E46 Kysymyksiä ja vastauksia
  • Jamppa1983
    • 739
    Originally posted by janne320d View Post
    miten lähtee e46:sesta peilien kuoret irti?
    Peilinlasi irti (kampea leveällä lastalla alareunasta), 4kpl ruuveja ja kuumaliima kynsienkohdalta niin pitäisi irrota.
    Tyytyväinen ihminen on kehityksen jarru!
    M3 e90 & "M3" e30 turbo
    • Kukkalapio
      • Mar 2008
      • 48
      • Lahti
      #527
      Onko näissä e46 automaatti-ilmastoinnillisissa oikeasti automaattinen ilmastointi, kun ainakin mulla -00 vuoden autossa joutuu kuitenkin säätämään _itse_ sen naamapuhalluksen lämmön. Luulisi että automaatti-ilmastoinnissa olisi se idea että itse valitaan lämpötila ja auto valitsee puhallusilman lämpötilan, mutta tässähän joutuu ite säätää tuleeko naamalle kuumaa vai kylmää ilmaa, eikä että pysyykö ilma lämpösenä vai viileänä huolimatta ulkolämpötilasta. Vai saako ton jotenkin säädettyä niin että manuaalisäätö poistuis käytöstä ja ois ihan oikee automaatti-ilmastointi? Aika uskomatonta ettei bmw osaa tehdä oikeeta automaatti-ilmastointia -00 autoon, vaikka muut merkit on osannu jo aikaa sitten..
      Toinen kysymys olisi, että saako ton alkuperäisen gsm-puhelimen paikalle ostettua jostain ihan vaan tavaransäilytyslokeron? Ku toi gsm-puhelinhärpäke täyttää käytännössä koko keskikonsolin ja sitä kun ei kuitenkaa tuu koskaa käytettyä ni normaali lokero ois paljon käytännöllisempi, johon sais vaikka colapullon pystyyn.
      • janne320d
        • Aug 2008
        • 1342
        • jns
        #528
        laitat sen namiskan punaisen ja sinisen keskivälille niin toimii normaalisti
        puhelimen tilalle tuevia lokerikkoja saa tuolta:
        ex:316i99,320dt-03,323ci-99 hamann,320dat-01,e91 330d -06 lemon,e39 528i-96, X5 e53 3.0ia
        • tuumas
          • Feb 2007
          • 2564
          • Lapland, Finland
          #529
          Noniin, vaihdoin sigun M3:sta kaikki mahdolliset puslat ja nivelet edestä kun ratti vispasi, nyt on myös uudet kumit ja vanteet josta seurasi että tärinät hävisi MELKEIN kokonaan. Eli vielä on pienenpientä vipinää joka hieman kovenee mitä kovempaa ajaa. Kokeilin siis tuota että virrat 1. asennossa kääntelin rattia reippaasti ja joku pieni ääni sieltä kuuluu :think Vaimoke sitten käänteli rattia ja kuuntelin ja katsoin samalla niin ääni tulee selkeästi ohjaustehostimen/ohjausvaihteen paikkeilta! Eli mikähän siellä nyt on sitten paskana?? Vaihdoin n. 10 tkm sitten raidetangot ja muistaakseni oli koko paska eli näytti tältä:
          Omana omistusaikana en ole vaihtanut tästä autosta tehostimen nesteitä mutta tuskin se ainoastaan aiheuttaisi tätä, mitään vuotoja ei ole näkynyt.
          • Antsah
            • Mar 2009
            • 1776
            Itsellä aivan sama homma ja uudet on nuo raidetangon sisä ja ulkopäät. Tunnustelin tänään uudestaan ja hammastankohan se on väljä
            Taitaa olla sulla sama homma..
            Osaako kukaan sanoa, että käykö nuo hammastangot ristiin kaikissa e46 malleissa? Ebayssa näkyy monissa hammastangoissa olevan, että kaikki e46 mallit.
            • tuumas
              • Feb 2007
              • 2564
              • Lapland, Finland
              #531
              Miten totesit että se on varmasti hammastanko? Lievästi vituttais vaihdella tuota
              • Antsah
                • Mar 2009
                • 1776
                Otin kuskin puolelta sen raidetangon suojakumin irti hammastangon päästä ja kaveri vispasi rattia keskialueella edestakas (renkaat maassa ja auto ei käynnissä) Tuntuu aivan selvästi väljä siellä hammastangossa ja samalla kuuluu se klapina. Raidetanko on uusi niin kolina on aika helppo paikallistaa hammastankoon.
                Ja kyllä vituttaa vaihtaa
                • Kukkalapio
                  • Mar 2008
                  • 48
                  • Lahti
                  #533
                  http://suomi.schmiedmann.com/3_sarja...ivu36.htm#8043
                  Kiitos kotelolinkistä!
                  Mutta jos namiskan laittaa keskiväliin, vehe ei puhalla kuin pienellä toleranssilla lämmintä ja viileätä. Kylmää ja kuumaa ei saa ollenkaan. Toisinsanoen: Jos haluan auton oikein viileäksi, säädän lämpötilan minimiin, eli mitä siinä nyt on 16 astetta tai jotain --> rööreistä tulee semmosta haaleeta ilmaa. Sitte jos laitan sen namiskan siniselle, rupee heti kohta puhaltamaan kunnolla kylmää ilmaa, jota ilman muuta pitäisi tulla heti kun säädän lämpötilan minimiin..
