E46 Kysymyksiä ja vastauksia
  • Ozzy #69#
    • Nov 2006
    • 1673
    Paljonko mene öljyä 325i e46 m54?
    Entäs kuinka tuo öljynvaihtovälin ilmoittama kilometrimäärä "nollataan"?
    G20 330e M-Sport sunset orange
    • Remolux
      • 294
      #1307
      Originally posted by Remolux View Post
      316 -02 sedan aj. 240tkm.
      takapäästä kuskin puolelta kuuluu 60 - 98km nopeudessa jurinaa, epäilin että kuuluu kuskinpuolen pyörän laakerista ja vaihdoin uuden. samalla tuli huomattua et käkkärihihnojen kitkapinnat oli irti satuloista ja kaikki hilppeet jumissa, nyt siel ei oo mitään käkkäriin liittyvää paikoillaan paitti vaijeri.
      mut ääni kuuluu edelleen, myös hienojakoista tärinää havaittavissa. jarrut ei laahaa..
      periaatteessa perän mennessä äänen pitääs olla kovempaa ja kuulua alhaisemmissakin nopeuksissa?
      rättinivelestä ei väljyyttä..
      murros oli yhellä kohalla nätisti liikkuva mut ääri laidoissa oli pientä takkuamista molemmista päistä..
      mistä osaas tutkia tarkemmin?
      kertokaas nyt joku asiasta ymmärtävä!
      välillä ääni hiljenee kun ajelee kuoppasilla teillä ja välillä taas ääni suurenee. pakin päälle laittaeessa peräpäästä kuuluu joskus " thumps " vaimeasti mut ei aina.. laakerit navoissa uudet sekä kaikki jarru hilppeet.. kylmänä ääni on vaieampaa, kun ajelee 5-10km ni ääni voimistuu mut välillä hiljenee lämpimänäkin..
      ja nyt ääni kuuluu paremmin apparin puolelta..
      • janne320d
        • Aug 2008
        • 1342
        • jns
        #1308
        -Kytke sytytysvirta pois päältä
        -Paina ja pidä painettuna painiketta A nopeusmittarin ja polttoainemittarien välissä
        -Käännä virta-avain asentoon 1.
        -5 sekunnin jälkeen ilmestyy "oilservice" tai "inspection" näkyvät yhdessä "RESET" tai "RE" tekstin kanssa.
        -Vapauta painike A. Paina ja pidä painettuna painiketta A. Seuraavien 5 s:n jälkeen teksti "RESET" alkaa välkkyä.
        -Vapauta painike A. Paina ja vapauta painike A uudestaan.
        -Uusi huoltoväli ilmestyy näytölle.
        -Paina ja vapauta painike A. Teksti "END SIA" on nyt näytössä.
        -Käännä sytytysvirta pois päältä.
        ex:316i99,320dt-03,323ci-99 hamann,320dat-01,e91 330d -06 lemon,e39 528i-96, X5 e53 3.0ia
        • Kaimann
          • 1214
          • Karigasniemi
          #1309
          Originally posted by janne320d View Post
          onko näissä e46 miten yleinen vika tuon ilmamassamittarin hajoilu ja miten se oireilee hajotessaan?
          mitähän mahtaa uusi oem osa maksaa?
          Kyllähän tuo aika yleinen on. Nykii ja puutuu kiihdytyksissä ja tuntuu kone aika hengettömältä
          "Keskity sinä olemaan se vahtimestari, niin minä keskityn olemaan se maailmanmestari" -Matti Nykänen-
          • Cell
            • 7035
            • Uusikaupunki
            #1310
            Riippuu vähän onko diesel vai bensa ja miten paljon mittari on heikentynyt. Totaalihajoamisen ja väärän näyttämän välillä on joskus pitkäkin ajanjakso, joka tietysti huonontaa ajomukavuutta huomattavasti muttei näy suoraan vikakoodeissa.
            325i -08
            i3 REx -17
            M5 -98 Imolarot
            • janne320d
              • Aug 2008
              • 1342
              • jns
              #1311
              aloin vaan miettiä että olisko ilmamassamittarissa jotakin vikaa kun autoon laitettiin uusi ohjelma ja persdynolla ei ole ainakaan tullut luvattuja tehoja lisää,että olisko toi ilmamassamittarin vaihto mahdollinen korjaus,tosin ei kyllä ole ollut nykimistä tai muutakaan epäilyttävää....
