E46 Vanne- ja rengasfit -topic
  • Tepijr
    • 650
    Originally posted by sky View Post
    Hei
    mahtuuko e46:een 330d farkkuun alle pyörimään e60:n 16" et20 vanne ?
    Eikait se 16" vanne muistaakseni mahu ku ottaa jarruihin kiinni, siis minimi oli 17" 330d:ssä...:think
    No joku varmasti asian tietävä voi korjata jos olen ihan väärässä
    Parhaat pelaa
    • Nettipepe
      • 1354
      #1307
      16" ei mahdu 330een.
      17" ei jää paljoa tilaa jarrusatulaan.
      Onhan 330:essä jo jarrulevykin 325mm (n.13 tuumaa)
      Tesla M3 performance
      ExF30 320xia
      Ex E90 325da
      Ex E90 320da
      Ex E46 330D
      • masa83
        • Dec 2010
        • 67
        Vähän laskeskellut rengastusta ensi kesäksi ja olisi pari kysymystä. Kyseessä on 330xi eli nelikko niin kuinka paljon saa olla heittoa etu ja taka-akselien renkaiden ympäryksissä? olen ajatellut tälläista eteen 225/40 18(vanne 8"x18") ja taakse 255/35 18(vanne 9"x18"). Tuolla rengastuksella koko eroa on 2 mm ja ympärymitat on 2000mm ja 1994mm. Kuinka autoon mahtuisi pyöriämään joka nurkkaan pyörimään tuo 255/35 18 rengastus?? auto on vielä vakio korkeudessa ja vanteiden et40.
        • age
          • Oct 2008
          • 145
          #1309
          Originally posted by H3nxu View Post
          Onko tämä oikea rengaskoko coupen alle:
          Eteen 8,5" vanne 225/40R18
          Taakse 9,5" vanne 255/35R18
          On oikeat koot.
          Pitäis kyllä toimia tolla rengastuksella.
          255/35 edessä et40 vanteella ei varmaan pyöri ja kyllähän se vähän hölmöltä näyttäis jos edessä oli 8" vanteella 255 ja takana 9" vanteella saman kokonen :think
          e46 328Ci
          • masa83
            • Dec 2010
            • 67
            Originally posted by age View Post
            On oikeat koot.
            Tajusin itsekin tuon että 255/35 edessä 8" vanteella olisi kyllä aika tyhmän näköinen mutta tuo tajuaminen tapahtui vasta tuon viestin kirjoittamisen jälkeen . Lähinnä siis askaruttaa tuo että kuinka jakolaatikot kestää tuon pienen koko eron??
            • Jahvat
              • Nov 2009
              • 34
              • Suomi, Turku
              #1311
              Kyllä se jakolaatikko pitäisi sen kestää, koska helposti vaikka olisi samankokoiset renkaat niin renkaissa saattaa olla kulumiseroakin tuon 2mm...Audin Torseni kuulemma tarkka tuosta kehämittaerosta ja siinäkin hyväksytään ilmeisesti 6mm ero. Viisaammat korjatkoon jos olen väärässä.
              • Pekumie
                • Jan 2010
                • 243
                #1312
                Mitäs porukka suosittelis e46 touringiin kesävanteeksi, 18" vai 19"?
                Millaisilla leveyksillä/et:llä eteen ja taakse sopii vanteet? Ei ole tarkotus pokkailla kaaria, mutta tarkotus olis saada vanteet "sopivasti" ulos.
                Tällä hetkellä orkkis sporttialusta, mutta jotkut jouset siihen pitänee tuikata alle samalla, kun kesävanteetkin.
                • Bouma
                  • May 2007
                  • 3108
                  Itse ottaisin 19" vanteet. Leveydet jos olisi esim edessä 8,5" ja takana 9,5" niin ET tulisi olla edessä 35-40 ja takana 42-45.
                  MB CLS-12 350CGI AMG
                  MYSTINEN.FI
                  • EeNeljäKuus
                    • 137
                    #1314
                    Oisko kellään tietoa, pyörisikö 18"x10" vanne 35 et:llä raapimatta takana e46 sedanissa m-sport alustalla ja 225/40 tai 35 renkaalla?
                    • bemu2000
                      • 17798
                      • Jämsä
                      #1315
                      Renkaaksi 245/35 ja kaarille kunnolla mankelia.
                      Vanteet edullisesti
                      Nostureita ja rengaskoneita
                      • Laku
                        • 17676
                        Mitenkäs bemu2000 sigun toukan alle 9 ja 8 x 17" ja molemmissa ET 21, pyöriikö ilman kaaritöitä ja suosittelemasi rengaskoko? Eteen tietysti 225/45, mutta onko taakse sitten 245/40 hyvä?
                        • EeNeljäKuus
                          • 137
                          #1317
                          Sedanissa raapi ainakin 8x17 et 20 takana 215/45 renkaalla.
                          • bemu2000
                            • 17798
                            • Jämsä
                            #1318
                            Ei mahdu vaikka mankeloi kaaret suht reippaasti. 225/45 joka nurkkaan ja silti vaatii takaa levitystä.
                            Vanteet edullisesti
                            • Laku
                              • 17676
                              Edessä ei ongelmia?
                              • Takalo_kari
                                • 1359
                                • tku
                                #1320
                                En ymmärrä kyllä mikä on ongelma?? kaikki vanteet mahtuu alle.
                                jos ottaa tolppaan kiinni niin spaceria väliin... vittuuks siinä sitten muuta ihmettelemään, vanteet ulos kaarista niin näyttää paremmalta.
                                btw on muuten niin kauan laillinen kunhan kumin kuvio pysyy kaaren sisällä..
                                tällä setupilla tulee nelikutoseen menemään eteen kevyesti 9.5" vanne..
                                Itellä nyt alla 8.5x18" edessä et 13 takana et 8 kumeina vingut 215/35
                                edessä kaarille ei ole tehty mitään, takana mankeloitu
                                korkeus säätö ala-asennossa, raapii mutta mitä sitten??
                                Ihan itte kirjotin ylläolevan. Tekstissä olevat faktat saattavat olla kuitenkin fiktiota, tai vain ihan yksinkertaisesti vääriä.
                                Kiitos ajastasi? :think