                  Ihan sama käy toisinpäin, eli kylmästä kuumaan.
                  Vai onkohan vehkeessä sitte jotain vikaa..?
                  • ///Jone
                    • Oct 2009
                    • 1290
                    • HKI
                    #534
                    Huoltokirjan mukaan insp2 tehty 150tkm, vaihdetaanko tuossa vesipumppua? Ja mikä on vesipumpun vaihtoväli? Mitä muuta kannattaa tsekata 190tkm 318i. Ettei jäis tien varteen sit.
                    ______________________
                    Nykyinen:
                    Model 3
                    BMW:t vuodesta 2009:
                    i3s, G30 530e M-sport, F20 120d M-sport, 2xE36 M-sport ja M-technic, sekä E46 318i
                    • tabasco
                      • 851
                      • fin
                      #535
                      Nyt oli kevään ensimmäinen päivä kun talven jälkeen oikein huomasi, miten ilmastointi puhaltaa kylmää. Auto oli ollut työpaikan pihassa monta tuntia nokka aurinkoon, kabiinissa +30 ja ilmastointi asetettu 19 asteeseen. Keskiräppänän säätörulla puolivälissä ja kyllä ritilöistä tuli niin viileää ilmaa kuin kylmäkone vain sai aikaiseksi. Samoin talvella, kuumaa pukkaa kunnes kabiini on sopivan lämmin. Oikeastaan tuohon keskisuuttimen säätöpyörään ei ole tarvinnut koskea kuin pidemmillä ajorupeamilla, jos vaikka haluaa viileää ilmaa hieman oloa piristämään (ja siihen se kai on tarkoitettukin).
                      • reivanen
                        • Jan 2009
                        • 222
                        • Sipoo
                        #536
                        Lämppäri ei puhalla kuin lämmintä sisälle. Linnut kertoivat (IRC), että vikana olisi kuvassa numerona 15 esiintyvä water valve.
                        Voisiko joku neuvokkaampi esim auttaa havainnallistamaan sen sijaintia jotta ittoiutus ja korjaus/uuden ostaminen menisi mahdollisimman kivuttomasti, BMW huollosta sanoivat että olisi kuskin jalkatilan tiettämillä tai moottoritilassa.
                        Eli kummin on? joku raitisilmasuodattimen vastaava kuvasarja auttaisi melkoisesti.
                        Kiitos.
                        edit: tämän piti tulla e34 alueelle, siirtäisikö joku.
                        Nykyään:
                        BMW e36 328 Touring "m-sport" -95, BMW e34 525i Touring -96, BMW e34 M5 3.8 Nurburgring -94, BMW e34 540 iA -93, BMW e36 328 Coupe -96 "M3 wannabe", Ford Sierra 2.0 DOHC -92, BMW e36 M3 3,2 Coupe -97, BMW e36 325 Coupe -95, Honda Civic Type-R -02, Ford Sierra 2.0 OHC -89
                        • ///Jone
                          • Oct 2009
                          • 1290
                          • HKI
                          #537
                          Luultavasti ilmastoinninkompura sökö? Ilmastointi päällä kompura välillä pyörähtää ennenkuin jumittuu ja hihna alkaa luistamaan.
                          Jos vika kompurassa niin uusi Schiedmanilla 400€, alkuperäinen ilmeisesti yli 700€- . Mistä löytyis sitten paras hinta/laatu?
                          Nykyinen:
                          Model 3
                          • Dani
                            • 3847
                            Yks PDC sensori takapuskurista mykkänä, kävin Laakkosella ja totesivat että uus maksaa 105€
                            ..yritin vähän katsoa ebay:stä mutta ei juuri kukaan kerro osanumeroa tälle PDC sensorille, mutta hinta on ainakin yli puolet halvempi.
                            Osaako joku joka osaa saksaa tai tietää niksit miten etsiä ebaystä niin vähän auttaa etsimisessä, eli auto E46 330i Touring M-Sport II '02 ja osa on PDC Sensor, taakse keskelle ajattelin vaihtaa molemmat kun ovat vähän rupusessa kunnossa.
                            Iso Kiitos näin etukäteen
                            Tässä vielä nämä #2 osanumerot, vanhat ja uudet:
                            PDC Sensor
                            66 20 6 911 831
                            66 21 6 938 737
                            66 20 6 989 067
                            66 20 0 143 461
                            66 20 0 309 539 <-- uusin osanumero
                            66 20 6 911 831
                            66 21 6 938 737
                            66 20 6 989 067
                            Sensorin pitää kaiketi olla maaliskuu '01 ->
                            • Laku
                              • 17676
                              Jake2710:lta itse ostin käytetyn toimivan sensorin toukkaani. Myöhemmin hän myi myös uusia. Kokeilepa häneltä, hintakin oli asiallinen. Samoin Supalta saattaa löytyä sopuhintaan.
                              • Dani
                                • 3847
                                Jake2710:lta kysyinkin jo mutta ei ole hänellä enää sensoreita.
                                Supa:lta täytyy vielä kysästä. Kiitos vinkistä.
