E46 Vanne- ja rengasfit -topic
  • juha2005
    • 59
    ei millään. ainakaan sedaniin ja touringiin vakio kaarilla. coupessa ilmeisesti enemmän tilaa, niin voisi mennä kapeilla kumeilla.
    heh aika jännä että tollasia taulukoita tekevät..
    • Hemi
      • 18880
      Coupeen menee 235-leveillä kumeilla, eikä edes pahemmin raavi, mutta melkoinen Gunther-look 9.5" leveällä vanteella ja Suomessa laiton.
      • Pekuz
        • Jul 2008
        • 687
        Mietiskelin tuota ET:n ja vanteen leveyden suhdetta, kun täällä aina sanotaan että leveydellä ei niinkään merkitystä vaan ET:llä.
        8'' vanne on n.20cm leveä
        9'' vanne on n.22cm leveä
        9,5'' vanne on n.24cm leveä
        Jos kaikki edellämainitut ET:llä 40. niin ne tulisivat kinnityspinnasta ulos.
        8'' n.6cm
        9'' n.7,5cm
        9,5'' n.8cm
        Itsellä ei ole omakohtaista kokemusta vanteiden sopivuudesta, mutta tuo on mietityttänyt hiukan.:think
        Eikä tämä nyt hiukan vaikuta renkaan kulutuspinnan sijaintiin pyöräkotelossa?
        ''No smoke without a fire, but no fire without a diesel''
        • ///Masa
          • 1468
          • Salo
          9,5" leveelle vanteelle on 235/35 kyllä laillinen.
          BMW E30 M3
          BMW E46 M3
          BMW E118 1800
          • Bouma
            • May 2007
            • 3108
            Originally posted by 4BMW View Post
            Tarviiko levittää vai riittääkö jos "lyttää" takana lokarin reunan sisään? Ei ole kokemusta kaarien pokauksesta.
            Älä tee sitä virhettä, pääset kaarien vaihtomarkkinoille hyvin nopeesti
            MB CLS-12 350CGI AMG
            MYSTINEN.FI
            • Hemi
              • 18880
              8'' n.6cm
              9'' n.7,5cm
              9,5'' n.8cm
              Jos renkaan kulutuspinta/olkapäät kuitenkin pysyy koko ajan samassa asemassa, eli se ei vanteen leveydestä riippumatta siirry mihinkään, vaan et on ainoa jolla on merkitystä. Vanne itsessään kun ei anakaan kaariin raavi missään tilanteessa.
              • Bouma
                • May 2007
                • 3108
                Otetaan tähän topicciin muutama kyssäri.
                Löytyisi vanteet 8,5" x 18" ET38 ja 9,5" x 18" ET45. Olen ajatellut 225/40 ja 255/35 renkaita. Alkoi mietityttään sellanen asia että tarviiko taakse spacerit hommata, ottaako kiinni johonkin? Kuitenkin leveä vanne ja iso ET. Edestä nyt ei taida ottaa kiinni ainakaan. Olisko jollain vertauspohjaa antaa esim. Vanteet lähes samoin specsein.
                Kyseessä sigun auto.
                MYSTINEN.FI
                • bulk
                  • 324
                  • Sink Hell
                  330i ZHP:ssä:n renkaiden vakiokoko on 225/40/18 (ET47, 8") ja 255/35/18 (ET50, 8,5"), joten siihen verrattuna menee ainakin aika lähelle. Luulis, että koteloissa ei ole eroa tuohon sinun autoosi.
                  Itellä on tulossa Style 107:t tuossa koossa touringin alle. En ole vielä testannut, että sopiiko, mutta luullakseni pitäisi mennä ilman muutoksia.
                  [130i E81 M-Sport Limited Edition 2007]
                  • Bouma
                    • May 2007
                    • 3108
                    Ei tämäkään oikein anna kunnon suuntaa tuohon takavanteen mahtumiseen. Tuossa on kuitenkin vielä 1" ero takavanteen leveydessä = 2,5cm = 25mm. Otetaan huomioon että ET luku 5mm syvemmällä on ero kuitekin noihin sun vanteisiin iso. 20mm syvemmällä tulee oleen noi mun 9,5" ET 45 kuin 8,5" ET50 sinun. Ero on liian iso vertailupohja.
                    MYSTINEN.FI
                    • bulk
                      • 324
                      • Sink Hell
                      #25
                      Que?
                      Ei se vanne mihinkään kiinni ota, vaan rengas ottaa ensin kiinni. Sinun vanteesi tapauksessa renkaan kulutuspinta sijaitsee 5mm ulompana kuin minun vanteeni tapauksessa, eli kaari saattaa tulla huonoimmassa tapauksessa vastaan, mutta ei sekään niin pahasti, etteikö siitä pienellä pokkauksella pääse.
                      Testaa laskurilla jos et usko.
                      • Bouma
                        • May 2007
                        • 3108
                        Que?
                        http://www.wheelsmaster.com/rt_specs.jsp
                        Vittu mä ymmärtäny hölkäsen pöläystä noista linkin lukemista mut kai se sitten on niin ku sanoit
                        MYSTINEN.FI
                        • bemu2000
                          • 17798
                          • Jämsä
                          #27
                          spacerit?? tuohan on ihan oikea ET, niin eihän se nyt sisältä mihinkään kiinni ota.
                          Vanteet edullisesti
                          Nostureita ja rengaskoneita
                          • Ha2
                            • 1786
                            Bouma vanteet kiinni vaan ilman spacereita, ei tuu ongelmia.
                            E61 525d LCI
                            • Bouma
                              • May 2007
                              • 3108
                              Tämä selvä Alkoi vaan huolestuttaan tuo vanteen leveys ja syvä ET lukema ku edelliset takavanteet oli 8,5" ET50 255/35 renkailla ja sillo jo näytti että niin maksimi rajoissa mennään tuon sisäpuolisen tilan kanssa että huh huh Mutta luotetaan vastanneiden vastauksiin, kiitos ja kummarus.
                              MYSTINEN.FI
                              • Dani
                                • 3847
                                Mulla E46 Sedanissa takana 9.5" ET43 255/30-19" eikä ota kiinni mihinkään, ajattelin että jos hommaisin seuraavaksi oikean kokoiset takakumit eli 265 ja sitten 5mm spacerit kylkeen kiinni, saas nähdä tarvitseeko näyttää mankelia.
