Miten sedanin hattuhylly irtoaa? penkit on irti ja ne hattuhyllyn penkinpuolen nastat on painettu sisään/otettu pois. jostain vielä kiinni? kajarit on myös irti
E46 Kysymyksiä ja vastauksia
Mitäs perä ja vaihteistoöljyä kannattaa laittaa 330d vm02 ja on manuaali vaihteinen...Jossain oli juttua, mutta nyt en löytänyt mistään.
Mä kävin hakee marmoritiskilt öljyt. Perään meni litra ja lootaan vaajaa 2litraa. Lootan kyljes luki mulla ainakin MTF-LT-2 mut onhan porukka muitakin käyttänyt.Originally posted by Blacksatin View PostMitäs perä ja vaihteistoöljyä kannattaa laittaa 330d vm02 ja on manuaali vaihteinen...Jossain oli juttua, mutta nyt en löytänyt mistään.now: Mercedes Benz 350e AMG
ex: f30 320i M-Sport
ex: e46 320i M-Sport II
ex: e46 330Ci Cabriolet M-Sport II
ex: e36 316i Compact
ex: e39 530i M-Sport
ex: e46 320Cd M-Sport II
öljyistä = http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=117029&page=2
Aattelin varmuudeksi vaihtaa termarin ja vesipumpun e46 M43B19. Vesipumppuja on moneen lähtöön hintahaitari 39€-100€. Paikallisessa tarvikeliikkeessä ois bugatin pumppuja, sitten motonet ja schiedenmann hekin myyvät ilmeisesti tarvikeosaa. Oem pumpun hintaa en edes ole kysynyt, kun rovaniemellä lähin BMW huoltamo. Sieltä ilmeisesti lähettävät myös osia?______________________
Nykyinen:
Model 3
BMW:t vuodesta 2009:
i3s, G30 530e M-sport, F20 120d M-sport, 2xE36 M-sport ja M-technic, sekä E46 318i
Mikä voi olla 330 dieselissä vikana, kun käynnistäessä moottoria jälkiäänenä kuuluu semmonen "vingahdus". Siis aivan kuin startille tulisi virta liian kauan ja yrittää pyörittää moottoria vaikka se on jo käynnissä. Tätä ei siis kauan kestä, mutta häiritsevä ääni se on. Todella selvästi kerrottu, mutta eiköhän se tuosta selviä.
Irrota vielä ne pienet takaverhoilun palat (missä valot kiinni). Lähtevät irti kun ottaa ovitiivisteen siitä kohdin pois sekä pari tappia vääntää irti sieltä verhoilun alta. Sit vielä ne niskatukien tapit irti ja ne taas lähtee kun sieltä verhoilun alta nyppää helvettiin ne sokat jotka on niitten tappien ympärillä. Tän jälkeen koko hattuhyllyn voi vetää pois.Originally posted by slowrider View PostMiten sedanin hattuhylly irtoaa? penkit on irti ja ne hattuhyllyn penkinpuolen nastat on painettu sisään/otettu pois. jostain vielä kiinni? kajarit on myös irtiF30 320dA xDrive M-Sport / -15
EX: E92 335CiA -07 / JB4 + BEF / xHP Stage 3
Sen enempi perehtymättä, eikös tuo mene about näin:
Varsi 1 koritukeen 18, pusla 4 (vetonivel, iskari, laakerirunko ym., eteen-taakse liike)
varsi 5 puslaan 3 (alatukivarsi, jäykistys)
varsi 13 puslaan 2 (jousilautanen, ylätukivarsi, pystyliike, vakaaja)
no näinhän se menee...noi realoemin kuvat on (mulle ainakinOriginally posted by Juice View PostSen enempi perehtymättä, eikös tuo mene about näin:
varsi 13 puslaan 2 (jousilautanen, ylätukivarsi, pystyliike)
lisäksi vakaajatanko
http://blog.bavauto.com/wp-content/u.../11/fig-14.jpg
) välillä vaikeita hahmottaa joistain kohdin... kiitti vastauksesta, ei lähde väärät osat tilauksee
Joo .Originally posted by Juice View PostSen enempi perehtymättä, eikös tuo mene about näin:
....................2015 VW Crafter
1984 BMW 316
2009 Kawasaki Ninja 250RRR
Hei liityin tänään uutena jäsenenä btcf foorumille, koska tuli hankittua 320 Ci coupe -04 automaatilla.
Olen aikaisemmin ollut "audileirissä" mutta bemariasiat ovat minulle kohtuu outoja.
Näin alkuun kyselisin onko autooni mahdollista jälkiasentaa i-pod / aux liitäntää esim. mp3-soitinta varten. Autossa on bemarin business radio cd soitin.
Autoosi saa jälkiasennettua i-pod liitännän tai aux input liitännän. Eli jompi kumpi noista pitää valita, molempia ei saa liitettyä samaan soittimeen. Ohessa linkit Real Oem sivuilleOriginally posted by jaakkou View PostHei liityin tänään uutena jäsenenä btcf foorumille, koska tuli hankittua 320 Ci coupe -04 automaatilla.
Aux input -> http://www.realoem.com/bmw/showparts...89&hg=65&fg=95
i-pod -> http://www.realoem.com/bmw/showparts...48&hg=65&fg=95
Onko kukaan laittanut 320d takapönttöön mitään putken päätä? Tuo alaspäin käyrä ulostulo masentaa hieman
Ei jaksaisi koko putkistoa vaihtaa, kun ei näissä ole mitään ääni/teho hyötyä.
Eli joku OEM putkenpää olisi kiva mallailla päähän. Mittasin pöntön juuresta että 10cm putkenpää menisi pienellä modilla.Last edited by Enliz; 09-05-2010, 18:23.now: Mercedes Benz 350e AMG
Mikä funktio on etupuskurin takana, apukuljettajan puolella, sisälokasuojassa olevalla anturilla. Semmoinen musta "kiekko". :think Ei ainakaan suurta toiminnallisuutta ole arkisessa käytössä.E30 325i Touring ///M-Technic II '90 diamantschwarz metallic
E28 ///M535i '87 zinnoberrot
G20 320d xDrive '20 mineralweiss metallic w/ vernasca cognac extended
Muut talouden vehkeet: Typ 19E, Fendt, Muuli, retromopedeja, pihatyökoneita, käsityökaluja
Ex: E90 320i LCI ///M-Sport '09, E46 330i ///M-Sport II '02, E39 528i Touring '98, E21 318i '81, E28 ///M535i '86, E28 518i '86, E30 316 '84, muun merkkiset
