miksi e46 jyristää kiihdyttäessä?
  • bember
    • Dec 2005
    • 479
    • Kirkkonummi
    #31
    missä on E32:sen rättinivel, onko se 5senttinen kiekko kardaanin ja perän välillä?
    Jos se kiekko on väljä nii eikai se kuitenkaan saa kardaania hakkaamaan pohjaa täyskiihdytyksessä käsijarrukahvan alla?
    • Alhimiq
      • Jun 2006
      • 194
      Originally posted by Alhimiq View Post
      Omaan autoon vaihdettiin laakeri sekä rättinivel - ei vaikutusta. Sittemmin kardaani hieman purettiin, rasvattiin ja tukilaakerin päälle laitettiin tuollainen musta laku (osa nro 12. http://www.realoem.com/bmw/showparts...29&hg=26&fg=10).
      Äänet miltei kaikosi. Ehkä pääkopassani kuulen niitä jyritöitä vielä, en ole varma, kuuluuko autosta. Ainaskaan ennen tätä toimeenpidettä (laku) 140 vauhdeissa kävi autoa sääliksi, kun jyrisi kovaa. Nyttemmin on aika hiljaista.
      xzxz
      Heleveetten. Jyrisee edelleen. Jyrisee kuitenkin satunnaisesti. Ei aina. 4 ja 5 vaihteella. Outoa.
      "Kuin tiikeri raidoistaan, niin bemarimies bemarista"
      • bember
        • Dec 2005
        • 479
        • Kirkkonummi
        #33
        oikastaan hakkaa vaan kävely vauhdissa, sitten kun kiihdyttää niin jyrisee ja värisee kunnes päästään noin sataan niin tuskin huomaaakaan koko ongelmaa.
        Nyt aikeissa ostaa käytetty kokonainen kardaani, kun en viitti mennä arvailemaan mitä vaihtaa.
        Onko niin että rättinivel löytyy kardaanin ja vaihdelaatikon välistä ja löytyy vain manuaalista, koska automaatti öljyvälitteisenä vaimentaa itsessään?
        • Harzzza
          • 218
          Siel välissähän se, ja kyllä on automaateissakin. Ei niitä vaihdettavia arvailla tarvi Risat vaan uusiin, kuten rättinivel, kannatinlaakeri. Ja ristikkonivel JOS se on väljä, mut tuskin on.
          • Esal
            • Mar 2009
            • 1344
            • Lempäälä
            #35
            330xda löytyy jopa 2 rättiniveltä, tosin uudemmasta etukardaanista se on jätetty pois. Kun momentinmuuntimen lukko on kiinni, se ei enään ole öljyvälitteinen.
            *** E53 X5 3.0d 2005 ***
            • bember
              • Dec 2005
              • 479
              • Kirkkonummi
              #36
              http://www.realoem.com/bmw/showparts...21&hg=26&fg=05
              Eipä tuon mukaan mun automaatissa ole rättiniveltä kardaanin ja laatikon välissä!
              Onko rättinivel ja vakionopeusnivel sitten synonyymejä?
              Ei vaan löydy näiltä sivuilta mulle vaihtokardaania, kun olen noin kymmenen vaihtoehtoa käynyt läpi, kaikki ovat paljastuneet ennen 9/89 valmistuneiksi jolloin pituuseroa tai manuaaleiksi jolloin on tuo rättinivel etupäässä.
              • racing02
                • 2156
                • Riihimäki
                #37
                Ei ole. Tuo alemmassa oleva donitsi on rättinivel ja molemmissa on vakionopeusnivelet takapäässä. Ylemmässä taas on ristinivel etupäässä.
                • Esal
                  • Mar 2009
                  • 1344
                  • Lempäälä
                  #38
                  Mä en kanssa huomannut kun otsikko oli "miksi e46 jyr..." että sulla oli e32.
                  Tuossa on mun mielestä selvemmin vaihtoehdot:
                  • Alhimiq
                    • Jun 2006
                    • 194
                    Voisiko joku osoittaa tuon vakionopeusnivelen realoem.com:sta?
                    Ja jos auto on 320i -99, niin käykö siihen kardaani, joka on vain entisestä 320i:stä, vai meneekö siihen muutkin mallin?
