E46 Laturin vaihto, oliko kallista?
  • Kähmy
    • 422
    • Kempele
    #106
    Originally posted by MPV View Post
    Kun visko on pois haitolta, niin moniurahihnan pois ottaminen ja takaisinlaitto on niin pikku homma, että aivan suotta sitä jättää siihen haitolle laturin vaihdon ajaksi. Toki säästäähän sillä sen ilmastoinnin hihnan irrotuksen.
    Mulla on tähän mennessä kaikista autoista irronnu tuo visko isolla kiintoavaimella, kun vain on sen päähän muutaman kerran vasaralla napauttanut.
    Joo, eipä tuo haitaksi ollut. Ongelmia mulla oli tuon kiristimen kanssa, kun monessa videossa se väännetään 16mm:llä auki ja mulla ei meinannut klunssi sinne sopia millään. Otin kännyllä kuvan sieltä ja T50:hän siellä oli. Saa siinä yrittää!
    e46 325xi
    Yamaha FZR 1000 EXUP
    ex-e39 530i Touring
    • Kähmy
      • 422
      • Kempele
      #107
      Vaihdoin laturin ja edestä (+ täppä ja runko) mitattuna antaa tyhjäkäynnillä 14.1-14.2V. Tämmöinen oli tuo laturin minkä otin pois, olisko alkuperäinen?
      Tämmöinen löytyi paikalliselta motonetiltä, viimeinen hyllyssä.
      Varmaan vmäisin juttu oli saada se tuulettimen pultti kiertämään takaisin pulttiin. Samoin tuossa uudessa laturissa oli erikokoinen maadoituspultti joten piti käyttää sen mukana tulevaa mutteria. Samoin alemman pultin vastakappale oli pienempi kuin alkuperäinen pultti. Oli kuitenkin pehmeää kamaa joten väänsin siihen ...hhmmm... uudet kierteen. Se toimi jotenkin kuin lukkomutterina sitten.
      EDIT: Tuo vanha laturi piti ihan järkyttävää ääntä kun sitä pyöritti, kuin betonimyllyä olis pyörittänyt...
      e46 325xi
      ex-e39 530i Touring
      • Antti O
        • 6962
        • N/A
        #108
        Paljos se laturi oli ajettu kun oli noin huonona?
        Se visko on joo vähän vmäinen laittaa takasin, mutta kun sen on viitisen kertaa irrottanut ja kasannut se menee aikalailla heti kierteelle. Sen oppii
          #109
          Alkuperäinen ollut vanha ja laakerit loppu. Älä ylläty jos uusi antautuu parin vuoden sisällä.
          • MPV
            • 1204
            • Muhos
            #110
            Mulla on muutamasta E46:sta kokemusta tästä lähipiiristä ja kaikista on loppunut laturista hiilet siinä vähän vajaan 350tkm kohdalla. Nämä on olleet tosin kaikki 320d:tä ja olikohan niissä Valeon laturi. Laakerit ei noissa ole tuossa vaiheessa olleet vielä milläsikään.
            Siihen viskon takaisinlaittoon kyllä oppii, kun sen muutaman kerran tekee.
            • antti
              • Sep 2002
              • 827
              visko on helpoin irroittaa oikeilla työkaluilla.
              Vesipumpusta pidät tolla raudalla kiinni ja senkun kääntää auki tuolla ohuella lenkillä. Noita saa varmaan lainaan monelta pajalta pikkurahalla.
              Lähtee se toki sopivalla vasaralla ja lenkilläkin, voi vaan joutua takomaan aika kovaa jos on jumissa..
              Tämä Antti O:n kuvassa oleva lukitusrauta on kyllä hyvä. Itsellä samanlainen, mutta omavalmiste.
              E46 325ti Compact
              • Kähmy
                • 422
                • Kempele
                #112
                Autolla ajettu 211tkm. Ja se oli *TODELLA* vmäinen laittaa takas!! Parta kasvoi ja mieli kyllä pahoittui kun tuon kanssa venkslasin ja työkalut sai kyllä kyytiä!!
                e46 325xi
                ex-e39 530i Touring
                • Kähmy
                  • 422
                  • Kempele
                  #113
                  Joo jollain videolla "itämaan veljillä" oli kanssa todella omatekele, mutta toimi. Nyt kun laitoin viskon kiinni, en vetänyt sitä kovin tiukalle, että ensi kerralla lähtee irti. Pistin vielä hieman kuparirasvaa siihen mutteriin, kun jossain vinkattiin, että helpottaa tulevia laturinvaihtoja. Seuraava onkin sitten 325E:n suosittelema 140A, kun mulla on kaksi akkua.
                  Mietityttää se alapultti vieläkin, oliko siinä todella pienempi mutteri siinä laturissa vai tahallaan pehmeä mutteri, johon tuli uudet kierteen pultilla ie. lukkomutteri?
                  Se meinaisi keskeyttää kasaamisen kanssa, kun laitoin sitä yläpulttia kiinni ja siinä on se sloti mihin tulee se pyörän nystyrä. Jos sen veti kiinni tiukalle, se pyörä ei liikkunut yhtään vaan oli ihan jumissa. Pari kertaa piti ottaa pois ennen kuin tajusin että se kiilautuu siihen kiristimeen, joka on vielä väärässä asennossa. Tämä ihan sen takia, että jos joku nöösipoika (kuten minä) tekee tuota hommaa eka kertaa. Eli melkein tiukalle, sitten hihna paikalleen ja sitten vasta kiristys kun kiristin on kiristämässä...
                  e46 325xi
                  ex-e39 530i Touring
                  • Muurahainen
                    • 9195
                    Jos viskon jättää turhan löysälle se kiristyy itse pyöriessään ja sitten onkin todella kiinni.
                    • Wespa
                      • Jan 2016
                      • 2011
                      • Karjaa
                      #115
                      Kyllä tuo visko on sellainen murheenkryyni näissä että deletointia voi kyllä suositella lämmöllä, ja niinhän tehdaskin päätyi sitten tekemään E90:sissä.
                      Porsche 944 -86 (DE)
                      • Kähmy
                        • 422
                        • Kempele
                        #116
                        Siksi laitoin kuparitahnaa tuohon...mutta kuten wespa tuolla sanookin, paras temppu olis pistää toi sähköinen setti tuohon. Se kai menee siihen heittämällä?
                        EDIT: Oliko niin että tuo mekaaninen tuli vain automaatin kanssa?
                        e46 325xi
                        ex-e39 530i Touring
                        • Wespa
                          • Jan 2016
                          • 2011
                          • Karjaa
                          #117
                          Jep. Ja mitään haittaa tosiaan ei ole siitä jos modaa samanlaisen tuuletinjärjestelyn automaatteihin mitä manuaaleissa on jo vakiona.
                          Edit. Ja menee tosiaan ihan ns. heittämällä. Mutta joutuu siis ostamaan manuaalimallin propellin, tuo pelkkä automaattimallin sähköinen lisäpropelli ei yksinään riitä.
                          • Muurahainen
                            • 9195
                            Eikö tuo toimi samalla tavalla kuin isommissa malleissa?
                            Syylärin edessä oleva puhallin toimii ilmastoinnin kanssa ja / tai kun jäähdyttimessä on tarpeeksi lämmintä vettä.
