E46 Kysymyksiä ja vastauksia
  • arzi
    • 453
    Aika perushomma ellei perän kannatinpuslaa ole koskaan vaihdettu. Surkea osa, ei kestä kuminen siellä edes kansanmalleissa. Powerflexiä ei sinne saa, juuri varmistin ja ostin uuden perus kumimötkön Pitäs teettää vanhaa mallina käyttäen sinne uretaaninen jossain vaiheessa.
    Originally posted by Jolli View Post
    33176751808 on osanumero sitten puslalle, hinta schmiedmannilla näyttäis olevan n.17eur, eli mistään maailman kalleimmasta osasta ei ole kysymys
    Onko minkälainen homma vaihtaa tuo pusla?
    • Heksula
      • 2285
      • Porvoo
      #1187
      Originally posted by antti79 View Post
      Ei näihin kellään ole vastausta?
      Täh? Miten sä meinaat turvaistuimen laittaa lantiovyöllä kiinni keskelle? En mä ainakaan ole nähnyt yhtään istuinta jota voi laittaa 2-piste vyöllä kiinni. Muutenkin ihan käytännöllisyyden takia ei ole kiva jumpata tenavaa sinne keskelle kokoajan. Nuo istuimet on kumminkin sen verta leveitäkin että keskellä olevan istuimen kummallekkaan puolelle ei mahdu kunnolla istumaan. Laita vaan suosiolla sinne sivupaikalle, tuskin ne nyt on suunnitellut niitä sivuturvatyynyjä vaaralliseksi lapsille.
      2020 G20 320i xdrive
      • Squamish
        • Nov 2009
        • 260
        • HEL
        #1188
        Tuosta löytyy näemmä myös Meylen vahvistettu malli http://suomi.schmiedmann.com/3_sarja...10.htm#1932998. Tuosta kenelläkään kokemuksia?
        Byrokratian motto: älä tee mitään ensimmäistä kertaa
        • KooHoo
          • Aug 2010
          • 132
          Originally posted by DropIt View Post
          Meillä tilattiin Westfalin (pitäis vastata alkuperäistä?) irrotettava koukku Saksasta ebaysta. 380 euroa tuli kustantamaan koukku + sähkösarja. Sen kummemmin en osaa vielä sanoa kun en ole asentanut. Ainakin tuosta puuttuu alkuperäiseen sarjaan verrattuna se varapyörän päälle tuleva lätkä niille koukun osille.
          Pitää alkaa ihmettelemään sitä kun saa oikiat viat kuntoon.
          Itelläkin olis koukun asennus myös edessä ja hieman ihmetyttää tuo hintapolitiikka verrattuna monen muun merkin koukkusarjoihin. Esim. VW Sharaniin kotimaisvalmisteinen irroitettava koukku pikkasen reilut 200€, kiinteä alle 200€ ja E46:seen irroitettava olis yli 600€. Johtosarjan arvo kuulemma yli 300€, mikä kuullostaa kyllä melko ryöstöltä. Jos jollain vinkkejä kotimaan kohtuuhintaiselle koukkukauppiaalle, niin mielellään otetaan vastaan. Kaveri väitti, että hänen e46:ssa olisi jotosarjavalmius perään saakka eli huutaa vain pistokeosan, joka ei enää kallis. Onkohan näissä sitten kovinkin usein tuo valmius olemassa? Onko kovinkin kova homma rueta itse vaihtamaan, auto siis 320d Touring -00? Asennuksen kun saisin reippaasti alle kahden sadan, niin mietin vain tohtiiko tuota puskuria rueta siihen hintaan itse sahailemaan...
          Yksi keulakolaroitu koukullinen olisi tiedossa, mutta onko käytettyn koukun laittaminen sitten järkevää? Toiset väittää, että kiinnikepalkki eläisi rungon mukana, mutta eikait se eläminen nyt niin merkittävää ole jos moista edes tapahtuu?!
          • soke_
            • Sep 2009
            • 29
            • Turku/Vantaa
            #1190
            Hämminkiä -99 e46:ssa.
            Tällä viikolla alkoi perä laahata ja levoton ollut. Lieko peräkelkan puslissa vika?
            Uusi alustasarja laitettu tämän vuoden helmi/maaliskuussa joten tuskin siitä ainakaan. Tänään tuli myös lisää uutta... vasemmalta puolelta edestä kuuluu narahdusta töyssyyn ajettaessa... NYT auto tuntuu haahuilevalta/ajelehtivalta, ei lainkaan vankalta.
            Missä mättää?. Vkl auto talliin mars ja ylös. Mistä siis vikaa lähden etsimään? :think
            • Jolli
              • 2556
              • Virolahti
              #1191
              Jousia poikki, peräkelkan puslat rikki, perä revennyt korista tms, siinä taakse vaihtoehdot. Edessä sit voi olla iskarin yläpään laakeri vaikka rikki.
