miksi e46 jyristää kiihdyttäessä?
  • purtzi
    • Feb 2010
    • 20
    • Kauhajoki
    #61
    Originally posted by huppu View Post
    Vauhtipyörä maksoi n. 900 eur halpaa ku saippua.....
    Hohhoh ku oli kallis on todella halpaa joo, mä maksoin omasta 540e
    E39 530d -02 Imola Rot M-sport
    __________________
    E46 330d -00 Hellrot
    E39 530da sedan -02 Titansilber M-sport 2
    E39 530d farkku -99
    E46 330d sedan -00 Titansilber
    • Pekumie
      • Jan 2010
      • 243
      #62
      Kokeillaas täällä onnea. Eli sigun toukka jyristää rivakasti kiihdyttäessä n. 60-75km/h välillä. Jyrinää ei ilmene pintakaasulla kiihdyttäessä, eikä aina edes tuolla 60-75kmh välillä. Esimerkiksi 65kmh kohdalta kickdownilla ei välttämättä jyristä ollenkaan, mutta 55kmh kickdown niin saattaa jyristää. Vaihteella ei merkitystä, kokeiltu 2, 3 ja 4 vaihteet eli jyristää jos on jyristääkseen.
      Lisää ihmettelyn aihetta, kun kiihdyttää rivakasti esim. 65kmh jolloin jyristää ja päästää kaasusta irti, niin tuntuu jyristävän siihen 60kmh jossa loppuu(tämä sama toteutu pari kertaa myös vaihde N:llä). Kolmilla eri renkailla kokeiltu, ei vaikutusta ja taatusti ovat tasapainossa(yksi setti täysin uusi).
      Mitenhän tuosta saisi poissuljettua täysin tuon turbiinin/lootan osuuden? Autossa vielä jonkin aikaa liikkeen 6kk vastuuta jäljellä, joten pitäis saada poissuljettua nuo kalliimmat palikat.
      Yksi nivel apukuskin puolelta takaa on 100% väljä, mutta voiko johtua siitä ongelmat? Nivel nro. 2 siis väljä.
      • Esal
        • Mar 2009
        • 1344
        • Lempäälä
        #63
        Turbiininlukkohan menee kiinni vasta siellä satasen nurkilla, ja siinä ei saisi luistaa vaan napata kerrasta kiinni. Omassa kuuluu, varsinkin kylmänä pieni jyrähdys (1-2 s) kun lukittuu. Eli ilmeisesti luistaa tuon hetken.
        Tuo N-asennossakin jatkuva ilmiö luulisi poissulkevan laatikon.
        Mulla on kyllä omassa tuota kiihdytyksen jälkeistä jyrinä/tärinä ongelmaa, ja sitä ei ole osattu paikallistaa. Vetoakseleita olen epäillyt, jos se nivel menee vähän "mykkyrään" väännöstä, mutta asettuu taas suoraksi ajossa?
        Tuohon voimakkaaseen vääntöön se tuntuisi liittyvän...joku antaa periksi.
        *** E53 X5 3.0d 2005 ***
        • Pekumie
          • Jan 2010
          • 243
          #64
          Juu, turbiini lukittuu jossain 92-94kmh vauhdissa. Kyllä tuo laatikko taitais aika vahvasti olla nyt poissuljettu vaihtoehto, kun tuttu autoasentaja tuolla kävi ajamassa. Laatikko vaihtaa nätisti eikä luista.
          Yksi huomio tuli vielä mieleen, mikä myös puoltaa kardaani/vetarit suuntaa. 80kmh vauhtia ajaessa(turbiini ei lukossa), nopeasti kaasua pumppaillen on/off niin kuuluu aika terävä kolahdus perän suunnalta, kun veto tulee kerralla päälle. 100kmh vauhdissa(turbiini lukossa) kolahdus on paljon vaimeampi, kun turbiini lukossa viive on pienempi. Eli jossakin siellä on väljää, mutta missä.
          Kardaanin takimmainen nivel(vakionopeusnivel?) ja vetarit on nyt ehdokkaina. Huomenna auto nosturille ja putkisto ym. tieltä niin pääsee käsiksi kardaaniin kunnolla.
          • Esal
            • Mar 2009
            • 1344
            • Lempäälä
            #65
            Nyt kun tuosta kerroit, tuli mieleen että omassa on sama kolahdusongelma...
            Odotan mielenkiinnolla mitä sieltä löytyy, jos vaikka sama paikka mulla.
            Oma kulkuvälinehän on neliveto eli sieltä löytyy vielä enemmän niitä paikkoja joissa voi olla klappia.
            • Pekumie
              • Jan 2010
              • 243
              #66
              Nyt on nosturilla käyty, eikä kyllä oikein osaa sanoa mistä hitosta tuo jyrinä vois johtua. Väljää löyty perän takimmaisesta puslasta, eli siitä mikä tulee perän takakanteen.
              Mutta, voiko tuo takimmainen pusla väljänä rivakassa kiihdytyksessä vääntää perän/kardaanin sellaiseen asentoon, että rupeisi jyristämään tms. Voihan se olla että tuo kardaanin takimmainen nivel on väljä(ihan hiuksen hieno välys siinäkin oli) ja oireet tulee esiin kun tuo perä nyt pääsee eri asentoon kiihdyttäessä.
              Tästä puslasta siis puhe. Mahtaakohan tuo olla alkuperäisenä nestevaimennettu, kun näytti hieman öljyinen olevan se pusla. Eikä öljy näyttäny olevan kotoisin perästä.
