miksi e46 jyristää kiihdyttäessä?
  • palmju
    • Jun 2007
    • 12
    • e-pohjanmaa
    eli tollainen bensa manuaalibemari täristää ja pitää pientä jyrinää kun kiihdyttää. vika esiintyy lievempänä myös tasakaasulla ajettaessa. vikaa on jotenkin vaikea paikallistaa mutta vaikuttaa kuin voimansiirtolaitteissa olisi jokin epätasapainossa.
    Kaveri epäili että kardaani on ollut joskus irti ja kasattu keskeltä väärälle poorille. eli onko siellä jotkut merkit joiden mukaan kartaani pitää laittaa?
  • Laku
    • 17676
    Vika voi olla rättinivelessä tai kardaanin vetonivelessä. Vain erittäin ammattitaitoinen kaveri paikallistaa.
    • kaol
      • 5007
      • Ilmajoki
      Olisikohan kardaanin tukilaakeri tiensä päässä. Varsinkin matalissa tasanopeuksissa laakerin ääni olisi voimakas.
      Paljonko autolla on kelattu ja mikä on malli ja vuosimalli? Milloin ja miten ääni on alkanut kuulumaan?
      Kokeilemalla se selviää...
      • makkenakke
        • Oct 2008
        • 121
        Itellä kuuluu älytön jyristys ku painaa kaasun pohjaan vitos vaihteella, vastaavasti vaikka nelosella ääntä ei kuulu. Myös tärinää on havaittavissa ~100 km/h vauhdissa. Renkaat ovat uudet. Ideoita?
        • Iltsu
          • 780
          Täällä kanssa ongelmia, itseasiassa kahdenlaista.
          Ensinnäkin paikaltaan kiihdyttäessä kuuluu vaimeaa, hyvin pientä jurinaa.
          Ja nyt on alkanut kuulumaan esim. ylämäkeen ajettaessa 80-100 tasanopeudessa pienillä kierroksilla sellasta matalaa, ihan kunnon jurinaa. Loppuu heti kun ottaa kaasun pois.
          Onko se prkeleen turbiini menny?
          Nämä kaksi siis ihan eri ääni ja eri tilanteissa. Ton ensimmäinen vielä menee, mutta
          toi toinen :unhappy:
          On kyllä autoliikkeen 6kk takuu vielä voimassa että jos kilahtaa kunnolla niin korvaako ne kaikki vaiko puolet?
          On se nyt jumalauta jos saa pelätä että millon neljä vuotta vanha auto laukeaa.
          Tesla Model Y Performance
          E36 318iS "jäärata/rallicross"
          • Olio
            • Dec 2008
            • 139
            • Kerava
            Mulla e36 M3 3.0 täristää/jurisee lähinnä 2 ja 3 vaihteilla kiihdyttäessä ja motin kierrosten ollessa 2000-3500rpm...
            rättinivel oli halkeillu monesta kohtaa, se vaihdettiin nyt perjantaina bemu oy.ssä, vaiva helpotti aika paljonkin mutta ei poistunut kokonaan. Ehdotuksia?
            Bemu oy.n äijä oli alunperin koeajettuaan autoa sitä mieltä että saattas olla kytkin, kun on hänen mielestään outo... kuulostaa musta aika kaukaa haetulta :think
            • -Ville-
              • 12
              Mulla piti E46 328 just tuolleen jyrinää melkein joka vaihteella ku paino kaasun pohjaan. Kardaanin takimmainen nivel oli menny. Ostin purkaamolta 40tkm ajetun kardaanin. Heti loppu jyrinä kun tuon vaihto paikoilleen.
              • ArttuA
                • Mar 2009
                • 7
                • Sipoo
                Mulla täysin samanlainen vika 2003 320da:ssa, ollut 2 kertaa merkkiliikkeessä korjattavana saman vian takia, mutta vikaa ei ole löydetty..
