E46 Vanne- ja rengasfit -topic
  • Ozzy #69#
    • Nov 2006
    • 1673
    Paljonkos vaatii mankelia E46 touring ja takapää:
    10" x 18" ET 28 245/35 kumilla?
    Edit: Ja alusta siis tuo M-sportti, mutta jotain hieman tiputtavaa tulossa...
    G20 330e M-Sport sunset orange
    • Takalo_kari
      • 1359
      • tku
      #1322
      jos ei oo madallettu niin ei yhtään.. (toki saattaa joskus hiukan raapasta)
      Ihan itte kirjotin ylläolevan. Tekstissä olevat faktat saattavat olla kuitenkin fiktiota, tai vain ihan yksinkertaisesti vääriä.
      Kiitos ajastasi? :think
      • bemu2000
        • 17798
        • Jämsä
        #1323
        tosi vaikea saada mahtumaan kunnolla. Kaaret saa mankeloida aika tappiin, jos haluaa raapimattoman, varsinkin enemmän madallettuna.
        Vanteet edullisesti
        Nostureita ja rengaskoneita
        • Laku
          • 17676
          Melko ristiriitaista infoa...:think
          • bemu2000
            • 17798
            • Jämsä
            #1325
            Toinen on faktaa ja toinen ei
            Noilla renkailla pitää olla vähintään ET35-40, että menee raapimatta. Siitä kun laskee että 15-20mm pitää tehdä kaariin ja puskurin kulmaan lisää tilaa, niin se on aika paljon se... Saa kaivaa kitit pois pokkauksen välistä, mankeloida pokkauksen aivan lyttyyn ja muokata puskurin kulman. Sitten jos säädät pyöränkulmat madalluksen jälkeen, niin menee vielä vaikeammaksi.
            Vanteet edullisesti
            • EeNeljäKuus
              • 137
              #1326
              Originally posted by EeNeljäKuus View Post
              Oisko kellään tietoa, pyörisikö 18"x10" vanne 35 et:llä raapimatta takana e46 sedanissa m-sport alustalla ja 225/40 tai 35 renkaalla?
              Eli saattais pyöriä raapimatta kuitenkin ilman mankelointia?
              • Ozzy #69#
                • Nov 2006
                • 1673
                Heh, on juu hieman ristiriitaista tämä.
                Mutta tällähetkellä pyörii nätisti 9x18" et 30 225/40 nastarenkaalla ja tuosta tuo kyseinen satsi tulee vielä hieman ulommaksi, mutta veny taasen on suurempi tuossa tulevassa setissä niin se kaventaa eroa hieman. :think
                Mutta hyvä tietää että on kuitenkin sovitettavissa autoon.
                • Hemi
                  • 18880
                  No ei tasan varmasti pyöri ja jos et usko niin kokeile....ja ilmoita ko.topikkiin kenellä oli faktaa ja kenellä ei.
                  • Takalo_kari
                    • 1359
                    • tku
                    #1329
                    Täsmennän vielä että on musta tuntuu faktaa minulla, mutta jos vakio alusta on niin uskoisin että ei pahasti raavi..
                    jos joku on kokeillut kyseistä rengastusta niin usko mielummin sitä.
                    kaikkihan sinne saa mahtumaan jos vaan näkee hiukan vaivaa
                    itellä on tosiaan ollut 10leveät vanteet 25mm spacereilla, eikä ole pahasti raapinut kaaret ovat kyllä mankeloidut, ja pokkaus on rällätty pois..
                    • NokiLeka
                      • 2341
                      • Eurajoki
                      #1330
                      Tässä tulee taas Touringiin..
                      Mulle sovitettu 9,5x18 ET30 vanteita 255/35 kumilla toukkaan. Madallus 55/25mm H&R:n vietereillä edessä ja M-sportin omilla takana. Ei toivoakaan saada pyörimään ilman mankelia! Kaivettu massat pois kaarien pokkauksista ja vedetty kaaret ihan tappiin mitä ilman maalaustöitä saa ja vaihdettu renkaaksi 245/35. Rappaili edelleen isoissa heitoissa takapuskurin etureunaan hiukan. Vasta muutos ET35:een auttoi kiinni ottamiseen eikä sillä enää rappaillut ollenkaan.
                      Toki camber-kulma vaikuttaa asiaan, kuten myös renkaan reunaprofiili mutta pääsääntöisesti ei ET28 vannetta laiteta toukkaan edes 245/35 renkaalla ilman kaaritöitä.
                      • -Hekaaa
                        • Aug 2011
                        • 154
                        • Pyhäjärvi/Iisalmi
                        #1331
                        Kenelläkää tietoo mitään saksalaista nettisivua mikä toimittaa suomeen vanteet ja kumit?
                        • jamppu_
                          • Jul 2008
                          • 54
                          #1332
                          moro
                          mitenkähän istuu 330xd alle 18"x8.5" et 35 ja rengastuksena 225/40? alusta vakio korkea
                          330XDAT
                          • Ape
                            • 474
                            • Savonlinna
                            #1333
                            Miksi juuri saksasta? Enklannista sais ainakin bmautosport.co.uk rengas/vanne settejä.
                            Id.4
                            ex: Toyota avensis
                            Ex :Skoda octavia combi 2.0tdi 4x4 -07
                            ex:Audi a6 avant 1.8t
                            ex: Suzuki gsx-r750 k6
                            ex: Imolarot e46 325i touring M-sport
                            ex: Audi a4 1.8t Q avant -96
                            ex: e36 320 coupe -93
                            • bemu2000
                              • 17798
                              • Jämsä
                              #1334
                              Originally posted by jamppu_ View Post
                              moro
                              Hyvin sopii.
                              Vanteet edullisesti
                              • jamppu_
                                • Jul 2008
                                • 54
                                #1335
                                Hyvin sopii.
                                kiitos tiedosta
                                330XDAT
