E46 Kysymyksiä ja vastauksia
  • e46touring
    • Dec 2003
    • 1368
    • Tornio
    #556
    musta kiekko ??
    moro
    Onko tuo kiekko tässä linkissä osa n:o 4 http://www.realoem.com/bmw/showparts...59&hg=61&fg=35
    jos on niin liittyy pissapojan suuttimienlämmitykseen eli on lämpöaikakytkin
    (lainaus wds:stä = under RH front bumper
    S198 Thermal switch, heated spray nozzles )
    löytyy tuolla s198 n:olla wds:stä
    t:e46touring
    Mikä funktio on etupuskurin takana, apukuljettajan puolella, sisälokasuojassa olevalla anturilla. Semmoinen musta "kiekko". :think Ei ainakaan suurta toiminnallisuutta ole arkisessa käytössä.
    • Dualfun
      • Jan 2003
      • 17974
      • PKS
      #557
      Originally posted by e46touring View Post
      moro
      t:e46touring
      Näyttää samalle, kiitos!!!
      Mitähän kun se ei ole kiinni ja liitin on irti, onko suuttimet nyt lämmityksessä kaiken aikaan, osaatko sanoa :think
      E28 ///M535i '87 zinnoberrot
      G20 320d xDrive '20 mineralweiss metallic w/ vernasca cognac extended
      Muut talouden vehkeet: Typ E19, Fendt, Muuli, retromopedeja, pihatyökoneita, käsityökaluja
      M-Sport II '02, E39 528i Touring '98, E21 318i '81, E28 ///M535i '86, E28 518i '86, E30 316 '84, muun merkkiset
      • zakuska
        • Apr 2010
        • 3
        • vlk
        #558
        Originally posted by zakuska View Post
        Mikä voi olla 330 dieselissä vikana, kun käynnistäessä moottoria jälkiäänenä kuuluu semmonen "vingahdus". Siis aivan kuin startille tulisi virta liian kauan ja yrittää pyörittää moottoria vaikka se on jo käynnissä. Tätä ei siis kauan kestä, mutta häiritsevä ääni se on. Todella selvästi kerrottu, mutta eiköhän se tuosta selviä.
        Eikö kellään ole tietoa/arvauksia? :think
        • Jolli
          • 2556
          • Virolahti
          #559
          Ettei siellä kuitenkaan mikään hihna/laakeri ääntä pidä? Itselläni ihmeellinen vikinä tyhjäkäynnillä, oletettavasti joku apulaitehihna/kiristin jotka vaatisivat vaihtoa. Jos nyt tulevana kesänä vaikka :think
          Jolli Detailing -kulkupelit kiiltäväksi-
          PM tavoittaa, puhelimella ei.
          • ///Jone
            • Oct 2009
            • 1290
            • HKI
            #560
            käytä moniurahihna pois paikoilta ja pyörittele rullia.
            ______________________
            Nykyinen:
            Model 3
            BMW:t vuodesta 2009:
            i3s, G30 530e M-sport, F20 120d M-sport, 2xE36 M-sport ja M-technic, sekä E46 318i
            • Dzeini
              • 329
              #561
              Alkaa tuo nelipuolainen ratti tympiä...
              Mikä/mitkä ratit sopii 12/98 valmistettuun e46:seen?
              Yksivaiheinen bägihän siinä on eli uudemmista on turha haikailla rattia.
              Mutta entä e36 salmiakki, e39 m-sport?? Varaosanumerothan noissa kaikissa on eriä mutta jos jollain sattuis olemaan käytännön kokemusta
              Gotta love V8
              E36 E46 E61 E39 F20...
              • Enliz
                • 1504
                Millainen vingahdus sulla tulee? Mulla oli sellainen jälkiääni, kun olisi putki osunut akseliin. Jonkun aikaa sitä ihmettelin, ja nyt sekin selvisi.
