E46 Vanne- ja rengasfit -topic
  • zeniitti
    • Oct 2011
    • 570
    • 127.0.0.1
    #1396
    Varusteena: S226A *SPORTS SUSPENSION SETTINGS *Sports suspension settings
    Meneekö "heittämällä"
    eteen 225/40 + 8"x18 ET35
    taakse 255/35 + 9,5"x18 ET35
    • NokiLeka
      • 2341
      • Eurajoki
      #1397
      Eteen menee, mutta taakse joutuu näyttämään mankelia reilusti.
      • zeniitti
        • Oct 2011
        • 570
        • 127.0.0.1
        #1398
        Johtuuko vanteesta vai renkaasta vai mistä?
        • niinjoo
          • Feb 2012
          • 36
          • Itä-Suomi
          #1399
          Vanteet on väärät ja renkaat myös. Ei mene lähellekään.
          olisi tietysti voinut valottaa missä mättää noin paljon. sen jollain tapaa käsitin ettei ET todennäköisesti passaa, mutta miksi rengaskoko menee myös pieleen olettaen että ET olisi kunnossa?
          225, 17" on maksimikoot mitä alle haluan, mieluummin kapeammat.
          googlella ja haulla oon yrittäny asiaa selvittää pari iltaa, mutta lähestulkoon poikkeuksetta käsitellään kokoa joka menee noitten ylitse.
          BMW - korjaamisen iloa...sitäpä juuri prkl..
          • NokiLeka
            • 2341
            • Eurajoki
            #1400
            Tuolla rengaskoolla taakse ET40-45 voisi olla lähempänä totuutta, jos ei halua mankeloida. ET40 on siinä ja siinä, veikkaisin että ottaa vielä kiinni. Rengaskoon kaventaminen auttaa hiukan asiaa, mutta mittarivirhettä alkaa kertyä.
            • NokiLeka
              • 2341
              • Eurajoki
              #1401
              Esim. 330d:hen asennuskoko on 225/45-17 ja vanteiden et 50 paikkeilla, muistaakseni. Tuo koko on kaikkein yleisin, joten renkaiden hinnat on halvemmat kuin hajakokoisissa ja valikoimaa on. Mikset halua laittaa asennuskokoa vaan pienemmät? Onko pelkona mukavuuden menetys vai vetely?
              • niinjoo
                • Feb 2012
                • 36
                • Itä-Suomi
                #1402
                autona merkki on uusi, edellisessä kulkineessa tuo 225/45/17 oli aika innokas vetelemään joten ehkä se on tuo pelko/luulo :-) vaihdossa tuli vain yhdet vanteet talvirenkailla enkä halua palata yksien vanteiden loukkuun.
                budjetti on rajoitettu niin mieluummin yrittäisin etsiä vanteet ensisijaisesti käytettynä. varmistuksena, ET42 kelpaa kyseisellä koolla?
                • NokiLeka
                  • 2341
                  • Eurajoki
                  #1403
                  Kaikki on alustasta kiinni, jos kaikki on kunnossa niin menee kyllä vetelemättä melkein rengastuksella kuin rengastuksella.
                  Kyllä ET40 huikkeilla menee tuolla rengastuksella raapimatta alle.
                  • hartge e46
                    • Aug 2006
                    • 777
                    • e-pohjanmaa
                    #1404
                    ööverileveistä 17" päästyä, tuli ostettua 8x18 et35(30) eteen ja 9x18et38(33) taakse 5mm palat sopii väliin, mutta tuo rengastus... tarkoitus laittaa 225/40 18" joka nurkkaan... onko eteen muita vaihtoehtoja kun nangan haettaessa kapeaolkaista rengasta? achilles on ollu mieles, mutta onko se kapeeolkane kun haetaan lievää venymallia eteen...
                    z3 coupe
                    Pari tojotaa
                    ex.e36 wompatti alpinweissIII
                    ex.e46 titansilber x2
                    ex."//HARTGE E46"
                    • bemu2000
                      • 17798
                      • Jämsä
                      #1405
                      oikeat rengaskoot on esim. 225/45-17, 205/55-16, 225/50-16
                      215/55 on hiukan ylikokoinen ja ET20 tulee aivan liian ulos, tosin voi just ja just mennä, jos valitset renkaaksi oikean 205/55
                      alkuperäiset 16" vanteet on ET46, mutta ET35-40 menee kyllä hyvin vielä 225 renkaalla...
                      Vanteet edullisesti
                      Nostureita ja rengaskoneita
                      • zeniitti
                        • Oct 2011
                        • 570
                        • 127.0.0.1
                        #1406
                        Pulttasin nämä eilen kiinni. Myyjä väitti, että mahtuu ja mahtuihan ne. Pitää vielä ajossa kokeilla, kunhan kelit antaa myöten. Pompin kyllä takaoven kohdalla eikä kuulunut mitään ihmeellisyyksiä
                        • niinjoo
                          • Feb 2012
                          • 36
                          • Itä-Suomi
                          #1407
                          johan selvensi asiaa, kiitos tästä!
                          • NokiLeka
                            • 2341
                            • Eurajoki
                            #1408
                            Niin siis taakse 9,5x18" ET35 ja 255/35 rengastuksella? Jos ei ota kiinni ajossa niin ihme on.. Mulla oli sama rengastus mutta ET30 ja vaikka mankelilla vedettiin tappiin asti, niin ei saatu pyörimään. Vaihdoin 245/35 kumin samoille vanteille, nappaili edelleen isommissa heitoissa kiinni takapuskurin etukiinnikkeeseen.
                            • zeniitti
                              • Oct 2011
                              • 570
                              • 127.0.0.1
                              #1409
                              Ei tuosta kuvasta juuri mitään näe, mutta tilaa tuntui kyllä olevan. Olis vielä pitänyt kädellä kokeilla sieltä takaa, että ei ottaisi taakse kiinni. Törkeen korkeehan tuo on, mutta kakkosauto on kakkosauto
                              • NokiLeka
                                • 2341
                                • Eurajoki
                                #1410
                                Käypäs ajamassa pieni lenkki noilla takarenkailla, niin huomaat sanoneesi takapuskurin etukiinnikkeelle hei hei tai renkaan kyljestä löytyy hampaanjälkiä..
                                Tuossa kuva omasta 255/35-18 ja ET30. Tämä ennen mankelointia eikä toivoakaan pyörimisestä.
