E46 Laturin vaihto, oliko kallista?
  • shakaali91
    • Sep 2008
    • 78
    #61
    Originally posted by shakaali91 View Post
    Hiilet lähti kuleksimaan 320d (100kw) 120A Valeon sisuksista ja ois nyt vähän kiire saaha auto liikkeelle,
    niin passaako tuon tilalle tuo 320d 110kw 150A ja samoten 330d 150A Valeon laturit?
    Tuntuu vaan paremmin olevan noita tarjolla käytettynä!
    Onko korvakot ja pistokkeet samallaiset?
    Eikö kukaan tiedä?
    • e46touring
      • Dec 2003
      • 1368
      • Tornio
      #62
      120/150A laturin erot
      Eikö kukaan tiedä?
      näyttäisi äkkiä katsoen käyvän ristiin. Oleellista on 5 urainen hihnapyörä ja 55mm hihnapyörän halkaisia 100Kw versiossa
      tutki tästä linkistä lisää Valeon eroja http://www.valeoservice.com/html/fin...etechnique.php
      • shakaali91
        • Sep 2008
        • 78
        #63
        tutki tästä linkistä lisää Valeon eroja http://outcat-cs.tecdoc.net/ows/fi/7...dexFramesetJsp
        Ei aukea tuo sivu, ennenkin koittanu..
        "Your internet connection was interrupted.Please reconnect to the internet."
        Ois hienoa vaan tietää varmaksi minkä mallien laturit käy ristiin ennenku tilaa summassa..
        • e46touring
          • Dec 2003
          • 1368
          • Tornio
          #64
          korjasin edelliseen postaukseen linkiksi aloitus sivun
          koitas tuota uutta linkkiä toimiiko ??
          • Kiwes
            • Nov 2010
            • 707
            • JKL
            #65
            tuli väärään topikkiin
            Vikakoodien luku ja nollaus, myös pienet koodaukset onnistuu.
            INPA, BMW Scanner 1.4.0
            Nykynen:E39 530dA tourinki -02
            EX: 316i e46 -02 Touring, 520i e39 -99 + 7 vieraan tallin kikotinta
            • m1g3
              • Nov 2009
              • 66
              Vaihdoin laturin marraskuun alussa, tai vaihdatin liikkeessä. Vanha laturi oli tarvikelaturi, josta oli hiilet ja se akseli kulunut ihan loppuun ja ikäänkuin sulanut ne hiilet siihen akseliin (epämääräisen mönjän peitossa hiilet) No, tilalle vaihdettiin alkuperäinen, jostakin purkuautosta otettiin. Nyt kuitenkin alkaneet samat oireet, laturin valo vilkkuu ja todennäköisesti kohta alkaa palaa jatkuvasti. Mikä perskeles siellä voi taas olla? Alkaa pikkuhiljaa riittää tämän kyseisen auton kanssa. Lähtee paaliin kohta
              Volvo V40 2.0T -04
              • MNi
                • Nov 2008
                • 3145
                Jos kävis Biltemasta hakemassa vaikka tällaisen jännitemittarin niin näet mitä jännitettä laturi tarjoilee. Riittänee karkeaan arviointiin onko jännitteensäädin finaalissa.
                • _Jubi_
                  • Dec 2003
                  • 571
                  • Lieksa
                  #68
                  Nyt on laturi vaihdettu. 250 euroa maksoi kunnostettu Valeon 150 laturi ja tunti meni kun vaihtoi.
                  E91 320d x-drive -10
                  E34 520i touring - 94
                  E12 528ia - 79
                  E39 530i m-sport Touring, E46 320d, E39 525iAT,E39 540iaT, 4 x E39 525iA, 3 x E30, E46 320iT m-sport, E53 X5 3.0i manuaali - 02
                  • Homer
                    • Jul 2005
                    • 3653
                    • Springfield-Jyväskylä
                    #69
                    Tästä topicista tulikin mieleen,että kaks e46:sen laturia pitäis löytyä nurkista.Toisesta ei varmuutta kylläkään onko ehjä. Mut jos joku tarviis vaikka lähistöltä ni 50e saa molemmat.Tinkiäkkin voi. Privalla tavoittaa...
                    • m1g3
                      • Nov 2009
                      • 66
                      Auto sippasi sitten ihan totaalisesti, syynä huonot hiilet. Kannattaako alkaa virittelemään uusia hiiliä vaiko ostaa samantien koko murikan? Alkuperäinen ainakin maksaa huntin? Tarvikkeena halvempi?
                      Volvo V40 2.0T -04
                      • MNi
                        • Nov 2008
                        • 3145
                        Kokeiles kysäistä Tampereen Autosähkö tai HATA Autosähköstä.
                        • m1g3
                          • Nov 2009
                          • 66
                          motonetistä löyty uudet sopivat hiilet ja nyt pelittää. Saas nähdä kuinka kauan...
                          Volvo V40 2.0T -04
                          • janne[l
                            • Apr 2011
                            • 861
                            • Ylöjärvi
                            #73
                            motonetin sivuilta katoin ni en löytäny valeon laureihin hiiliä ollenkaan. Sopiiko noi boshilaiset valeoon ?
                            e46 330i cabriolet
                            e91 320d
                            e36 328 törpö
                            • maukka86
                              • 491
                              Laturi pitää pientä vikinää lähinnä päivän ensimmäisellä kylmästartilla. Ääni kuitenkin loppuu muutaman minuutin päästä, kun kone hieman lämpiää. Vikinän kesto on hieman pidentynyt ja voimistunut viimeaikoina.
                              Tilasin sitten Bosch-exchange vaihtolaturin. Ajattelin tämän olevan hinta-laatu suhteeltaan paras ratkaisu. Laturi tuli sinetöidyssä Bosch-laatikossa ja laturissa oli Bosch-exchange original sinetti. Autoon kiinni saatuani ja startattuani järkytys oli melkoinen. Laturi piti hirveää ujellusta, paljon kovempaa ääntä kuin vanha. Laitoin sitten laturin menemään kuriirin mukana takaisin liikkeeseen ja pyysin uutta viallisen tilalla.
                              Uusi tuli, mutta ongelma lähes identtinen. Kova ujellus, varsinkin tyhjäkäynnin tuntumassa. Lisäksi mittaillessani jännitteitä, tipahtaa jännite uudella laturilla enemmän kuin vanhalla, kun laittaa kaikki lämppärit, valot ym sähkölaitteet päälle.
                              Onko nämä vaihtolaturit todellakin näin surkeaa laatua, vai onko minulle vain sattunut todella huono tuuri? Laaduntarkkailu taitaa olla tuntematon käsite näiden kanssa?
                              f22 220i
                              • Supa
                                • 7597
                                #75
                                Taitaa remmi luistaa?
                                - E90 320i LCI M-sport -09
                                - Porsche Boxster 987 2.7 -07
