E46 Kysymyksiä ja vastauksia
  • Kaimann
    • 1214
    • Karigasniemi
    #1756
    Originally posted by gRt View Post
    Niin paljon noit kauhukuvia tääl maalailtu että pakko ainakin tarkistaa missä kunnossa vanha on (muutamilla ollut enää noin 3mm reikä josta pääse huohottamaan ennen kun vahinko olisi käynyt) ennen kuin saa täydellisen mielenrauhan. Uskon että itselläänkin vähintään tehopuhdistuksen tarpeessa joten miksei sitten jo vaihtaisi samantien "paremppaan" malliin mikäli sellaista vaan on saatavilla
    Niin jos sen purkaa niin miksei vaihtaiski samalla. ite ajan niin kauan että kilahtaa niin pääsempähän taas harrastamaan ilman että eukko napisee tyhjää.
    "Keskity sinä olemaan se vahtimestari, niin minä keskityn olemaan se maailmanmestari" -Matti Nykänen-
    • -jartza80-
      • Aug 2010
      • 85
      • Kirkkonummi
      #1757
      Tai sitten se putki voi näyttää tältä pahimmassa tapauksessa...
      E34 535i -89
      E46 318i Touring -02
      E36 323i Touring -97
      • Dani
        • 3847
        ^eriste
        • Stonde
          • 305
          • Vilppula
          #1759
          Alkanu ärsyttään toi pakoputkessa oleva läppä.
          Tuntuu olevan pakkasilla kokoajan jumissa.
          Ja sitäpaitsi äänetkin on paljon paremmat kun se läppä on auki.
          Miten sen oikeaoppinen käytöstä poisto tapahtuu?
          Riittääkö kun ottaa letkun irti ja tukkii sen?
          • Remolux
            • 294
            #1760
            Originally posted by Stonde View Post
            Nyt alko sitten soitin temppuileen.
            Eli autossa on iso navi ja se navi kyllä toimii, mutta mihinkään cd-vaihtajaan tai radioon liittyvään valikkoon ei pääse.
            Eikä soittimesta kuulu mitään.
            Mistäs tää vois johtua?
            Edittiä: Taas toimii. Akunkengän irti käyttäminen pelasti.
            mulla samavika vaikka kyseessä bisnis cd.. auto päivän lämpimäs piilossa pakkasherraa ni toimii sen aikaa ennenko auto seisoo pihalla ja ilma sisällä menee miinuksen puolelle yli viis astetta, ei toimi enää kuin punannen merkkivalo joka vilkkuu ja antaa cd ulos ja ottaa suikkiin mut ei muuten toimi..
            • mooni
              #1761
              Mistäs porukka on tilaillu e46 nuita m3 peilejä? nuo nykyiset orkkis norsunkorvat on karmeat
              • Ravermeister
                • 1508
                • Melkeen Turkkuses
                #1762
                Mahtaako tulla jotain ongelmaa luistoneston/ajonvakautuksen kanssa jos laittaa alle 215/45R17 renkaat? Autoon on speksattu 205/50R17 tai 225/45R17, eli noi olis pykälän matalammat...
                Tää ZF:n tekemä bensamoottoristen laatikko ei vissiin ole niin herkkä rengaskoon muutokselle kuin dieseleitten getragit?
                -Turku Connection-
                HDJ80 4.2TD
                • Pasi_K
                  • Apr 2003
                  • 677
                  • Tyrnävä
                  #1763
                  Paljonko on "uudessa" tai sitä vastaavassa välystä vaihdekepissä vaihde päällä? +200tkm rullatussa eteen-taakse suunnassa ei juurikaan ole mutta sivusuunnassa 1-2cm.
                  Uudet hilut on jo ostettu mutta ihan mielenkiinnosta vain kyselen että mitä osaa odottaa :think
                  Vaimolla E65 ja pojalla E60, itellä tuulen huuhtoma perse.
                  Tsekkaa myytävät osat tästä
                  • Jpää
                    • Dec 2007
                    • 1909
                    • Ylitornio
                    #1764
                    mites porukalla on nuiden jälkiasennus ksenonien kanssa... mitä kikkailuja olette käyttäny että ei palaisi palaneiden hehkujen merkit koetaulussa?
                    itsellä olisi etuvastukset (vai mikä niiden oikea nimi onkaan) valmiina mutta onko jotain muuta jolla voi välttää ylimääräisten varoitus valojen palamisen?:think
                    VW Crafter
                    e90 320d
                    f31 320xda
                    e61 530da
                    e38 740d
                    e34 535 bt
                    e39 540ia
                    Pårkkana E36
                    e46 320 d
                    e34 525 tds
                    • riuska
                      • Aug 2008
                      • 1148
                      • Lahti
                      #1765
                      Mites on eikö tähän e46 saa irtonaisena etutukivarren takahelaa?? ettei tarvis ostaa kokomätikkää ja kummallekki puolelle??
                      Ja käykö m3 helat kun niitä saa irtonaisina??
                      F30 320d
                      F30 320i
                      E46 320i
                      E36 325i
                      E30 316
                      • Zeik88
                        • Aug 2006
                        • 300
                        • Suonenjoki
                        #1766
                        330 ci m-sport mikä olisi HYVÄ alusta sarja vai kannattaako hommata vaan uudet m-sport iskarit ja jouset?
                        chevrolet impala 66 2d ht 383 stroker
                        ex: bemarit e46 330ci e36 325 91,E30 325 turbo, e30 325e, e30 316, e21 315.
                        • Kaimann
                          • 1214
                          • Karigasniemi
                          #1767
                          Pareittain taitaa joutua ostamaan
                          • amfe
                            • Apr 2008
                            • 281
                            • 54500
                            #1768
                            Nonii.. nyt on sit vesiventtiili tarkastettu ja se toimii.. mikä ihme tuossa on ku kylmää vaa pukkaa sisälle??? lämmöt nousee normiin mut kylmää vaa tulee..
                            BMW 325 sedan vm 2005
                            ex-BMW 330i touring vm.2002
                            ex-BMW 328 coupe vm.99 topasblau
                            ex-BMW 320i coupe vm.92
                            ex-BMW 316 sedan vm.91
                            • Ozzy #69#
                              • Nov 2006
                              • 1675
                              Onko siitä ritilöiden keskeltä se rulla "kuuma" asennossa?
                              G20 330e M-Sport sunset orange
                              • riuska
                                • Aug 2008
                                • 1148
                                • Lahti
                                #1770
                                nii mut saako niitä pelkkiä heloja et ei tarvi ostaa koko mötikkää ku ainakin e36 sai ja tullut jokuseen vaihdettua?? ja käydä m3 helat kun niitä ainakin myydään irtonaisina???
                                F30 320d
                                F30 320i
                                E46 320i
                                E36 325i
                                E30 316