                Perjantaina olin lähössä ajamaan duunista kotiin, kuului samainen ääni kun starttasin. Ajoin vähän matkaa kun alkoi kuulua kunnolla kolinaa. Nokkapyörä oli murtunut. Moniurahihna oli paikallaan, mutta ilmastoinnin hihna oli myöskin pudonnut pelistä. Tänään vaihdoin, nokkapyörän (n.280e) moniurahihnan (n.50e) ja ilmastoinnin hihnan (n.20e)
                Samalla hävisi myös se jälkiresonointi. Eli tarkasta nokkapyörän kunto, ehkä irtiottamalla selviää parhaiten. Myös muiden rullien väljyys kannattaa tarkastaa
                now: Mercedes Benz 350e AMG
                ex: f30 320i M-Sport
                ex: e46 320i M-Sport II
                ex: e46 330Ci Cabriolet M-Sport II
                ex: e36 316i Compact
                ex: e39 530i M-Sport
                ex: e46 320Cd M-Sport II
                • e46touring
                  • Dec 2003
                  • 1368
                  • Tornio
                  #563
                  suuttimien lämmitys??
                  moro
                  ei ole suuttimet lämmityksessä jos tuo "musta lätty" puuttuu / on johto irti
                  kahlaappas tämä osoite läpi http://spaghetticoder.org/bmw/wds/e46/
                  tuosta boby / wipe and wash funktions / headed windscreen washer jet löytyy kytkentä kaavio tuolle suuttimien lämmitykselle.
                  t:e46touring
                  • ///Jone
                    • Oct 2009
                    • 1290
                    • HKI
                    #564
                    mistähän palaneen kuminhaju ajon jälkeen voisi tulla, jännä kun ei haise aina? auton käydessä haistelin nytkin konehuoneesta ja samalla kaasuttelin muttei hajua tullut, pakokaasutkin tuoksui normaalille.
                    Nykyinen:
                    Model 3
                    • Jolli
                      • 2556
                      • Virolahti
                      #565
                      Jarru laahaa?
                      • ///Jone
                        • Oct 2009
                        • 1290
                        • HKI
                        #566
                        Originally posted by Jolli View Post
                        Jarru laahaa?
                        Hyvinkin mahdollista sillä haju juurikin tulee kun kovemman nopeuden jälkeen pysähtyy. Täytyypä koitella jarruja.
                        Nykyinen:
                        Model 3
                        • Tamme
                          • Oct 2008
                          • 307
                          • Tampere-Turku
                          #567
                          Mitenkäs on. Onko facelift coupessa m-sport paketilla niin vakiona aina xenonit?
                          Vai onko mennyt ihan et ne on pitänyt vielä raksia erikseen tuolloinki kun facelifti malli tuli. Ilman M-sporttiahan ne on kyllä pitänyt raksia, mutta mite jos on ottanut M-sport paketin niin kuuluukoi mukaa automaattisesti xenonit?
                          BMW E92 325d
                          Ex. BMW E91 330dA Ex. BMW E91 320dA Ex. MB CLK W209 AMG-Styling Ex. VW Passat 3C Ex. Audi A4 2.0TDI B7 S-Line Ex. BMW E91 320dA Ex. BMW E46 320CiFacelift Ex. Audi A4 2.0TDI B7 S-Line Ex. Audi A4 1.8T B6 Ex. BMW E46 323Ci Ex .BMW E46 320Ci Ex. VW Golf GTI Mk4
                          • Iltsu
                            • 780
                            Kysymys xenoneista: on tarkoitus laittaa täydelliset oem xenonit keulalle, onko se bolt-on homma ja tarviiko sen jälkeen käydä koodaamassa?
                            Ballastithan taitaa olla umpiossa kiinni ja johdotkin lienee samat kun halogeeneissa?
                            Tesla Model Y Performance
                            E36 318iS "jäärata/rallicross"
                            • vilho
                              • Apr 2010
                              • 34
                              • Joutseno
                              #569
                              Tässä ilmojen lämmetessä tuli lyötyä tuo ilmastoin laite päälle ja nyt haluan vaa varmistaa kun tää on eka kesä autolla ni onko normaalia että kun laittaa tyhjäkäynnillä ilmastoinnin päälle niin että kierrokset notkahtaa noin 50-100 alaspäin ja kun taas sen sulkee ni nousee normaaliin, että onko normaali?:think
                              • Dani
                                • 3847
                                Korkeussäätöanturit etu ja takatukivarsiin + piuhat niille jne. eli ei niin bolt-on setti vaikka umpiot saattavat ollakin.
