTTÄ hitsaamalla, kun BMW:n papereissa lukee ihan muuta??? Mitä minun pitäisi tehdä?
  • pmv
    • 2032
    • tornio
    Ihan vaan koneinsinöörijärjellä ajateltuna tässä tapauksessa hitsaaminen on kyllä ihan päisevä korjausmetodi. Meinaan, että kun kyse on koripellistä. joka on hitsattu, liimattu ja (ehkä) niitattu kokonaisuus, niin eipä sitä kokonaisuutta muulla tunnetulla tekniikalla ehjätä. Mitä olen internetistä seurannut, niin se on vaan halkeama siinä koripelissä, perän kannakkeen vieressä. En tiedä onko siihen valmistajalta tullut mitään vahvikepaljon hitsaamisen lisäksi. Mutta joka tapauksessa se liittäminen pitä tehdä hitsaamalla. Keston kannaltahan hitsi lasketaan oikein tehtynä yhtä lujaksi kuin valsattu pelti. Siitä sauman läheltä se repeää kuitenkin uudestaan, jos siihen ei ole vahvikepeltiä laitettu.
    • Hemi
      • 18880
      ...ja sen pohjapellin vaihto käytännössä tarkoittaa koko korikehikon vaihtoa(+otteeseen vaihtoprosentit)....tai muussa tapauksessa sitä hitsisaumaa syntyykin sitten metritolkulla. Kummassakin tapauksessa jälleenmyyntiarvo romahtaa taatusti....
      • Antza
        • Dec 2002
        • 2144
        BMW:llä on tätä nykyä saatavilla E46 malleihin vastaavat vahvikepalat kuin E36 malliin: http://www.realoem.com/bmw/showparts...26&hg=41&fg=05
        Näiden avulla ei pelkästään repeämää saada korjatuksi vaan korista tehtyä apurungon kiinnikepisteiden kohdasta aiempaa huomattavasti kestävävämpi/jämäkämpi. Eli tuskin ainakaan jälleenmyyntiarvoa pudottaa ko. korjaus, kun ostajan vaihtoehtona on auto, jossa on "pehmeä" kori. Varsin suositeltava ennaltaehkäisevä toimenpide vaikkei olisikaan repeämää/murtumaa ottaen huomioon ongelman yleisyyden.
        Korjaus kuuluu koritakuun piiriin. Takuun on nimenomaan myöntänyt tehdas, joten ei ole merkitystä a) missä BMW-korikorjaamossa korjauttaa b) mistä maasta auto on ostettu.
        Garage:
        E46 M3 CSL | 996 GT3 Mk1 Clubsport | Ap1 S2000 |​ F36 420iA xDrive M-Sport Gran Coupe
        Previous rides:
        981 Spyder | E86 Z4 3.0Si Coupe | 987 Mk1 Cayman S | E90 325xiA M-Sport | 3 x E46 M3 Coupe | E46 328Ci
        • marz
          • Jun 2007
          • 33
          Kiitoksia vastanneille!
          • Murska
            • 382
            • Savo
            Ihan mielenkiinnon vuoksi , millä tavoin tuo perän repeäminen oireilee. Esim. veteleekö / kolahteleeko tms. voiko huomata muuten kuin nosturilla vai huomaako helposti silloinkaan??
            e61 530i touring M-sport LCI -08
            Ex:e46 330ia Touring M-sport II -03
            Ex:e46 330i -01 Sedan
            Ex:e36 328i Coupe sport edition -97
            • Blacksatin
              • Dec 2007
              • 954
              • Mäntsälä
              Sama asia kiinnostaa täälläkin:think
              • BMW323
                • Feb 2007
                • 994
                • kempele
                entä onko e30 samaa ongelmaa ku tuntuu joskus kolahtelevan vaikka kaikki on kunnosa
                Nissan Stagea NM35 -01
                2auto (siisti sivikki -00 jenkki malli.
                harrastepohjalta E21 316
                • Muurahainen
                  • 9195
                  Eipä noissa ole tietääkseni mokomaa.
                  Isot perän puslat kannattaa tarkistaa, niistä saa kolauksia aikaan.
