E46 Kysymyksiä ja vastauksia
  • Benzi87
    • Feb 2011
    • 1106
    Oon yrittänyt jo pään kipeeks selata nettiä tuloksetta.
    Joten mistä tilata 320d:hen säädettävä alustasarja suht. edullisesti?
    Pitäis olla siis korkeus/jäykkyys-säädöt.
    TAI OISKO JOLLAIN JÄÄNYT YLIMÄÄRÄISEKSI ALUSTAA? :think
    • jrr
      • Mar 2010
      • 104
      • Riihimäki
      #3542
      Originally posted by jrr View Post
      Mikäs muuten on kun ikkunat vetää useamman ihmisen ollessa kyydissä hieman huuruun? Joku sanoi, että pitäisi raitisilmasuodatin vaihtaa. Itse en vaan noista ilmastoinneista sen suurempia ymmärrä, joten ajattelin kysästä täältä. Voisiko olla että että systeemissä olisi jossain kondensiovettä vaikka sen tietenkin pitäisi poistua? Vähän aikaa kun on pitänyt ilmastoitia oikein kylmällä ja sen jälkeen sammuttaa sen, tulee sellainen "märkä" haju ohjaamoon.
      Tyhmiä vastauksia ei ole, on vain tyhmiä vastaajia. Tietääkö kukaan?
      • Slazha
        • 2286
        • Joensuu/Syvyys
        #3543
        TA-technics, v-maxx tai FK hyviä ja halpoja vaihtoehtoja melkeinpä saman hintasia missä tahansa
        raitisilmasuodatin vaihtoon, voipi olla märkä/kostea. sisätiloille desinfiointi Forté Air Conditioner Treatment aineella. Näillä konsteilla lähti omasta autosta kaikki ylimääräset hajut
        E36 318is class II, e30 turpo
        • Dj Niksperi
          • 2435
          • Salo, Finland
          #3544
          Raitisilmasuodattimesta on hyvä lähteä liikkeelle.
          Vaihto-ohje: http://tis.spaghetticoder.org/s/view.pl?1/03/97/07
          BMW F31 318dA M-Sport Edition 2017 BMW E3 3.0s 1973 BMW E30 320i M-Tech I Cabriolet "Old School" // BMW E36 325i Sedan DIY M-sport Jupiter Swing Sport 1966
          Ex: BMW E30 318i 2d "vähän ajettu suomiauto" Toyota Corolla 1.3 DX 12valve 1986 BMW E36 318ti Compact BMW E46 320iA ///M-Sport II 2002 eFlexFuel
          -Team Pussihousu-
          Salo///Works
          • Haggis
            • 1571
            • Wackyland
            #3545
            Kuuluuko molempien peilien lämmetä 2001vm? Itsellä lämpenee vain kuskin puoli. Autossa on cold climate version jos vaikuttaa :think
            Käyttis:Kia Optima TF
            Ex:Bmw e34 525i,Bmw e90 318d,Bmw e46 325Ci,Opel Ascona C
            • Hanelainen
              • 67
              #3546
              kuuluis.
              E46 330Ci Topasblau metallic
              "Pahinta bensan tuhlausta on ajaa autolla josta ei pidä."
              • Hanelainen
                • 67
                #3547
                Voit taskastaa samalla konehuoneen puolelta että raitisilmasuodattimen alla olevat kumiset vedenpoisto putket eivät ole tukossa.
                • Hanelainen
                  • 67
                  #3548
                  Originally posted by janne[l View Post
                  onko m54b30 koneessa pakko pitää viimesiä lambdoja ? vaikuttaako ne mihinkään säätöihin ? Kuulin että ne mittais vaan kattien toimintaa.
                  Jos otat pois syttyy moottorinvikavalo.. koska se kertoo et katit rikki.. On totta et ne jälkimmäiset on vaan monitorin jotka tarkkailee katteja ja ensimmäisillä säädetään moottoria..
                  • janne[l
                    • Apr 2011
                    • 861
                    • Ylöjärvi
                    #3549
                    onko jotenkin mahdollista ottaa noita viimesiä pelistä pois ilman vikavalon syttymistä ?
                    e46 330i cabriolet
                    e91 320d
                    e36 328 törpö
                    • Ozzy #69#
                      • Nov 2006
                      • 1675
                      Jouset hakusessa tuohon 325i m-sport toukkaan ja tarjottiin eibach pro kittiä joka ollut m-sport alustaisessa 318i touringissa. Myyjä väittää että menevät myös tuohon 325:een, mutta itsellä sellainen käsitys että 4syl ja 6syl jouset eroavat jotenkin. Kertokaapas sitten miten asian laita on?
                      G20 330e M-Sport sunset orange
                      • Villee
                        • Mar 2011
                        • 93
                        Vissii kytkin aika remontoida.. Ykkösellä kun läväyttää kytkinpommin välillä irottaa ok ja välillä ei irrota ollenkaan. Sama kun vaihtaa kakkoselle ykkösen vedettyä loppuun välillä luistaa eikä oikee irrota poljin menee löysäks.
                        Toine brobleema on noi lyhyen xenonit.. Just vaihdoin polttimot ja palo hyvin. Nyt ollu pari viikkoo ja lyhyet taas nii helvetin himmeet.. Säätö toimii kun pyöräyttää polttimot ylös ja alas valojen käynnistettäessä. Tuli mieleen miten ne polttimot on kiinni illoissa kun en oikeen hokannu sitä zydeemii.
                        Vinkkejä? Kannattaa varmaa toi kytkinremontti teettää ihan laakkosella?
                        F30 330e iPerformance -16 Estoril blau
                        - E92 335i M-Sport -10 Azuritschwarz
                        - E90 325i M-Sport -08 Carbonschwarz
                        - E46 330Ci M-Sport -02 Imolarot II
                        • Dani
                          • 3847
                          CDV pois ensin, ilmaat järjestelmän ja sit käyt uudestaan käryttää gummit katuun.
                          • Jukka_
                            • Aug 2009
                            • 156
                            • finland Keski-suomi
                            #3553
                            E46 M-sport sumuvalojen polttimot , millä kannalla ne on H3 ? :think
                            Bmw X5 3.0DA 2005
                            • väiski525
                              • Jun 2010
                              • 2572
                              mites ku mulla ei ole tossa toukassa vetokoukkua, eikä luonnollisesti sille paikkaa tehty puskuriin, nii saako tota orkkispuskuria muokattua silleen että vetokoukun sais nätisti asennettua? irroitettava koukku on tulossa.
                              duunin takia koukku pitäis asennuttaa ja m-sport takapuskuri koukun paikalla ja peruutustutkilla on hakusessa mutta ei vittu löydy mistään
                              toinen kysymys tuli tosta CDV:stä ylempänä mieleen, onko dieseleissä sitä venttiiliä? :think
                              http://www.ebay.de/itm/Sportauspuff-...3e1407ab1#shId
                              tuollainen myös käyny mielessä nii sais perään lisää ilmettä tuon hirveän norsunkärsän tilalle ellei jollain ole sitten tiedossa jotain halvempaa jostain :think
                              - F20 Lci 118d B47 -16 & Z900 Kawasaki -22
                              - MB s205 220cdi -15
                              - Volvo s80 2.5t -07
                              - mb s211 280cdi -08
                              - e46 320i -03
                              - e36 323i M-Sport tori-coupe -97
                              - e46 320d Individual "m-sport" -04
                              - e39 525i -01
                              • jrr
                                • Mar 2010
                                • 104
                                • Riihimäki
                                #3555
                                Saakos noita ihan autotarvikeliikkeistä, vai pitääkö hankkia marmorilta?
