E46 Vanne- ja rengasfit -topic
  • Ozzy #69#
    • Nov 2006
    • 1675
    Originally posted by NokiLeka View Post
    Käypäs ajamassa pieni lenkki noilla takarenkailla, niin huomaat sanoneesi takapuskurin etukiinnikkeelle hei hei tai renkaan kyljestä löytyy hampaanjälkiä..
    Tuossa kuva omasta 255/35-18 ja ET30. Tämä ennen mankelointia eikä toivoakaan pyörimisestä.
    Kyllähän tuo vahvasti siltä näyttää että rappaa ajaessa kyllä kiinni jonkun verran.
    Mikä alusta sulla on nokileka tuossa kuvassa?
    Mulle tulee aika samoissa mitoissa oleva rengas/vanne yhdistelmä taakse: 245/35 ja 9,5x18" et 35, ja pikkuisen joutuu luultavasti pokkausta taittamaan ja puskurinkiinnikettä muokkaamaan. Tällä hetkellä vielä perus M-sport alusta, mutta joku alustasarja olisi kyllä hakusessa.
    Tällä hetkellä tuolla takana pyörii vakiokaarissa 9x18" et30 225/40 nastarenkailla raapimatta. :think
    G20 330e M-Sport sunset orange
    • NokiLeka
      • 2341
      • Eurajoki
      #1412
      Tuossa alla on sekajousitus, eli edessä on H&R:n 55mm pudottavat ja takana M-sportit, eli pudottaa jotain 20mm paikkeilla takaa.
      Se näyttää aluksi että menee hienosti, mutta kun auton laskee alas ja siirtää sitä niin että alusta asettuu oikeaan korkeuteensa ja kulmat menee kohdilleen, niin ei sovikaan enää niin hienosti
      Mutta tuo 245/35 ja ET35 menee pokkaamalla kyllä alle. Poistaa massat sieltä kaarien taitteesta ja mankeloi huolella. Takapuskurin etukiinnikkeen pultin joudut kyllä lyhentämään tai poistamaan, se on ensimmäinen johon nappaa kiinni.
      Tuo 9x18 ET30 225/40 rengastuksella on kiinni ottamisen kannalta oikeastaan sama kuin ET45 ja 255/35 rengastus. Kymmenen milliä renkaan leveyteen tuo sitä 5mm ulommas, vanteen leveys vaikuttaa yllättävän vähän ja harvemmin se vanteen reuna kiinni ottaa.
      • TiC
        • 99
        • Kanta-Häme
        #1413
        Voisiko tästä päätellä, että 9x18 vanteella ja 225/40 rengastuksella taakse voisi mennä jopa ET25?
        Tähän kaipailisin vielä kommentteja...
        Originally posted by TiC View Post
        Hetken mielijohteesta tuli ostettua uudet kesäpyörät, kun kerran halvalla sai... Speksit:
        Edessä
        8x18" 215/40 renkaalla ET40
        Takana
        9x18" 225/40 renkaalla ET40
        Minkäs kokoista limppua tuonne voisi tunkea väliin, jos renkaita haluaisi hieman ulommas? Menisikö 10mm spaceri kivuttomasti joka kulmaan?
        Auto on siis 320d toukka ja alustana M-sport.
        • NokiLeka
          • 2341
          • Eurajoki
          #1414
          Päätellä voi monennäköistä, kokeilemalla se selviää
          Onhan toukkaan laitettu taakse 9,5x19" ET19 235/30 rengastuksella, mutta alkuperäisistä kaarista ei enää ollut paljoa jäljellä, eli ei se pienellä työllä sinne mene.
          Mutta mikset mankeloi kaaria ja laita ihan oikean kokoisia renkaita alle noilla ET40 spekseillä? Mulla on tällä hetkellä samoilla spekseillä olevat vanteet, renkaat 225/40 & 255/35. Tulee oikeat rengaskoot ja autokin näyttää takaapäin paremmalta kun siellä ei ole sirkkelinteriä alla
          • McBeast
            • Dec 2007
            • 3001
            • Tallinn
            #1415
            Täytyykin pistää sovituskuvaa tännekkin sitten, kuinka nuo ET 25 9,5" ja 10,5" tuonne istuu 225-35 ja 245-35 rengastuksella.
            Tästä
            • NokiLeka
              • 2341
              • Eurajoki
              #1416
              Tästä
              Cäbissä ja coupessa enempi tilaa kaarissa kuin sedanissa ja toukassa, mutta hyvin näyttää ulos tulevan silti
              • bemu2000
                • 17798
                • Jämsä
                #1417
                Ei mahdu ET25 vakio kaariin. 10mm pala, eli ET30 voi just ja just mennä, mutta isommalla madalluksella voi sekin ottaa kiinni.
                Vanteet edullisesti
                Nostureita ja rengaskoneita
                • TiC
                  • 99
                  • Kanta-Häme
                  #1418
                  Tuli nyt ostettua tollanen setti ja renkaat on uuden karheat, niin ei jaksa alkaa vaihteleen. Ajellaan nyt ainakin hetki niillä.
                  Okei. Kyseessähän oli siis M-sport alustalla oleva tourinki.
                  • ZantSetSuken
                    • Mar 2009
                    • 12
                    Olis halvalla saatavana rengassetti 8x18 et 20 225/40/18 kumeilla, mietityttää vaan, että mahtuuko pyörimään sedanin alla? :think
                    • Ozzy #69#
                      • Nov 2006
                      • 1675
                      Ei mene taakse raapimatta...
                      • ZantSetSuken
                        • Mar 2009
                        • 12
                        Millähän ET:llä tommonen setti mahtuis pyörimään? alusta on tietääkseni vakio.. mistähän muuten voi todeta, että onko M-Sport- vai vakioalusta? :think
                        • Ozzy #69#
                          • Nov 2006
                          • 1675
                          et 30---->
                          Varustelistasta pystyt katsomaan onko ruksattu sporttialusta.
                          • ZantSetSuken
                            • Mar 2009
                            • 12
                            et 30---->
                            Mistäs tommosen varustelistan saa? Auto on tuontimallia.. Olis sama setti myös tarjolla 37 ET:llä. Varmasti tolla mahtuis alle ilman mankelointia?
                            • Ozzy #69#
                              • Nov 2006
                              • 1675
                              Marmoritiskiltä ainakin valmistenumerolla.
                              Juu tuo et 37 menee hienosti alle.
                              • ZantSetSuken
                                • Mar 2009
                                • 12
                                No hyvä, kiitoksia avusta
