530D siirtopumppu taisi hajota? -Sen teki, uusi vaihdettu!-
  • MNi
    • Nov 2008
    • 3145
    Kumpi niistä? Sekä pumpussa hanttarin puolella että kuskin puolella on koho.
    Jos pumpussa, uutta pumppua vaan kehiin. Tätä löytyy VDO:n (ja muidenkin) tarvikkeena, esim. E46 sedan + M57N: KLIK. Osat 1 ja 4 tulee pakettina ainakin VDO:n tapauksessa, muista en tiedä. Huomaa että tiivisterenkaassa lukee kumpi puoli tulee alaspäin. Ota myös peltinen suljin osa 6 uutena, maksaa pari hassua euroa mutta saattaa olla jo aika syöpynyt.
    Esim. Autoteilemann.de: KLIK. Ebay.de:stä löytyy Magneti-Marelli ja Mapco -nimillä huomattavasti halvemmin. Voisi veikata että VDO on alkuperäisvalmistaja.
    • Black-Smoke 530D
      • Sep 2016
      • 62
      • lappi
      #92
      Autoni on e39 530 -01 toimii ok. Mutta webasto ei saa polttoainetta otin tankilta webastolle lähtevän putken irti laitoin astiaan missä polttoainetta ja webasto toimii hyvin. Tankkihan on kaksi osainen onko niitten välillä oma siirtopumppu joka pumppaa polttoainetta puolelta toiselle? kokeilu hetkellä tankissa oli päälle 30 litraa ainetta. Lampulla kun tähyili sinne ei näkynyt polttoainetta. Auto kyllä tosiaan toimii normaalisti vaikka diesel valo palaisi. Vai onko webaston polttoaine pumppu tehoton että ei jaksa nostaa polttoainetta.
      • Henkk4
        • Dec 2012
        • 25
        Originally posted by hempp2_ View Post
        Miten polttoainejärjestelmän pitäisi toimia, onko tarkoitus että konehuoneen kirkkaat letkut valuu tyhjäksi moottorin suuntaan kun pumppujen virta katkeaa?
        Eikö siellä ole jotain vastapaineventtiiliä tms joka pitäis linjat täynnä?
        Pumpuissa kumminkin pitäis olla jonkinlainen taka-isku
        Jotenkin tuntu erikoiselta kun aine valahtaa linjasta muutamassa sekunnissa sen jälkeen kun sähköpumput sammuu.
        Onko tähän löytynyt jotain selkeää vikaa? Itsellä täsmälleen sama ongelma. Kun auton sammuttaa, polttoaineputki tyhjenee, moottorin käydessä näkyy kuplia myös. Hetken seisomisen jälkeen pitkää starttia ja uutena oireena epämääräinen nykiminen tasaisessa ajossa ja sammuminen kunnon kiihdytyksessä. Molemmat pumput uusittu, siirtopaineet ok. Konehuoneen letkut/liitokset käyty läpi eikä maahankaan ilmesty tippaakaan polttoainetta.
        • E39 M57D25
          • Nov 2018
          • 32
          #94
          Tänään alkoi penkin alla oleva siirtopumppu huutamaan ajossa heti tankkauksen jälkeen, pistin tankin aivan piripintaan jonka jälkeen ääni alkoi.
          Aikaisemmin ääntä ei ole hyttiin kuulunut muuten kuin virrat päälle laittamalla, voiko nyt olla kumminkin vika tankin pumpussa?, muita oireita ei nyt tullut esille kuin tuo ääni...
