E46 Vanne- ja rengasfit -topic
  • peltone
    • 8094
    • Willähde
    #31
    Tähän topickiin kyselyt renkaista ja vanteista, koskien E46-korimallia.
    Jako 5x120.
    Keskireikä 72,6.
    Alkuperäinen ET +-40.
    E30 316 -87
    E91 325i -06
    E61 530d -06
    F10 520d -14
    • age
      • Oct 2008
      • 145
      #32
      Mitä mieltä porukka on tämmösestä rengastuksesta e46 coupeen?
      eteen 225/35-19
      taakse 235/35-19
      vai olisiko parempi eteen ja taakse 235?
      e46 328Ci
      • Samee
        • 889
        • Valkeakoski
        #33
        eteen 225/35-19
        taakse 235/35-19
        Mitkäs mahtaa niiden etu ja takavanteiden leveydet olla?
        E30 325i Cabriolet M-Tech2 ´91 M52 projekti
        E30 316 4d '89
        E36 M3 Coupe '93
        F30 318d '13
        Ex e21:316´81 e30:325´89, 316i´88, 316i´89, 318i´89, 320i´86 e34:M5´90 e36:328i Touring M-Sport ´96 e38:740iA ´94 E39 530da Touring '00 e91: 320d ´06 M-Sport
        • age
          • Oct 2008
          • 145
          #34
          edessä 8,5 et 35 ja takana 9,5 et 40
          Ja kyllä tiedän että taakse olisi parempi vaihtoehto 265/30 rengas mutta kun nokian renkailla ei ole valikoimassa tämmöstä rengasta.
          e46 328Ci
          • Hemi
            • 18880
            Ja tuolta kaikki selviää oikea halkaisija/vierintäkehä kun orggiskooksi syöttää 195/65-15": http://www.autosound.fi/rl/index.htm
            ...ja muistaa että vanteen orggis et on et42-46
            • Gonzalez
              • 2632
              #36
              Tässä topikissa puitu ko. asiaa aika paljon---> http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=124067
              530d GT F07 2010
              325i E30 Cabriolet 1987
              • Bouma
                • May 2007
                • 3108
                Tänään tuli pyöräytettyä alle kesärenkaat ja ei ota mihinkään kiinni, ajettavuus pysy lähes samana kuin talvirenkailla(205/55/16) eli täydellistä.
                Kesäpyörinä/vanteina toimii edessä 8,5"x 18" ET38 225/40 renkaat, takana 9,5"x 18" ET45 255/35 renkaat. 5mm spaceria vois taakse sovittaa jossain vaiheessa meinaan tilaa on vielä runsaasti. Että sellasta ja autona toimii sigun auto.
                MB CLS-12 350CGI AMG
                MYSTINEN.FI
                • Fabsu
                  • 1754
                  #38
                  Mites onko autoasi madallettu ollenkaan?
                  e30 318i -88
                  • Bouma
                    • May 2007
                    • 3108
                    Hyvä kysymys, unohtui mainita. M-Sport alustalla mennään. Hieman se vaatisi madallusta molempiin päihin mutta voi olla että tuolla mennään ja pidetään ajettavuus hyvänä
                    MYSTINEN.FI
                    • tipe82
                      • Oct 2007
                      • 100
                      Eli vanne päivitystä tässä haaveilen tourinkiin tällä hetkellä koko on 18*8,5 ja 18*10 mutta nyt tekis mieli tuuman pienemmät ottaa eli 17*8,5 ja 17*10 eli kysymys kuuluu näyttääkö onnettoman pieniltä vai kannattaako suosiolla ottaa 18"?onko jollain kuvia heittää 17" leveillä vanteilla e46?
                      • Dani
                        • 3847
                        E46 Sedani jossa seuraavat valssit alla H&R CupKitin (55mm/35mm) kanssa:
                        - Edessä 8.5" 19" 235/35 ET43 (harkinnassa 10-15mm spacerit jolloin ET33-28 <--pyöriikö raapimatta??)
                        - Takana 9.5" 19" 255/30 ET43 (harkinnassa 5mm spacerit jolloin ET38)
                        Takarenkaat pitäis päivittää 265/30 niin olis optimaalinen eturenkaitten kanssa.
                        • NokiLeka
                          • 2341
                          • Eurajoki
                          #42
                          Edessä ainakin 8,5x18" ET35 pyörii 225/40 kumilla ongelmitta samalla madalluksella. Mutta takana voi alkaa tulla ongelmia spacerin kanssa noin leveällä renkaalla.. Mulla on 9,5x18 ET35 ja päällä on 245/35 kumi, pyörii raapimatta, mutta kulmat on vielä päin persettä joten renkaat näin //--\\
                          Kaaret on rullattu.
                          Ensin alla oli 255/35 ja ET30, ei pyörinyt rullatuilla kaarillakaan, sen jälkeen vaihdettiin 245/35 kumiin jolloin alkoi jo helpottaa, mutta vasta spacerin vaihdon jälkeen (ET30 -> ET35) loppui raapiminen kokonaan. Nyt jännittää että kuinka käy kun kulmat käännetään pystyyn..
                          • Dani
                            • 3847
                            Eli voidaan sanoa että edessä pyörii raapimatta 235/35-19" 8.5" ET33.
                            Hmm, takaa joutuu sitten vissiin kaaria mankeloida 265/30-19" 9.5" ET38:lla.. :think
                            • P10neer1
                              • Feb 2007
                              • 114
                              #44
                              Mahtuuko E46 sedaniin 8x17" ET20 vanne 225/45 renkailla?
                              • Bouma
                                • May 2007
                                • 3108
                                Raapii ihan varmasti. Miks tarvii tunkee sinne alle sellasia vanteita mitkä ei ole E46 tarkoitettu?
                                MYSTINEN.FI