                  • Murska
                    • 382
                    • Savo
                    Halloota, onko tietoa / kokemuksia??? :think
                    p.s. pidetäänhän e30 sivussa tästä threadista.
                    • NokiLeka
                      • 2341
                      • Eurajoki
                      Pistinkin jo tuonne toiseen topiciin tämän saman linkin, mutta tuolta löytyy vahvistussarja sekä videopätkä siitä miltä revennyt perä näyttää.
                      ---->> LINKKI
                      • Murska
                        • 382
                        • Savo
                        ---->> LINKKI
                        Kiitoksia tästä. Mutta tuollakaan ei oikein kuvailla miten se tuntuu / on huomattavissa ajossa. Itsellä on epäilyksiä jostain viasta apukuskin puolella takana, mutta pintapuolisesti nosturilla tarkasteltaessa mitään rikkinäistä ei näy.
                        Tämä olisi hyvä saada klaarattua nyt kun koritakuu on vielä voimassa.
                        • NokiLeka
                          • 2341
                          • Eurajoki
                          Tuolla käsijarrua vasten painamisella pitäisi näkyä jos on jostain revennyt. Helpoiten onnistuu varmasti nosturilla, mutta kyllä sen pitäisi nähdä ihan pyörät maassakin kun katsoo myötääkö pelti mistään.
                          Mutta jos kiihdytyksessä tuntuu sellainen heijaus vaihteenvaihdon kohdalla, niin syyllinen löytyy luultavasti taka-alatukivarsien etummaisista puslista. Omasta ne oli aivan loppu ja aina kun vaihtoi vaihdetta tuntui siltä kuin auton perä olisi pyrkinyt pois alta. Uudet puslat alle ja loppui samantien.
                          • henri
                            • 5752
                            • Kiuruvesi/Iisalmi
                            Tätä tekee itelläkin, varsinkin kun kunnolla kiihdyttää, kaupungin urasilla teillä ja kytkintä nostaessa (varsinkin 2-3, 3-4) 1-2 vaihteelle vaihtaessa tai pakittaessa ei kuulu mitään ja kiihdytyksen jälkeen kun nostaa jalan kaasulta kuuluu se tumps ääni, muuten peräpää ei äännä mitenkään (ei pauku, eikä narise/rutise)...Tuntuu, niinkun ois väljää pitkittäissuunnassa
                            veikkaus, että peränpuslat, kardaaninrättinivel tai sitte iskarienyläpäät..Nämä kaikki menee vaihtoon tässä 1-2kk:n sisään.
                            Ex. E30 320i 2d GTS -88
                            E46 330Cd (projekti V.2)
                            • Robi
                              • 7606
                              Huomaa ainakin kun lähtee peruutamaan loivan ylämäkeen niin takaa kuulu kolahdus. Samanlainen kolahdus kuin loppuunajetusta iskarista mutta toi kuuluu siis ihan ryömintävauhdissa. Ajossa ei huomaa mitään normaalista poikkeavaa. Vikahan esiintyy about kaikissa -98->01 vuotisissa autoissa isommalla koneella. (328i, 330i, 330d)
                              Jos auton saa nosturille (tee se itse hallit tms) niin on helppo tarkistaa. Katsoo jokaisen neljän ison puslan juuresta näkyykö siellä halkeamaa...toki noissa on monikerrosrakenne niin jos sisempi pelti on revennyt niin sitäpä ei sitten näekään ennenkuin ulompikin halkeaa...BMW:n ohjeethan on tosiaan että isommissa halkeamissa koko takaosan lattia vaihdetaan..ei siis niinkuin Hemi mainitsi että koko korikehikko pitäisi uusia. Takalattian vaihto oli Espoon Laakkosen hinta-arvion mukaan 10k€ mutta totesivat että yhteenkään ei ole Suomessa vielä sitä vaihdettu. On selvitty pienemmillä korjaksilla, eli juurikin noita vahvikepaloja käyttäen. Koritakuuseen on tietääksen kakki mennyt tähän asti jos on ymmärtänyt kysyä asiaa sieltä.
                              Current
                              E61 530d
                              E39 530d
                              E39 520iA
                              E46 330xd
                              E28 528i
