Onko laturin/jännitteensäätäjän liitin mahdollista vaihtaa ovaalista tuollaiseen suorakulmaiseen malliin? Vanhassa ovaalisessa liittimessä on liittimen viereen merkattu L ja joku toinen lyhenne, uudessa suorakulmaisessa ei tekstejä ole. Miten päin piuhat pitäisi laittaa?
E46 Laturin vaihto, oliko kallista?
e46 316 lataus häiriö!
Lainaan vanhaa topiccia tähän ongelmaan..
Vähän tarinaa: Eli auto toiminut moitteitta aiemmin ja nyt seissyt tosi pölyisessä hallissa kuukauden päivät ja toissa päiväni pesin sen ja otin liikenteeseen lähteäkseni reissuun 400km päähän, 100km ajettuani syttyi akku/laturi merkkivalo mittaristossa, pysähdyin, tarkistin akun ja hihnan ja vähän kopautin laturia niin valo sammui ja matka jatkui, jonku 40km ajeltua soitin sitten sammui itsestään ja merkkivalo syttyi taas, laturin kopautus riitti taas ja sama ongelma sitten toistui matkalla jonku 4 kertaa ja pääsin kumminkin lopulta perille. Paikanpäällä tutkin ongelmaa ja mittasin jännitteen ja jännite oli reilut 11.7, no ei siinä lähdin paluumatkalle miettien että joutuu varmaan turvautumaan mahdollisesti vakuutuksen hinauspalveluun välillä, mutta yllättäen auto pelasi kuin ajatus ja kulki 350km ilman ongelmia, ja sitten loppu kilometrien aikana alkoi värkätä samallalailla ja tällä kertaa pysähdyttyäni olin menossa kopauttamaan laturia niin merkkivalo sammuikin itsestään ennen kopautusta ja ajelin auton halliin.. Aijuu, se oli jännä että kun merkkivalo syttyi niin tyhjäkäynti nousi huomattavasti ja laturia kopautettua se laski? :think
Eli mikäs mättää? Muilla ollut samanlaisia oireita?
-Itsellä tulee ensimmäisenä mieleen laturin hiilet, lopussa? mutta kumminkin paluumatkalla pelasi moitteita 350km niin? :think
-Mielessä käynyt myös tuo hallin pölyisyys (hionta, lasikuitu yms pölyä Paljon) voiko olla mahdollista että laturiin olisi kertynyt pölyä niin paljon ettei jokin saa kunnolla kosketusta?
-Sitten tuli mieleen myös tuo auton pesu ennen reissuun lähtöä että oisko sinne päässyt johonkin paikkaan kosteutta ja pakkanen jäätäisi laturia, voiko olla mahdollista?
Tällaisia mietteitä ennenkuin marssin uutta laturia ostamaan.. :think
Jos jollain tietoa mitä uusi laturi tarvikkeesta kustantaa niin voi kertoa.
Nykyinen:
Bmw e82 128i m-sport
Entiset:
Bmw e34 525i 92vm
Bmw e60 530iA sedan
Bmw e46 325i touring facelift m-sport
Bmw e30 325i coupe
Bmw e46 318i coupe
Bmw e46 316i sedan
Bmw e39 528iA sedan
Bmw e36 328i sedan
Bmw e46 316i sedan
Bmw e36 318iS coupe
Bmw e30 325i coupe
Ostin juuri 2viikkoa sitten 320d:n uuden (kunnostetun) Elstockin laturin tarvikeliikkeestä. 280e ja vanha vaihdossa.
Tässä 320d faceliftissä on 150a laturi ja siihen ei ole saatavissa hiili/jännitteensäädin pakettia tarvikkeena. Vain orkkiksena 130e sanottiin wetterillä hinnaksi. Varmaankin 316 on pienempi tehoinen laturi ja säädinpakettia voi saada tarvikkeena.
Kun otin vanhan laturin irti niin laturin vastinpinnat olivat jo niin urilla, että pelkkä hiilien vaihto ei enää ollut kannattavaa joten sijoitin 280e uuteen laturiin ja taas pelaa
Niin ja oireet oli juurikin samat kuin tp85:lla, hiilet loppu, mutta kannattaa tarkistaa kannattaako enään pelkkä hiilien vaihto.Last edited by Antsah; 29-03-2010, 07:38.
Viime kesänä Jyväskylän Laakkosella laturin vaihto 320Deehen (-00) 235€. Sisältää 2,3tuntia töitä ja vian diagnosointi 40€.
Laturi (150A) ois maksanu 550€, jostain syystä kuitenkin hommasin itse laturin ja säästin jonku satasen.
320d -02
Golf Variant 4motion 1.9tdi -00
Astra 1.6 -00
Tuossa tarvikkeeseen soittelin niin vaihtolaturit e46 316 vm99 70-150ah , 180-270€. Lähteä katteleen tässä mikä kampe siellä on paikallaan ja itse ajattelin laturin vaihdella.
