Originally posted by Pekuz
E46(330d) -01, automaattilaatikon öljynvaihto meni pieleen...
Ohessa yksi selitys niihin lukuisiin vaihdelaatikko-ongelmiin jotka ilmenevät aina jokin aika öljyjen ekan vaihdon jälkeen.. Vasemmassa pullossa oli yli monta kuukautta seisomassa 137 tkm ajetun E39 528iA:n vaihdelaatikkoöljy ja oikeassa saman auton uusintaöljynvaihdon öljy seisoneena saman ajan ja vaihdettuna vajaa 1000 km ajettuna.
Uusi öljy ja öljynvaihto saavat hirmuisesti likaa liikkeelle vahteistosta ja jäähdyttimestä, siksi paljon ajetun auton ensimmäinen öljynvaihto on mielestäni paras jättää kokonaan tekemättä. Jos öljyjä haluaa vaihtaa, se kannattaa aloittaa ajoissa ettei tuo likamäärä pääse kerralla kiertoon. Suodatin on kovin pieni.Last edited by -Tapi; 03-04-2018, 20:56.---
Originally posted by -Tapi View PostOhessa yksi selitys niihin lukuisiin vaihdelaatikko-ongelmiin jotka ilmenevät aina jokin aika öljyjen ekan vaihdon jälkeen.. Vasemmassa pullossa oli yli monta kuukautta seisomassa 137 tkm ajetun E39 528iA:n vaihdelaatikkoöljy ja oikeassa saman auton uusintaöljynvaihdon öljy seisoneena saman ajan ja vaihdettuna vajaa 1000 km ajettuna.
Uusi öljy ja öljynvaihto saavat hirmuisesti likaa liikkeelle vahteistosta ja jäähdyttimestä, siksi paljon ajetun auton ensimmäinen öljynvaihto on mielestäni paras jättää kokonaan tekemättä. Jos öljyjä haluaa vaihtaa, se kannattaa aloittaa ajoissa ettei tuo likamäärä pääse kerralla kiertoon. Suodatin on kovin pieni.On tuo vaan aika härskiä. Eli BMW:n ikiöljy mentaliteettiä vois kuvailla näin:
Originally posted by -Tapi View PostUusi öljy ja öljynvaihto saavat hirmuisesti likaa liikkeelle vahteistosta ja jäähdyttimestä, siksi paljon ajetun auton ensimmäinen öljynvaihto on mielestäni paras jättää kokonaan tekemättä. Jos öljyjä haluaa vaihtaa, se kannattaa aloittaa ajoissa ettei tuo likamäärä pääse kerralla kiertoon. Suodatin on kovin pieni.
Onko tuo 100tkm jo liian paljon? Mielipiteitä...VW Passat 1.8t -04
X1 20Da X-Drive -13
E39 530Da Touring -01
E39 525iA Touring -01
E46 325iA Sedan -01
E46 320D Touring -00
Audi A3 1.9TDI -01
VW Multivan 2.5 TDI -05
Tuon Petro-Canadan öljyn spekseissä oli muistaakseni mainittu 120 tkm suositeltu vaihtoväli, joten siitä saanee vähän osviittaa. Noilla nurkilla oma ja Tapin kiesin öljyt vaihdettu ja analysoituna olivat vaihtokunnossa. Tapi voinee tarkentaa.E39 530dA -02 M-Sport
Originally posted by KATKU View PostOnkos tossa tehty vaihto flushingilla ?
Originally posted by Clavurion View PostTuon Petro-Canadan öljyn spekseissä oli muistaakseni mainittu 120 tkm suositeltu vaihtoväli, joten siitä saanee vähän osviittaa. Noilla nurkilla oma ja Tapin kiesin öljyt vaihdettu ja analysoituna olivat vaihtokunnossa. Tapi voinee tarkentaa.
Oliko noissa spekseissä kerrottu että öljy soveltuis mm tuon ETL 7045 E korvaajaksi?
Tai onko kellään linkkiä josta tuo yhteensopivuus BMW:n kanssa selviäis? Voisin sitä sitten huoltopäällikölle vilauttaa maanantaina kun menen öljynvaihdosta keskustelemaan.
Originally posted by Pekuz View PostSe öljyn osanumero lukee siinä lapussa (vihreä itellä).
Mutta kyllä niin moneen on laitettu juurikin tuota petron rasvaa ettei se siitä johdu.
Ja tuon taulukon mukaan minunkin autossa(10/2001) pitäisi olla vihreä lätkä. Josta voisi päätellä ettei tuo Petro 3DM öljy oliskaan oikeaa. Miten tuota taulukkoa pitäisi ymmärtää lukea, jos ei kirjoittamallani tavalla?!?
No tuo firma (ATB-berlin) josta itse tilasin kunnostetun vaihtolaatikon kertoivat näin kun kyselin mitä öljyä suosittelevat:You just have to make sure you use a full synthetic automatic transmission fluid (atf)! We tell our customers to change oil every 40tkm or every 2 years.This will be fine!
Nuo ETL luokitukset on minusta yks hailee...
Tätä samaa askia on jossain jenkeissä käytetty kun on kerran GM sen valmistanutkin. Nyt ei enää löydy GMn nettisivuilta tämän laatikon teknisiä tietoja mutta niissä lukee että öljyvaatimus on Dexron III. Siis laatikolle 5L40-E eli A5S 390R.
ETL on vain ''ikiöljy'' versio Dexron III:sesta
Löysin tuon Specsin koneen uumenista print screeni alla...''No smoke without a fire, but no fire without a diesel''
Pari vuotta sitten tätä öljyasiaa tuli kaiveltua. Jossain GM:n dokumenteissa suosituksena oli nimenomaan Dexron III-H, jonka tuo ATF D3M täyttää. Nykyään GM:n suositus on Dexron IV, joka tuli markkinoille pari vuotta sitten ja on laatuvaatimuksiltaan seuraaja III-H:lle.
Muistin väärin tuon öljyn speksatun vaihtovälin, se olikin max. 160 tkm. KLIK
Thuppu: Kiitoksia iltalukemisesta!E39 530dA -02 M-Sport
