memebuy23buy
E46 Kysymyksiä ja vastauksia
  • jrr
    • Mar 2010
    • 104
    • Riihimäki
    Kannattaako harkita tekevänsä itse http://tis.spaghetticoder.org/s/view.pl?1/04/43/80 ja siis suomenkielellä, mitä työkaluja tuossa tarvitsee? Tuon ulosvetäjän ja...? Lähinnä kiinnostaa tuo, kuinka pusla laitetaan paikalleen. Eikös noita aika usein prässäillä kiinni?
    Takapää kolisee pirusti ja tuolta se lähtee. Tosin itse pusla tuntuisi olevan hyvä. Tästä kuvasta http://www.realoem.com/bmw/showparts...40&hg=33&fg=30 osa nro. 18 oli pettänyt yhdestä kolmesta kiinnityspisteestään. Voisiko tuo pelkästään aiheuttaa melko voimakkaan kolinan, vai pistetäänkö puslakin samaan pakettiin uusiksi :think
    • huitoja2
      • Dec 2007
      • 237
      • Porvoo
      Jos nyt oikein tajusin niin kyse on siis taka alatukivarren etupuslasta?
      Kyllä pitää ääntä ja perä vetelee jos tuo pusla on paskana / löysä. Itse laitoin tilalle Powerflexit jotka menee käsin paikalleen ja noitten vaihdosta on paljonkin juttuja täällä, esim
      G30 530e, E61 523ia
      ex e60 525da
      ex e90 320Si
      ex e91 320d
      ex e46 330 Ci
      ex e46 330D touring
      ex e46 323 sedan
      ex e36 320 Coupe
      Yms lajiin kuulumattomia...
      • backinbmw87
        • Oct 2011
        • 1
        • kerava
        bmw 330cia kulutus e46
        katellu tollast 330cia e46 vm-01 bemarii. mut paljokohan tollanen vie ainetta suurin piirtein?
        • Ravermeister
          • 1508
          • Melkeen Turkkuses
          Omassa pitkänajan keskikulutus 10,1l/100km, enemmän maantietä kuin kaupunkiajoa ja melko raskas kaasujalka
          -Turku Connection-
          HDJ80 4.2TD
          • antti79
            • 2499
            • Littoinen
            Originally posted by KooHoo View Post
            Suurkiitokset!
            Tarkotus olis asioida Motonetissä noiden vaihdelaatikon tukikumien tiimoilta. Siellä ei tunnestustikaan myyjät tiedä mitään muuta, mitä ei näytöllä juuri sillä hetkellä lue. Eli tiedän heidän sanovan, että E46 320d tourinkiin ei löydy vaihteiston tukikumeja, ainoastaan näihin malleihin:
            Eli ylempi ei passais dieseliin ja alempi käy ainoastaan 6 sylinterisiin. Toisaalta Real OEM väittää samojen kumityynyjen sijaitsevan seuraavien autojen alla:
            Eli mätsäis tohon ekan kumityynyn kategoriaan! Ketä tässä nyt uskoa...vai menenkö suoraan semmoseen putiikkiin, missä varmasti tiedetään? :think
            Real OEM on oikeassa kumityynyjen sopivuuden suhteen, Schmiedmanilla vastaava tuote -> http://suomi.schmiedmann.com/3_sarja...sivu5.htm#8632
            • Timmybag
              • Sep 2011
              • 4
              • Kuhmalahti
              2000 e46 320d
              Olisi sellanen homma, että autosta löytyy sekä tälläinen:
              Että myöskin tälläinen:
              Osaisiko joku sanoa, että onko tuo ylimmäinen jonkinnäköinen lämmitin, kun sellaisia veikkauksiakin oli että tuo olisi diesel-suodin? Saisiko tuon kombinaation toimimaan kellon avulla esilämmittimenä, vai menenkö suosiolla hakemaan motonetistä letku/säteilylämppäriä ja johtosarjaa
              • Supa
                • 7597
                Siis ylempi on polttoaienen paluun jäähdytin, ettei tankki lämpeä.
                Alempi on sähkölämmitin mikä aktivoituu auton käynistäessä, yleensä nää on vaa rikki eikä se esilämmittimenä toimi kuitenkaan.
                Joko säteilijä tai webasto/eber. Nelikutosee menee webasto helpost alkuperäiselle paikalle apparin puolelle konehuoneen nurkkaan.
                - E90 320i LCI M-sport -09
                - Porsche Boxster 987 2.7 -07
                • J-BMW
                  • Sep 2011
                  • 6
                  • Lahti
                  Mikäs moottorinlämmitin käy parhaiten/kannattaa laittaa tohon omaa ruoskaa? autona 323ci coupe '99 M52
                  • Supa
                    • 7597
                    Webastohan se kaukkarilla mukavin on ehdottomasti.
                    Riippuu budjetista.
                    • Timmybag
                      • Sep 2011
                      • 4
                      • Kuhmalahti
                      Kiitoksia tiedoista! Sekin tuli vielä esiin, ettei tuo aamulla käynyt kovinkaan lämpimänä, eikä puhaltanut kuumaa ilmaa ohjaamon puolelle, auttaisiko siihen termostaatin vaihto vai onkohan tuossa jotain muuta? Työmatkaa kertyy n. 50km suuntaansa ja luulisi tuon siinä vaiheessa jo kunnolla lämpiävän.
                      • Ezra
                        • Feb 2011
                        • 79
                        • Imatra
                        Mistä johtuis etupään kolina? Vaihdettuja osia: Yläpään laakerit, koiranluut ja iskarit.
                        Alatukivarsista ei löytynyt väljää ja helat on kunnossa. Kaikki pultit on varmasti tiukalla (koiranluut ja iskarintolppa).
                        Pienessäkin pompussa kuuluu kolahdus ja molemmilta puolilta.
                        Kävi katsastuksessakin eikä löytynyt väljää mistään.
                        E39 535i -98
                        • huppu
                          • Jul 2010
                          • 423
                          • Rovaniemi
                          Laita uudet iskarit! mullaki auttoi kummasti
                          BMW E46 318d 10/04
                          • Slazha
                            • 2286
                            • Joensuu/Syvyys
                            jarrusatulat/carrierit irti tai löysällä?
                            E36 318is class II, e30 turpo
                            • Dani
                              • 3847
                              Ei ole ensimmäinen kerta kun katsuri ei löydä/havaitse väljää etualatukivarren palloniveliä...
                              Jos ovat vielä orkkikset ja autolla ajettu +100tkm niin voin suositella vaihtoa.
                              Samalla helat -> powerflex.
                              • janne[l
                                • Apr 2011
                                • 861
                                • Ylöjärvi
                                katsastin just oman 46:sen ja siinä kans kolkattaa joku takana pienessäkin töyssyssä. katsuri ei huomannut mitään alustassa. Täytyy iteltäkin tarkastaa tuo kiinnitys
                                e46 330i cabriolet
                                e91 320d
                                e36 328 törpö
