Sytytyshäiriö E46 320i
  • Meizzel1
    • Apr 2009
    • 247
    • JKL
    Elikkäs isän bemarissa on outo sytysvika, joka ilmenee vain koneen ollessa kylmä tai hiukan lämmennyt. Eli vikakoodien mukaan katkaisee sytytyksen ja bensansyötön ykkös sylinteriltä, kun huomaa sytytsyhäiriön. Vikakoodi:P1343
    Vikaa on selvitelty muutamassakin huollossa ja on vaihdettu puolat ja sytytystulpat ja todettu ettei imuvuotoja ole. Myöskin lämpötila-anturi on vaihdettu. Häiriö on siitä outo että se häviää kun kone on lämmennyt ja se käynnistetään uudestaan.
    Häiriö tulee jos kone käy kylmänä tyhjäkäynnillä, mutta jos pitää kokoajan kierroksia yllä niin silloin sitä ei ilmene. Koneena on siis M54226S1. Osia on nyt vaihdeltu ja koodeja otettu, mutta oikuttelu ei ole loppunut. Alkaa olemaan neuvot aika vähissä:think Vanoksestakaan ei kuulu mitään ylimääräistä ääntä, sitä olivat kuitenkin jo vaihtamassa huollossa. Ei vaan kiinnosta vaihtaa jokaista osaa ja katsoa alkaako se toimimaan.
    Eli löytysikö neuvoja tai kymenlaakson alueelta joku halukas tutkailemaan ongelmaa paikanpäällä?
    Haulla en löyt'nyt mitää mutta laittakaa linkki, jos on jo olemassa threadi.
    Nyk:E46 320i Touring Black Sapphire
    E91 320i Alpinweiss III
    EX: E36 318is Coupe Alpinweiss II
    E21 315i Hennarot (projekti/kesäauto)
    E36 320i Taxi Schwarz joku?
    E36 318i Touring Hellrot
  • Meizzel1
    • Apr 2009
    • 247
    • JKL
    Eikö kenelläkään ole mitään tietoa?
    • Tomi T
      • Apr 2003
      • 3885
      • Nokia
      Sytytyspuola viallinen?
      edit: Äh, kaikki on siis vaihdettu jo? Ei sitten mitään..
      BMW 430d xDrive G22 Sanremo green metallic '21
      ex. 57*BMW
      • Meizzel1
        • Apr 2009
        • 247
        • JKL
        Kyllä on kaikki vaihdettu juu...Vika vaikuttaa hyvin mystiseltä:think
        • Yltti
          • 2792
          Kerran samanlaista vikaa selvitettyäni syylliseksi paljastui tukkeutunut p.a suodatin. Ei saa kakkua ja sen takia herjaa sytkä vikaa...
          1st Gen Chevrolet Monte Carlo 383cid SS
          F10 525d Xdrive comfort sitte
          Kerran kysyttiin pahin pelkosi Vastasin: Pelkään että sotkeennun omaan näppäryyteeni.Kerran luulin olleeni väärässä,mutta onneksi erehdyin.
          www.rotator.fi
          • Luntti
            2Wheel Driver
            • 5021
            • Yka
            Ja mullahan oli suutinvika.
            • antti79
              • 2499
              • Littoinen
              Noissa se vika voi olla eli polttoainesuodatin tai suutin mutta ei ainakaan siinä vanoksessa jos ne sitä on meinannut alkaa vaihtamaan huollossa. Se ei liity mielestäni tähän asiaan mitenkään...:think
              • Jamppa1983
                • 739
                [QUOTE=Meizzel1;1799557]
                Häiriö tulee jos kone käy kylmänä tyhjäkäynnillä, mutta jos pitää kokoajan kierroksia yllä niin silloin sitä ei ilmene.QUOTE]
                Mites tyhjäkäyntimoottori, jos se jumittaa, voi ainakin puhdistaa ja testata että auttaako ja ei maksa mitään? Oli oma villi veikkaus, mutta täällä enemmän. http://www.btcf.fi/forum/showthread....tkahdus&page=2
                Tyytyväinen ihminen on kehityksen jarru!
                M3 e90 & "M3" e30 turbo
                • Hemi
                  • 18880
                  Aivan 100% tasan varmasti imuvuoto jota vain ei ole löydetty/paikallistettu?
                  Eli antaa ykköseen sytytyshäikkikoodin ja ilmenee vain kylmänä tyhjäkäynnillä.
                  • Meizzel1
                    • Apr 2009
                    • 247
                    • JKL
                    Eli huollosta saatiin seuraavanlainen lappu:
                    Vikakoodit tarkistus/poisto
                    Vikakoodia pukkasi sytytyskatko syl.1 ja sytytyskatko/polttoainetaso alhainen (mahdol. suutin vikaa).
                    Vikakoodit poistettu atuon käydessä ja heti alkoi käymään kunnolla.
                    Polttoaine järjestelmää on puhdistettu forte aineilla ja ei ollut hyötyä:think Eli suuttimissa kait joku vika, mutta millainen? Mitä osia pitää vaihtaa ja onko kuinka suuri remontti tiedossa? Ja miksi vain tietyssä lämpötilassa ilmenee vikaa?
                    • Meizzel1
                      • Apr 2009
                      • 247
                      • JKL
                      Tietääkö kukaan?:think
                      • Meizzel1
                        • Apr 2009
                        • 247
                        • JKL
                        Uppistakeikkaa
                        • mekki
                          • Aug 2009
                          • 7
                          Lähteekö normaalisti käyntiin vai joutuuko sahaamaan pidempään. Mulla ainakin suutinvika ilmeni huonona käynnistyvyytenä.
                          • kehveli
                            • 276
                            • Lappeenranta
                            Ja jos lähtee kerrasta käyntiin, niin veikkaus imuvuodolle kanssa.
                            Entiset autot: paljon malmikasoja ja sitten yks mersu ja föördi
                            Nykyiset kehonliikuttimet: X5 3.0D, 325i
                            • Meizzel1
                              • Apr 2009
                              • 247
                              • JKL
                              Kerrasta käyntiin vaikka olis pakkasta.. Imuvuodot kyllä väittivät Autosalvassa tutkineen:think Mitenkäs nuo olisi itse helpointa tutkia?