                    • Alhimiq
                      • Jun 2006
                      • 194
                      1. Mistä jyrinänne kuuluvat? moottori, penkin alapuolelta, perästä?
                      2. Onko muuten tehoissa mitään mainittavaa, alaväännössä?
                      3. Kulkeeko auto kylmällä paremmin kuin kuumalla?
                      • EPDM
                        • 4625
                        • Lahti.
                        #41
                        samat ongelmat käsivaihteisen 850 e31 ( csi) kanssa. Tärinää noin 2000-3500 kieroksien vaiheessa kiihdytyksessä pienessä vauhdissa, sekä moottorin jarrutuksessa. Isomalla vaihdissa kaikki ok.
                        Kardaanin rättinivel, tukilaakeri ja CV nivel vaihdettu. Ei muutosta. Eikä ole vetareissa ainakaan käsivoimilla väljää... Kardaanin tasapainotus seuraavaksi?
                        Vaihdetaan vielä moottorin ja vaihteiston kumityynyt....varmuuden vuoksi jos pääsis "halvalla".
                        Nyt toki alkoi joskus jotain kolisemaan/kalkattamaan ihan tyhjäkäynissä vaihdelaatikon kohdalla... Voisko se viittää kaksoimassavaihtipyörään? Äänteleekö se noin??
                        Viviendo en Lahiti
                        Vw Corrado vr6
                        • Alhimiq
                          • Jun 2006
                          • 194
                          Mulla kaksoismassapyörä sanoo '"thumbs" kun peruuttaa, päästää kaasusta ja painaa kytkintä.
                          xzxz
                          • Juggis
                            • 197
                            Jep, Kometille suuret kiitokset Juvanmalmille ongelman ratkaisusta. Ristikko oli väärin laitettu, kuten arvelinkin
                            Pyyhkeitä Autopartnerille, koska veloittivat tunnin työstä ja sanoivat, että mitään vikaa ei löytynyt (ts. eivät tainneet kunnolla edes katsoa).
                            Nyt on kardaani hiljainen
                            F10 535d xdrive msport
                            Ex. e91 325xiA
                            Ex. e36 328i Coupé
                            • bember
                              • Dec 2005
                              • 479
                              • Kirkkonummi
                              #44
                              Tuli tänään käytyä Ko-Meti:ssa ja vaihtoivat E32 730iA 1992:n kardaanin kaikki nivelet ja kannatin laakerin pesineen, kun oli laakeri hajonnut ja pesä munan muotoiseksi soikioksi muokkautunut. Eli kaksi ristinveltä uusia ja vakionopeusnivel käytettynä ja rasvattuna, sekä kannatin laakeri pesineen/runkoineen, yht. 320:- sisältäen viereisen verstaan kardaanin irroituksen ja takaisin laittamisen. Lisäksi sopimuskumppani Novarentin Skoda Octavianin päivävuokra 60:-. Tuntuu hyvältä.
                              Oli kuulemma niin pahaksi mennyt, etteivät meinanneet uskaltaa ajaa autoa sisään verstaalle. Sill ei ollut ongelmia ajaa, kun vain pääsi vauhtiin, mutta liikkeelle lähdöt oli saatananmoista rummutusta, en osaa neuvoa, vaikka koin sitä lähes kuukauden. Kun pääsi noin 30km/h vauhtiin niin rummutus vaimeni, ja motari nopeudessa ei tuntunut yhtään, mutta en osaa sanoa että kannattiko kiihdyttää hitaasti vai nopeasti. Viimeisenä päivänä värisi jo kaikilla nopeuksilla 100km/h saakka, en ajanut kovempaa. Joten tällöin on varmaankin viimeisillään..
                              • wanderer
                                • Apr 2010
                                • 17
                                Mulla esiintyi kilahtelua kaasua löysätessä, täristystä ja pientä jyrinää. Päättelin, että rättinivelestä voisi lähteä hakemaan korjausta. Oikein meni ja nyt uudella rättinivelellä meno on aivan tasaista ja äänet hävisivät. 137tkm rullattu 320d siis kyseessä.
                                e46 320d '03