              • JTP
                • Aug 2008
                • 506
                • Hpj
                #1312
                189,90€ + pk 12,90€ näyttäs orkkis Boschin mittari maksavan Saksanmaalta tilattuna...
                e90 330i lci -09
                Opel Manta Gsi,yhteistä matkaa jo vuodesta -83
                Ex: e46 330d Touring M-Sport II -04
                • janne320d
                  • Aug 2008
                  • 1342
                  • jns
                  #1313
                  http://www.maf-shop.com/index.php/ca...e2dca2cf54e701
                  136e+postit, liekkö tuo boschhin mittari
                  • JTP
                    • Aug 2008
                    • 506
                    • Hpj
                    #1314
                    http://suomi.schmiedmann.com/3_sarja...sivu4.htm#3027
                    Taitaapi olla Löwen tekele joka on tuohon hintaan myynnissä. Sen alapuolella on aito Boschilainen hintaan 238€
                    Saksassa tuo Löwen mittari kustantaa 119,90€...
                    e90 330i lci -09
                    • Cell
                      • 7035
                      • Uusikaupunki
                      #1315
                      Ja boschi 189,90e.
                      Ilmeisesti tota mittaria etsittiin?
                      325i -08
                      i3 REx -17
                      M5 -98 Imolarot
                      • KooHoo
                        • Aug 2010
                        • 132
                        Originally posted by KooHoo View Post
                        Onko kellään tietoa, että passaako e46 sedanin koukku samanikäiseen farkkuun (-00)!?
                        Itse itseäni lainaten...ei taida passata tuo sedanin koukku farkkuun vai? Taitaa mennä uuden ostoon, joiden hintoja seuranneena voin vinkata, että ainakin Oulussa Felox-niminen pulju (http://www.felox.fi/index.php) myy mielestäni halvalla asennettuna 600€:oon kiinteää ja olikohan puoltoistahunttia kalliimmalla irroitettavaa (asennuksen osuus 250€).
                        Mahtaakohan olla vika vai ominaisuus, että 320D:ssä (M47) seilaa tyhjäkäynti aavistuksen lähinnä kylmällä koneella. Seilaaminen tapahtuu tosin pienellä välillä n. 750-900rpm, mutta tärisyttää autoa ikävästi. Bensa-autoon olen joskus vastaavan onkelman vuoksi vaihtanut bensapaineensäätimen, mutta voisko johtua myös imuvuodosta tms.? Liekköhän olisi apua, jos käyttäisi piuhan päässä?
                        Kyselin tuolla aiemmin jo, että mistä olette löytäneet juuri diesel-moottorilla varustetuille e46:lle kohdistettuja korjausoppaita? Nappasin hyllystä Alfamerin e46 opuksen ja huomasin, että eipä se käsittelekkään erikseen kiisseleitä (http://www.alfamer.fi/3sarja-19982004-p-16247.html), mutta liekkö sitten tuosta opuksesta eri versiota löytyykään?
                        • Ändi
                          • 1292
                          • Pori
                          #1317
                          Originally posted by Ruffryder View Post
                          Voiko 330d:hen laittaa 16" vanteet vai ovatko liian pienet etulevyille kuten 330i:ssä?
                          sama halkasia etu ja takalevyssä. oisko 330mm vai 320mm?..
                          sen verta iso kuitenkin että turha alle 17" tunkea.
                          E46 2d 330 -02
                          EX.
                          E36 2d 328 -97
                          e92 335d -07
                          330D touring M-sport II. -04 (260hp/600nm)
                          Audi S4 -99 (324hp/497nm)
                          Bmw 328 iA 2D -95 (218hp/275nm)
                          Bmw 325 iA 2D -93
                          Bmw 325 4d -92
                          • NokiLeka
                            • 2341
                            • Eurajoki
                            #1318
                            Ei ole, edessä 325x25 ja takana 320x22 Mutta tosiaan sen verran isot että aika turha niitä 16" katsella. Alkuperäinen kokokin lähtee 17" ylöspäin.
                            • NokiLeka
                              • 2341
                              • Eurajoki
                              #1319
                              Mahtaakohan olla vika vai ominaisuus, että 320D:ssä (M57) seilaa tyhjäkäynti aavistuksen lähinnä kylmällä koneella. Seilaaminen tapahtuu tosin pienellä välillä n. 750-900rpm, mutta tärisyttää autoa ikävästi. Bensa-autoon olen joskus vastaavan onkelman vuoksi vaihtanut bensapaineensäätimen, mutta voisko johtua myös imuvuodosta tms.? Liekköhän olisi apua, jos käyttäisi piuhan päässä?
                              Ettei se moottori kuitenkin olisi M47 eikä M57..
                              Tuo tyhjäkäynnin seilaaminen kylmällä koneella voi johtua myös sähköisen lisälämmittimen päälle menosta. Lämmitin menee kylmällä koneella hetkeksi päälle, jolloin haukkaa virtaa niin paljon että tyhjäkäynti laskee hetkeksi.
                              • KooHoo
                                • Aug 2010
                                • 132
                                Ohhoh lipsahti eli neliseiska tietenkin. Mutta seilaaminen saattaa tapahtua kolmisenkin kertaa yhden liikennevalostopin aikana eli eikait se niin tiuhaan pätki tuota lisälämmittimen käyttöä?
