E46 Kysymyksiä ja vastauksia
  • H3nxu
    • Mar 2011
    • 777
    • Kerava
    #3586
    Originally posted by väiski525 View Post
    pystyykö pitkien valojen korkeutta säätämään jostain? tuntuu että näyttää aivan liian alas mulla.
    polttimot on mielestäni kunnolla kiinni ja paikoillaan oikein, on siis asennettu xenonit pitkiin. Hellan umpiot taisi olla ja ihan orkkikset, joissa lyhyissä xenonit tehtaalta.
    tulihan taas hjyvä suomi mutta pointti varmaan selkis kaikille? ja sigun toukka kyseessä.
    lyhyille löytyi kyllä säätöruuvit umpiosta mutta pitkissä ei tapahtunut mitään.
    Eikö se ole niin että halo umpiossa xenon valot näyttää minne sattuu.
    • erese
      • 480
      No pitkät normaalisti säätyvät samalla kuin lyhyetkin. Ja heijastinumpiossa säteilly menee vähän sinne ja tänne varsinkin xenoneilla...
      • NokiLeka
        • 2341
        • Eurajoki
        #3588
        Lyhyet ja pitkät on xenon-umpiossa yhtä puuta, eli pitkä kääntyy sen mitä lyhytkin.
        • väiski525
          • Jun 2010
          • 2572
          aaivan.. pitäis varmaan ostaa sitte ne heijastinumpioon tarkoitetut xenonpolttimot jos se niillä parantuis..
          - F20 Lci 118d B47 -16 & Z900 Kawasaki -22
          - MB s205 220cdi -15
          - Volvo s80 2.5t -07
          - mb s211 280cdi -08
          - e46 320i -03
          - e36 323i M-Sport tori-coupe -97
          - e46 320d Individual "m-sport" -04
          - e39 525i -01
          • Dase
            • Nov 2008
            • 123
            Noniin nyt tarvis varmaa tietoa siitä, onko manuaali 330d:ssä imusarjassa läpät?
            Kyseessä on 04/2001 käyttöönotettu auto, johon on vaihdettu 2005 kokonaan uusi moottori BMW:een toimesta.
            • H3nxu
              • Mar 2011
              • 777
              • Kerava
              #3591
              Eikö niissä kaikissa ole? Kurkkaa?
              • K-3
                • Aug 2009
                • 25
                Toiselta puolelta oli loistavassa kunnossa.. Ei vissiin tohon saa tehtyä mitään patenttiratkaisuakaan?
                Mites onko kelläkään noita LED valoja asennettu kilven valoiksi? Jos johdot ja liittimet kunnossa, niin eikös tuo korvaisi alkuperäisen umpion? Millainen olisi asentaa?
                Edit: vastaan itselleni, eli ilmeisesti ei korvaa umpiota.
                Onkos kukaan kolvannut noihin uusia noita metallipinnejä? Ei huvittaisi koko takaluukun kahvaa ostaa ja maalauttaa vain tuon takia.
                Kyllä sen kahvan joutuu luultavasti uusimaan. Toki sen vanhan korinvärisen listan saa siitä ehjänä irti kun varovasti ottaa niin ei tarvitse maalauttaa sitä uutta. Tai näin ainakin itsellä kun juuri uusin sen kahvaosan.
                Milläs menetelmällä se irtoaa ja saa takaisin paikoilleen? Laakkosella sanottiin, että asentajat eivät halua sitä tehdä koska hajoaa niin helposti. Ja juu tiedän, että tottakai ne yrittää saada maalaamaan sen siellä ja varmaan siksi sanoo noin.
                Itellä ois nyt sama homma tiedossa eli pitäis vaihtaa tuo rekisterikilven valolista. Vinkkejä miten tuo alkuperäinen korinvärinen koristelista lähtee ehjänä irti ja asentuu ehjänä uuteen runkoon? Onhan tämän varmasti joku onnistuneesti saanut tehtyä?
                • hartge e46
                  • Aug 2006
                  • 777
                  • e-pohjanmaa
                  #3593
                  z3 coupe
                  Pari tojotaa
                  ex.e36 wompatti alpinweissIII
                  ex.e46 titansilber x2
                  ex."//HARTGE E46"
                  • K-3
                    • Aug 2009
                    • 25
                    Kiitos linkistä. Sieltäkään ei vastausta kysymykseeni löytynyt, mutta esitänpä asiani myös siellä josko joku saman ongelman kanssa aiemmin paininut osaisi neuvoa.
                    • mamu
                      • May 2003
                      • 95
                      M57 läpät vain automaateissa. M57N läpät myös manuaaleissa. Eli -01 vuoden manuaalivaihteisessa ei ole läppiä.
                      • bitzer223
                        • Jan 2011
                        • 78
                        DEFA Sisäliitäntä
                        Mitenkäs teillä on vedetty konehuoneen puolella tuo sisäpistokkeen läpivienti?
                        Sisältähän pääsee nätisti hanskalokeron takka sinne apukuskin eteen "lokeroon", mutta miten siitä eteenpäin :think
                        Onko teillä se DEFAn jakaja siinä ja siitä sitten 2 läpivientiä varsinaiseen moottoritilaan vai miten?
                        Kuva olisi kiva, niin saisi vähän mallia tuohon.
                        • Villee
                          • Mar 2011
                          • 93
                          Tuli tossa lyötyä DTS:n korkeussäädettävä alusta alle. Semmonen probleema että etutolpissa säädöt paria kierrosta vailla alarajassa ja puskurista maahan vielä yli 10 cm.. Tolpassa oli kaks jousta päällekkäin, päällimmäinen paljon lyhyempi. Onko ideana että sen voi ottaa pois ja laittaa jousilautasen vaa takasin paikalleen jolloin säätövaraa tulee varmaankin maahan asti?
                          F30 330e iPerformance -16 Estoril blau
                          - E92 335i M-Sport -10 Azuritschwarz
                          - E90 325i M-Sport -08 Carbonschwarz
                          - E46 330Ci M-Sport -02 Imolarot II
                          • väiski525
                            • Jun 2010
                            • 2572
                            itelle asennettiin letkulämppäri pari viikkoa sitten, puskurista suunnilleen imusarjan alle menee letkulämppärille johto, siellä on myös haaroitin jemmassa ja sieltä tulee sitten sisäpistokkeelle yksi johto, joka kiertää jäähdyttimen alapuolelta ja nousee pesunestesäiliön vierestä ylös. sain johdon menemään samasta "läpiviennistä" (joka on siinä lokeron ja konepellin tiivisteen alapuolella) sinne "lokeroon" mistä menee jokin muukin paksu johto konehuoneesta, joutui vain vähän sitä läpivientikumia vuolemaan jotta istuu nätisti. kotelosta sitten sieltä läpiviennistä hanskalokeron taakse ja jalkotilaan
                            kuvia ei ole mutta voin käydä ottamassa jos välttämättä tarvitsee
                            - e46 320i -03
                            - e39 525i -01
                            • bitzer223
                              • Jan 2011
                              • 78
                              OK, kiitoksia, pitääpä lähteä tutkimaan noilla koordinaateilla sopivaa väylää.
                              • väiski525
                                • Jun 2010
                                • 2572
                                mikä polttimo on orkkis xenoneissa? Lyhyissä siis? ei jaksa raahautua ulos ja katsoa sigun toukasta kyse ylläripylläri..
                                - e46 320i -03
                                - e39 525i -01