              Jolli Detailing -kulkupelit kiiltäväksi-
              PM tavoittaa, puhelimella ei.
              • antti79
                • 2499
                • Littoinen
                #1192
                2 pistevyöllä voi asentaa istuimen pikakiinnitysjalustan (esim. cracon valmistaman). Eipä tuossa oikeen muuta mahdollisuutta ole, takaovien kohdilla on BMW:n varoitustarrat jotka kieltävät istuimen asentamisen sivupaikoille joten en ota sitä riskiä.
                • Dualfun
                  • Jan 2003
                  • 17974
                  • PKS
                  #1193
                  En tiedä sitten, Lemförderin ostin tosta tutulta kun sopivasti sain ja se sitä niin kehu. Lienee aika samaa tavaraa tollanen Meyle/Lemförder/orkkis.
                  Uretaaninen edelleen houkuttaa, sitä tässä myös speksataan jos sorvattais moinen.
                  Ilmeisen helppo kunnollisella ulosvetäjällä - kunhan ottaa alas perän takakannen. Omaa tyhmyyttä kun ei Quaifen asennuksen yhteydessä tullut vaihdettua kun oli koko perä poissa.
                  Tuossa kuvassa näkyy pusla selvästi ja siitä voi jokainen hahmottella miten voisi toimia.
                  E28 ///M535i '87 zinnoberrot
                  G20 320d xDrive '20 mineralweiss metallic w/ vernasca cognac extended
                  Muut talouden vehkeet: Typ E19, Fendt, Muuli, retromopedeja, pihatyökoneita, käsityökaluja
                  M-Sport II '02, E39 528i Touring '98, E21 318i '81, E28 ///M535i '86, E28 518i '86, E30 316 '84, muun merkkiset
                  • Heksula
                    • 2285
                    • Porvoo
                    #1194
                    Aa, siis turvakaukalo kyseessä. Samanlainen telakka oli meilläkin ja kerran kokeilin sitä piruuttani keskelle. Se tukijalka joka tulee auton lattiaa vasten ei mennyt niin lyhyeksi että jalusta olisi ollut mielestäni tukeva. Toinen ongelma olisi ollut että etupenkeille ei mahtunut kuin 150cm pitkä kuljettaja.
                    Eikö noita bageja saa mitenkään kytkettyä pois?
                    • Juuzmo
                      • Aug 2007
                      • 339
                      #1195
                      Ajovalonpesuri vuotaa mitä todennäköisimmin. Irroita valopesureiden johto niin näet onko vika niissä. Mulla on itellä ihan sama vika ja toistaiseksi korjauskin on jäänyt tuon johdon irroitukseen. Pitää laitella talveks kuntoon tosin.
                      Mistä sen johdon paikallistaa, kun tonne etuvaloille menee niin perkeleesti johtoa? :think Voiko johdon irroitus auttaa, vaikka se vuotaa ihan tallissa seisoessakin?
                      • Heksula
                        • 2285
                        • Porvoo
                        #1196
                        Mistä kohtaa se vuotaa? Mulla vuotaa kuskin puolelta jostain puskurin sisästä ainetta. Ota se johto irti sieltä lasinpesunestesäiliön kyljestä, on muistaakseni se ensimmäinen joka näkyy. Tämä on ihan mutu: veikkaan että vika on mulla se että pesurin suutin jumittaa eikä sulkeudu kunnolla käytön jälkeen tai sulkeutuu mutta todella hitaasti tjsp. Ensin tuli nesteet pihalle johdon irroituksen jälkeenkin, mutta nyt ne on pysyneet sisällä jo toista kuukautta.
                        • Dani
                          • 3847
                          Aika outoa että laittavat Isofix kiinnitykset kuitenkin oikealle taakse..:think
                          • amfe
                            • Apr 2008
                            • 281
                            • 54500
                            #1198
                            Mikäs on vialla kun tyhjäkäynnillä ei puhalla lämmintä?
                            normi vesipumppuko? onko tuolla joku kiertovesipumppu vai?? :think
                            BMW 325 sedan vm 2005
                            ex-BMW 330i touring vm.2002
                            ex-BMW 328 coupe vm.99 topasblau
                            ex-BMW 320i coupe vm.92
                            ex-BMW 316 sedan vm.91
                            • Tuoppo
                              • 558
                              ihan samaa itsekkin ihmettelin. Olisikohan bemarilta virallista ohjetta, jossa lapsi laitetaan turvaistuimeen takapenkille tässä kaksi ovisessa mallissa ja liittyyköhän operaatioon jotenkin suksiluukun tai takapenkkien avaaminen
                              G30 530e xDrive iPerformance -20
                              E70 X5 xDrive40d -10
                              • Dunky
                                • 4927
                                • Kotka
                                #1200
                                Kurkista vesiventtiilen alle, siellä on pumppu jos sellainen autoosi on laitettu
                                Edit, täähän olikin E46
