E46 Kysymyksiä ja vastauksia
  • Ezcu
    • Apr 2010
    • 45
    • Hamina
    #481
    Morjesta
    Viime viikolla tuli ostettua tuollainen E46 328 sedani. Tänään kun läksin töistä niin autosta tuntui jotenkin olevan voima hukassa. Kierroksia ottaa hieman laiskasti ja pätkii kiihdyttäessä. Mikäköhän mahtaisi olla vialla? Haulla yritin etsiä mutta vähä huonoin tuloksin. Jossain viestissä puhuttiin jostain pakoputkessa olevasta "läpästä" joka saattaa jumittua ja täten "kuristaa" konetta??
    Ei oikein vahvasti kyllä meikäläisen yhteistyö Bmw:n kanssa alkanut kun heti ilmenee tälläistä
    • Dani
      • 3847
      E46 ei taida enää olla tota läppää takapöntössä kuten E36:ssa on.
      Mutta suosittelisin että käyt luetuttamassa vikakoodit.
      • Jake79
        • Aug 2006
        • 510
        • Kokkola
        #483
        Ainakin omassa autossa on tuo läppä oikean putken päässä. Kuuluu aueta 3000 kiekassa.
        En kylläkään usko, että tuolla on niin paljon vaikutusta, että aiheuttaisi nuo luettelemasi viat ja
        vikakoodit tosiaan kannattaa käydä luetuttamassa niin pääset asiassa eteenpäin
        Wir sind miteinander, nicht gegeneinander
        • Azzz
          • Apr 2010
          • 3
          Originally posted by Azzz View Post
          Kiitoksia, lähti aika helponoloisesti irti näin testiyritykseksi
          http://www.autostudio.fi/product_inf...oducts_id=2141 Tälläistäkö rykelmää tarkoitit?
          Tähän vielä kaipaisin vastausta, eli tämmönen kun alkaa vaihtelemaan BMW vakioradioo toiseen?
          • vilho
            • Apr 2010
            • 34
            • Joutseno
            #485
            Paljos tohon 328 vm.99 menee moottori öljyä?
            • Bouma
              • May 2007
              • 3108
              6,5 litraa
              MB CLS-12 350CGI AMG
              MYSTINEN.FI
              • Dase
                • Nov 2008
                • 123
                Onko kellään kokemuksia e46 320d?
                Onko autossa jotain minkätakia, sitä kannattaisi vältellä?
                Minkälainen auto on verrattuna esim 320i?
                Pohdin tällähetkellä kahden eri koneen välillä eli 320d ja 320i.
                Bensa koneen luulisi olevan luotettavampi, joskin vie enemmän?
                Diesel kone taas veisi vähemmän, mutta on ilmeisesti vika herkempi?
                Minkäslaisilla kulutuksilla 320i ja 320d omistajat ovat päässeet?
                • Brasco
                  • Sep 2007
                  • 221
                  #488
                  Kokemuksia molemmista 320i ja tällä hetkellä on 320d 150 hv versio. 320d tuntuu ihan pitrsakalta pikku diiseliksi, Jos vertaa tuohon 320 i:hin tuntuu 320d selvästi pirteämmältä. kokemukset mulla tuosta 320 i 170 hp mallista, diiselin jälkeen se tuntuu jopa että mitä helvettiä, tää ei kulje mihkään vaikka kuinka yrittää polkee.
                  320d kuluttaa säästelemättä kylä/kaupunki ajossa keskinopeudella 35-40 km/h n 6 l/100km.Matkassa sit mennään vitoseen.
                  320i samassa ajossa taajama 10 litraa, matka n.7.5 -8 litraa.
                  • raa_kile
                    • Nov 2009
                    • 11
                    • Kerava
                    #489
                    Moroo!!! Elikkäs pientä tietoa tarvitsis e46 coupe-mallisen takapuskurin kannakkeisiin? Joku ystävällinen oli jättänyt jälkensä parkkihallissa oikeaan takahelmaan. Ja seurauksena oli että takapyöräkotelossa olevat kannattimet on irti. Onko mahdollista saada jostain näitä kannattimia/kiinnikkeitä?
                    • ///Jone
                      • Oct 2009
                      • 1290
                      • HKI
                      #490
                      tuli Bmw mukana tuollainen luottokortin kokoinen sininen BMW Service Card, mikähän mahtaa olla?
                      ______________________
                      Nykyinen:
                      Model 3
                      BMW:t vuodesta 2009:
                      i3s, G30 530e M-sport, F20 120d M-sport, 2xE36 M-sport ja M-technic, sekä E46 318i
                      • vilho
                        • Apr 2010
                        • 34
                        • Joutseno
                        #491
                        Tuossa perjantaina lisäilin jäähdytysnestettä koneeseen kun moottori oli noin reilun tunnin verran kerenny jäähtymään, eli kun nestettä laitoin niin kone oli vielä hitusen lämmin sillon tyrkkäsin sinne nestettä noin 3dl jonka jälkeen mittatikku oli maksimissaan.
                        Nyt sitten tänä aamuna päätin tarkastaa nesteen määrän kun auto oli seissyt yön yli ja lämpötila oli aamulla vielä 0 vaiheilla ja mittatikku oli reilusti alle minimin ja sitten piti laittaa nestettä noin 7dl jotta mittatikku nousi maksimiin, että semmosta kysyisin että onko tosissaan kylmällä nesteellä ja vähäsen lämpimällä tosissaan noinkin suuri ero kui 7dl?
                        • Dani
                          • 3847
                          Kyllä on kuten huomasit itse, lämmin kone/letkut/syylari jne. kun lämmöstä laajenee niin uppoohan sinne sitä soppaakin enemmän.
                          • Enliz
                            • 1504
                            Paljonko 320Cd koneeseen n. maksaa moniurahihna? Alkoi vinkumaan. Varmaa pitkälti sama myös muissa koneissa.. :think
                            now: Mercedes Benz 350e AMG
                            ex: f30 320i M-Sport
                            ex: e46 320i M-Sport II
                            ex: e46 330Ci Cabriolet M-Sport II
                            ex: e36 316i Compact
                            ex: e39 530i M-Sport
                            ex: e46 320Cd M-Sport II
                            • Petri
                              • 3156
                              • Nummela
                              #494
                              Jos autossa on tuo M47N -kone, niin esim. tämän verran
                              E36 323Ti Compact Sport Limited Edition -00
                              E36 320i Cabriolet "M-Sport" -96
                              Ex: E90 320dA LCI M-Sport -10 | E46 330xdA M-Sport II -03 | E46 320Ci M-Sport II -01 | E46 316i "Sport 2000" -00 | E39 523i Sedan M-Sport -99 | E36 320i Coupe M-Sport -95
                              • vilho
                                • Apr 2010
                                • 34
                                • Joutseno
                                #495
                                Ei mutta nyt kävi juurinkin toisinpäin eli kylmänä meni enemmin!