                • petrolhead
                  • 13793
                  • Hyvinkää
                  Jos kyseessä olisi kardaanin epätasapaino niin eikö sen pitäisi ravistaa nopeuden mukaan riippumatta siitä kiihdytätkö. Mieleen tulee kardaanin nivelet , etuveto jos olisi niin sanoisin vetarit
                  Auto ylös ja ukko alle tutkimaan
                  2015 VW Crafter
                  1984 BMW 316
                  2009 Kawasaki Ninja 250RRR
                  • ArttuA
                    • Mar 2009
                    • 7
                    • Sipoo
                    Mulla ainakin juristaa vain pieni veto päällä, eli tasaisesti hiljaa kiihdyttäessä n.70-120 km/h nopeudessa tai vastaavasti vaikkapa vakkari päällä loivassa ylämäessä. Vois siis olla vaikeaa tutkia esim. nosturilla perä ilmassa ajamalla. Ääni loppuu kun höllää kaasun tai painaa reilusti lisää. Oon ajanu autolla n.15tkm ja ääni senkun voimistuu kokoajan. Kylmänä tekee mun mielestä herkemmin, mutta myös lämpöisenä satunnaisesti. Vinkkejä vinkkejä.. Itse en aio korjata, mutta minne vien seuraavaksi korjattavaksi kun edellisessä merkkiliikkeessä ei tosiaan vikaa löytynyt kahdellakaan käynnillä? Autolla ajettu alle 140tkm.
                    • petrolhead
                      • 13793
                      • Hyvinkää
                      No en mä sitä tarkoittanutkaan että epätasapainoa tutkittaisiin perä ilmassa, vaan rikki olevia niveliä voisi etsiä menemällä ihan sinne alle pyörittelemään
                      2015 VW Crafter
                      1984 BMW 316
                      • ArttuA
                        • Mar 2009
                        • 7
                        • Sipoo
                        Juu, luulis kyllä että ne on katsottu huollossa..
                        • petrolhead
                          • 13793
                          • Hyvinkää
                          Mikähän siinä nyt voisi olla seuraavana... Katsoa samat paikat uudestaan, siirtyä sitten tutkimaan moottorin/vaihteiston/perän/apurunkojen kiinnityksiä. Ihme paikoista noita jyrinöiden syitä joskus löytyy (muistuu mieleen yksi kosla joka jyristi kun rattia käännettiin paikallaan. Monien moinien hilujen vaihdon jälkeen vika löytyi hihnan kiristäjästä ja laturin vapakytkimestä )
                          2015 VW Crafter
                          1984 BMW 316
                          • Cooppper
                            • Jul 2008
                            • 215
                            Mulla kuuluu ihan samanlainen jyrinä 2 ja 3 vaihteilla kiihyttäessä. Kardaanin laakeri, tukikumi ja ristikot vaihdettu vähän aikaa sitten. Voiko johtua kardaanin epätasapainosta tai korjautuisko kardaanin vaiholla?
                            Sutimisen iloa.
                            Bmw e36 316i Sedan -91
                            Ex Bmw e36 325i Coupé -92
                            Ex Bmw e36 325i Sedan -91 M-Look
                            Ex Bmw
                            e36 325i Sedan -94
                            Ex Bmw e30 316i Coupé -89
                            http://jrauto.1g.fi/kuvat/
                            • Olio
                              • Dec 2008
                              • 139
                              • Kerava
                              Sehän täs onkin perseestä että jos/kun ei oo mitään näkyvää vikaa niin VAIHDA niitä osia Onx halpaa?
                              Onko sul rättinivel vaihdettu? mulla tosiaan se autto jonkin verran, varsinkin kylmänä juristaa edelleen...
                              Bemu oy.n äijän vaihtoehdot oli kytkin, kardaanin tasapainotus, kaksoismassavauhtipyörä( mulla suljettu osittain pois kun ei väpätä kauheesti)
                              Ota näistä nyt selvää kun kukaan ei mistään mitään tiiä