              • tomppa84
                • Nov 2007
                • 60
                #67
                Tuttua tarinaa toverit
                Itellä jyristi kiihdytellessä melkei parin vuoden ajan. jyrinä vain paheni ja paheni. sit nytten keväällä sain tarpeekseni ja vika pakko löytyä. vikahan löytyi. Kardaanin takimmainen ristikko hieman väljä ja takerteleva. Kardaanin olin jo aiemminkin(rapia vuosi) käyttänyt pöydällä, mut silloin vikaa oli lie mahdoton havaita tai ehkä taidon puute..siis uusi takimmainen ristikko ja tasapainotus. Viallista ristikkoa paikallaan auton alla melkeinpä mahdoton havaita. halpaahan se ei ollu (260€) mut nyt taas kiva kiihytellä mitä nyt 320d jolla rullattu 80tkm.
                • Kepesjokke
                  • Apr 2011
                  • 52
                  • Lapland
                  #68
                  No niin !
                  Missä tasapainotus onnistuu ja mitä kustantaa?
                  E46 330d
                  • mikkob
                    • Oct 2007
                    • 32
                    #69
                    Täällä kaivattaisiin myös tietoa missä onnistuisi kardaaniremontti Espoossa/Pääkaupunkiseudulla. Vein auton Autoasille ja totesivat, että eivät voi vaihtaa takimmaista ristiniveltä, koska se on prässätty.
                    Kehottivat ottamaan yhteyttä Ko-Metiin jossa tuo ristikon vaihto onnistuisi, mutta tietääkseni tekevät vain irrallisia kardaaneja, eivätkä tee kardaanin irroitusta ja asennusta takaisin?
                    • sonikk
                      • Nov 2010
                      • 1664
                      • Kerava
                      #70
                      Ko-Met ei irroita kardaania autosta, mutta ota itse irti tai pyydä että tekevät sen jossain korjaamolla ja kiikuta Ko-Metille kuten itse tein.
                      • niinjoo
                        • Feb 2012
                        • 36
                        • Itä-Suomi
                        #71
                        Originally posted by purtzi View Post
                        Mulla loppui tuo samanen ravistaminen/nykiminen liikkeelle lähdössä kun vaihdettiin kytkin ja kaksoismassa vauhtipyörä.
                        Tällä kertaa edullisempaa vaihtoehto tarjolla, alustajumppaa tehessä löyty lähes kuollut moottorin tukikumi joka tuonee oman osansa jurinaan ja nytkytykseen. Katellaan miten käy kunhan kumin saa vaihettua.
                        BMW - korjaamisen iloa...sitäpä juuri prkl..
                        • TuomasR
                          • Apr 2010
                          • 14
                          • Toivala
                          #72
                          Täällä on 330xda:lla turbiini ehtinyt kitkapinnan poistuttua antaa lastua laatikolle. Uusi turbiini, öljypumppu ja mäntäsarja = > 2k€. Toivottavasti Maaningan mies saa tästä soivan pelin. Samalla vahvistetaan vitosta 33% kitkalla.
                          • janne30
                            • Apr 2011
                            • 2199
                            Alko taas jyristys. hiljeni hetkeksi kun vaihdettiin kumilimppu kardaanin ja lootan väliin mutta nyt jyristää hitusen ripeissä kiihdytyksissä..
                            Tukilaakerit vaihdettu, moottorin kumityynyt vaihdettu, butyylinauhat vaihdettu tukilaakereiden päälle, vetarit rasvattu yms. kaksoismassapyörä se tuskin on, se ravistaa kuulemma tyhjäkäynnilläkin.
                            Ainut ku tulee mieleen on noi kardaanin ristinivelet, jos niissä on vika, ni näkeeköhä sitä missää muualla ku jossain koneistamossa. Tuskin klappia tai heittoa silmällä/kädellä huomaa? Mitä ootte maksanu noista ristinivelen vaihdoista?
                            Auto 320d vm 2002 ja manuaali
                            1 x F20
                            3 x E30
                            2 x E36
                            5 x E46
                            3 x E9X
                            • TuomasR
                              • Apr 2010
                              • 14
                              • Toivala
                              #74
                              Kävin tänään ihmettelemässä oman laatikon sisuksia Siekkisellä ja siellä oli useampiakin bimmereitä samassa moodissa. Kovan tuomion antaa GM:n laatikoille; siitä ei kulemma saa hyvää tekemälläkään isosti vääntävälle koneelle.
                              e60/61 ZF:n laatikot kuulemma _kestäviä_
                              • purtzi
                                • Feb 2010
                                • 20
                                • Kauhajoki
                                #75
                                Mullekkin sanottiin että kaksoismassapyörä ravistaa jos on mennyt.. mutta omassa autossa ei sitä tehnyt vaikka oli ihan finaalissa(korjaaja sano että ei ole koskaan nähnyt yhtä väljää vauhtipyörää,ja on kokenut mekaanikko) ainut mistä huomasi että siinä on jotain niin kolahti ja heilautti konetta sammuttettaessa,liikkeelle lähtiessä ja tasakaasulla kiihdyttettäessä,vaihdon jälkeen ei tee enää noista mitään.
                                Ja mitä ristiniveleen tulee niin osa maksaa vajaa 200e ja vaihto about 100-200e,riippuu toki paljolti missä työn teettää. Työnsä osaava korjaaja pystyy tutkimaan nivelen onko vaihtokunnossa.
                                __________________
                                E39 530d farkku -99