Boschiinhan ilmeisesti pystyy vaihtaan mahdollisesti pelkät hiiletkin? Valeo taas ilmeisesti pitää vaihtaa koko laturi?Nykyinen:
Entiset:
Bmw e34 525i 92vm
Bmw e60 530iA sedan
Bmw e30 325i coupe
Bmw e46 318i coupe
Bmw e46 316i sedan
Bmw e39 528iA sedan
Bmw e36 328i sedan
Bmw e46 316i sedan
Bmw e36 318iS coupe
Bmw e30 325i coupe
Itsellä oli Valeo orkkiksena eli kyllä siihenkin saa ne hiilet/jännitteensäädin paketin, mutta vain orkkiksena. 320d laturi siis kyseessä. Tarkista tosiaan kuinka urilla se vastinpinta on laturissa että kannattaako pelkkä hiilien vaihto.Originally posted by tp85 View PostTuossa tarvikkeeseen soittelin niin vaihtolaturit e46 316 vm99 70-150ah , 180-270€. Lähteä katteleen tässä mikä kampe siellä on paikallaan ja itse ajattelin laturin vaihdella.
Tuossa wetterillä meinasivat lataus oireista et olis niin paljon pölyä ja likaa kertynyt laturiin et hiilet jumittaa?
Paineilmalla varmaan vois koittaa puhallella..
Tällaista tapahtunut kellään?Nykyinen:
Entiset:
Bmw e34 525i 92vm
Bmw e60 530iA sedan
Bmw e30 325i coupe
Bmw e46 318i coupe
Bmw e46 316i sedan
Bmw e39 528iA sedan
Bmw e36 328i sedan
Bmw e46 316i sedan
Bmw e36 318iS coupe
Bmw e30 325i coupe
Otin laturin irti ja purin jänitteensäädin/hiili paketin pois ja toinen hiilistä on tosiaan huomattavasti kuluneempi kuin toinen, eli sieltä varmaan löytyy syy latauksen pätkimiseen, kaveri pätevä sähköhommissa ja katsoi nuo hiilien vastapinnat ja meinas et niillä kuluttaa vielä ehkä parikin hiilipakettia et urien puolesta ei kannata alkaa vielä laturia vaihtaan..
Realoemista löysinkin tuon säädin/hiili paketin tuohon omaan laturiini, mut jos hinta on luokkaa 130€ wetterillä ja jos boschin laturin saa tarvikkeesta parilla sadalla niin kumpihan se nyt sitten on järkevämpi hommata..?
http://www.realoem.com/bmw/showparts...03&hg=12&fg=22
Saakohan tarvikkeesta tuota säädin/hiili pakettia? Spekulointia ku ei oo tarvike auki ennen huomista..
Entiset:
Bmw e34 525i 92vm
Bmw e60 530iA sedan
Bmw e30 325i coupe
Bmw e46 318i coupe
Bmw e46 316i sedan
Bmw e39 528iA sedan
Bmw e36 328i sedan
Bmw e46 316i sedan
Bmw e36 318iS coupe
Bmw e30 325i coupe
Luulis saavan 330d saa ainakin, tais olla 80€.Tyytyväinen ihminen on kehityksen jarru!
M3 e90 & "M3" e30 turbo
Niin siis tuohon facelift 320d:n 150A Valeoon ei tarvikkeena saanut. Ihan eri näkönen on tuo 100A Valeon paketti.
http://www.realoem.com/bmw/showparts...14&hg=12&fg=22Last edited by Antsah; 31-03-2010, 10:40.
Tuli tuossa tarvikkeissa käytyä niin toisen liikkeen mukaan ei saanu tähän laturiin hommattua säädin/hiili pakettia ja toisesta liikkeestä löytyi hintaan 100€..
Ja Boschin vaihtolaturin sais 230€ tarvikkeesta..
Wetterillä taas säädin/hiili paketti 130€..
Taitaa olla järkevin vaihtoehto tuo tarvikkeen 100€ hiili/säädin paketti..?Nykyinen:
Entiset:
Bmw e34 525i 92vm
Bmw e60 530iA sedan
Bmw e30 325i coupe
Bmw e46 318i coupe
Bmw e46 316i sedan
Bmw e39 528iA sedan
Bmw e36 328i sedan
Bmw e46 316i sedan
Bmw e36 318iS coupe
Bmw e30 325i coupe
Tuli säädin/hiili paketti vaihdettua laturiin ja hyvin pelaa taas.
Ja 100€ jäi hintaa kyseiselle osalle tarvikkeessa jos joku joskus pähkäilee samojen ongelmien kans täällä..
Nykyinen:
Entiset:
Bmw e34 525i 92vm
Bmw e60 530iA sedan
Bmw e30 325i coupe
Bmw e46 318i coupe
Bmw e46 316i sedan
Bmw e39 528iA sedan
Bmw e36 328i sedan
Bmw e46 316i sedan
Bmw e36 318iS coupe
Bmw e30 325i coupe
