Originally posted by Clavurion
View Post
530D siirtopumppu taisi hajota? -Sen teki, uusi vaihdettu!-
Ok, kiitos tiedosta. Rele löytynee tarvikeliikkeestäkin? Sijainti lienee siis tuo myös E46:ssa?Näillä mennään:
Ainakaan WDS:n mukaan PA-pumppujen releelle ei E46:ssa ole kerrottu muuta sijaintia. E39:ssä se on vuosimallista riippuen joko hanskalokeron takana tai peräkontissa. Pitäisi olla ihan perusrele ilman sen kummempaa ohjauselektroniikkaa.Originally posted by Laku View PostOk, kiitos tiedosta. Rele löytynee tarvikeliikkeestäkin? Sijainti lienee siis tuo myös E46:ssa?E39 530dA -02 M-Sport
Soitin kaverille että tuo aamulla 10litraa dieseliä niin uskaltaa lähtä yrittämään tankille ja pidellä sitten tankki täynnä siihen asti että saa uuden pumpun...
Tässähän tulikin jo hyvä tietoisku pumpuista ja esim. tuosta releestä. Itselläni ei relevikaa (toistaiseksi) tosiaan ole kun penkin alla oleva pumppu surraa :think
Mikähän vika tuohon pumppuun tulee ku vetää ilmaa putkistoon vaikka mittari näyttää 15litraa?
Auton saa nytkin käyntiin kun on autatallin luiskassa keula alaspäin mutta ei uskalla lähtä yrittään tankille jos sattuu imasemaan ilmat ja jää välille
Osaisko joku antaa osanumeron tuolle tankin pumpulle niin tietää KL:stä ja marmoritiskiltä kysyä?Näillä mennään:
MB c124 230CE -90 "Badboy"
En ole itse tuota tutkinut, mutta luetun perusteella siitä pumpusta ilmeisesti pettää joku tiiviste ja alkaa vetää ilmaa ohi imuputken.Originally posted by Jube View PostMikähän vika tuohon pumppuun tulee ku vetää ilmaa putkistoon vaikka mittari näyttää 15litraa?
Pumppu Nr 1
Siellä on muuten tankin sisällä vielä yksi pumppu (näkyy tuossa osakaaviossa), joka siirtää polttoainetta kardaanitunnelin yli puolelta toiselle. Tuossa on onneksi harvemmin vikaa. Mittariston salavalikosta näkee molempien tankin tasoantureiden näyttämän ja se voi paljastaa tuon pumpun viallisuuden.Last edited by Clavurion; 30-05-2009, 01:16.E39 530dA -02 M-Sport
Tuossa vielä osanumero siirtopumpun releelle: 61368373700.Exät vuodesta 1986 -> 2002 tii -71, 1502 -75, 323i -79, 320 -80, 318i -84, 323i -84, 316 -85, 316 -84, 525i -89, 316 -88, 316 -84, 525i -91, 530dA Touring M-Sport -02, 318i Touring -00, E91 325iA -05, 530dA Touring -01, E61 530dA Lci -07 M-Sport, 325ti -03 M-Sportattu, E90 320d M-Sport -06 Le Mans Blau.
Käyttis: iX1 xDrive30 M-Sport
Onko tämä sellainen "tarvikepumppu" johon tarvii siirtää osia entisestä?
http://cgi.ebay.co.uk/BMW-Electric-F...12113001r22164Näillä mennään:
Kyllä. Siinä aiemmassa osakaaviossa näet suunnilleen, minkälaisessa kehikossa tuo pumppu on.Originally posted by Jube View PostOnko tämä sellainen "tarvikepumppu" johon tarvii siirtää osia entisestä?
http://cgi.ebay.co.uk/BMW-Electric-F...12113001r22164E39 530dA -02 M-Sport
Mulla hajos pummpu tankissa viime kesänä. Tankki oli melkein tyhjä ja auto sammui onneksi 200m:n päähän kotipihasta. Letkussa meni enemmän ilmaa kuin polttoainetta. Sain auton vielä käyntiin ja ajettua pajalle kun laitoin tankkiin 20l lisää polttoainetta. Mielenkiinnosta purin vanhan pumpun ja aika loppuhan se oli
E39 530dAT -99 "M-sport"
pumppu ostettu paikallisesta merkkiliikkeestä ja maksoi 196 euroa...vaihto oli tosiaan helppo kun tuli kaikki hilppeet mukana ja ei tarvinnu ku osapuilleen laskea paikalleen...Originally posted by Jube View PostJuu, ilmaa näkyy putkissa ja penkin alla olevan pumpun eripurainen ääni johtuu juurikin ilmasta, eli tankin pumppu lieneen nyt viallinen...
Kerroppas mistä ostit pumpun ja mitä maksoi?
Pari vuotta sitten ostin e39:iin kl-varaosista tuon tankkipumpun, maksoi n, 120€ postikuluineen. Ruokatauolla tuon vaihdoin eli ei kovin hankala homma. Muovinen teline tankista irti, vanha pumppu telineestä(hiukan tiukassa, mutta lähtee kun hieman taiteilee), uusi pumppu telineeseen, uudet klemmarit pa-putkiin(vanhat kertakäyttöisiä) ja ei muuta kun paketti takaisin tankkiin.
En oo noin valmista kollektoria nähny aikoihinOriginally posted by MakeJ View PostMulla hajos pummpu tankissa viime kesänä. Tankki oli melkein tyhjä ja auto sammui onneksi 200m:n päähän kotipihasta. Letkussa meni enemmän ilmaa kuin polttoainetta. Sain auton vielä käyntiin ja ajettua pajalle kun laitoin tankkiin 20l lisää polttoainetta. Mielenkiinnosta purin vanhan pumpun ja aika loppuhan se oli
Hyvä kuva
Pitää maanatai-aamuna pirauttaa KL:ään ja tilata pumppu.
Ja tietenkin toivoa että ois edes jossain myymälässä varastossa ettei Saksantilaukseen menis :thinkNäillä mennään:
Tilasin aamulla KL:stä pumpun...
135€ oli hintaa että ei tuo konkurssiin vieny :thinkNäillä mennään:
