E46 Kysymyksiä ja vastauksia
  • Ackbar
    • Aug 2010
    • 253
    Pitäisi edestä oikeanpuoleinen kylkilista vaihtaa, kun vähän repsottaa. Päällisin puolin ok kuntoinen, mutta kiinnikkeet kuluneet. RealOEM pisti pollan sekaisin. http://realoem.com/bmw/showparts.do?...09&hg=41&fg=40
    Tarviiko tuosta ostaa vain toi INNER RIGHT WINDOW CHANNEL COVER osa 2 siinä osassa on ne tapit jotka menee ovipellin rei-istä sisään? Ja vanha pääliosa napsautetaan osa kakkoseen kiinni? En oo vielä vanhaa repiny irti ja tarkastellu lähemmin.. :think
    • nekholm
      • 860
      • Porvoo
      #1247
      Aamulla kun käynnistin auton, se tärisi ihan helvetisti, ei meinannut pysyä käynnissä, ja sammui pienen hetken päästä. Moottorin varoitusvalo syttyi vähän ennen kuin auto sammui. Ohjekirjan mukaan "pakokaasuarvot heikentyneet". Pitää varmaan viedä auto huoltoon tarkistettavaksi, mutta voiko sillä ajaa nyt kun se teki noin, vai vahingoittaako se moottoria?
      VW Passat 1.4 TSI -12
      Ex: VW Golf 2.0 FSi 4MOTION -05, Opel Zafira 1.8 -07, BMW E46 325xiA Touring -01, BMW E46 320i sedan -02, BMW E39 523i sedan -96, Seat Ibiza 1.4 -95
      • Dani
        • 3847
        Mulla oli vähän sama juttu niin yksi puola oli pimeenä, onneksi mulla on INPA jolla pääsin katsomaan mikä pissi.
        Itse asiassa mun auto ei sammunut, täristi vaan kun kävi 5-pytyllä
        • K-3
          • Aug 2009
          • 25
          Sisälämmittimen paikka
          Ilmat viilenee ja piti taas kaivaa sisälämppäri naftaliinista. Palautui mieleen viimetalvinen ongelma, eli lämppärin paikka kabiinissa. Tuli silloin ruuvattua se kiinni keskikonsolin sivuun apukuskin jalkatilaan, mutta vasta jälkikäteen hokasin että pentele, hanskalokero ei mahdu avautumaan kun tökkää lämmittimeen...
          Onkohan noihin olemassa lattialle laitettavia jalustoja/tukia, vai onko paras paikka asennukselle hanskalokeron alla -> lokeron luukku menee melko alas, ei välttämättä mahdu? Vai pitääkö tässä alkaa itse rustaamaan jotain telinettä?
          Lämppäri on sellanen ohut malli, muistaakseni Defa Termini 1850, ja auto siis e46 compacti.
          • huppu
            • Jul 2010
            • 423
            • Rovaniemi
            #1250
            Tärinää
            Yhessä E46 316i rupes pari kertaa tärisemään ja tehot katos. Puolahan sieltä oli sitten menny. Ei ollu mukava ajaa kun se tuli eikä tienny minkä moottorivikavalon se iski tauluun
            BMW E46 318d 10/04
            • Dani
              • 3847
              Onko E46 Compactissa tuo tila ahtaampi ku normaaleissa E46:ssa?
              Itselläni samassa paikkaa ja ei ongelmia luukun kanssa:
              • Sampza
                • Nov 2006
                • 1398
                • Rovaniemi
                #1252
                Vetokoukku+sähkösarja e46 sedaniin...
                Mitä maksaa, mistä kannattee tilata? Ideana olis asennuttaa irroitetta koukku omaani kun tuli tuo peräkärrykin ostettua kelkankuskaamiseen.
                Aiheesta on varmasti ollut juttua paljonkin vaan ei mun söörtsi paljon löytänyt.
                Onkohan tää nyt aivan tosi et töineen (8h työtä) asennettuna hintaa koukulle tulee noin 950€? Kävin kysymässä just täällä Rovaniemellä eräästä varaosaliikkeestä.
                320d touring M-sport -09
                320d -02
                1250 Bandit S
                • T-N
                  • Sep 2010
                  • 42
                  • Raisio
                  #1253
                  Heitin itte koukun paikalleen ja johtasarjan vedin vain takalootaa. Sitte auto johonkin joka osaa johtosarjan kytkeä ja koodata, itseltäni taisi kulua asennukseen noin 5h että puskuri oli takaisin paikallaan ja johtosarjan asennus maksoin alle 100€ Eli kokonais hintaa taisi tulla noin 500... En muista tarkkaa
                  • K-3
                    • Aug 2009
                    • 25
                    Tilat vaikuttais ainakin kuvan perusteella jokseenkin samalta, joten tuota vois harkita. Ei vaan taida talvipakkasilla kovin nopsaa tuulilasi sulaa kun tuolta jalkatilan pohjalta hönkii (tosin parempaakaan kiinteänasennuksen paikka ei taida olla?). Mitä muuten kuvan kiinnityskohdassa on seinän takana, että uskaltaako ruuvata paketin mukana tulleilla ruuveilla kiinni? Vaikutti aika pehmoiselta tuo verhoilu.
                    • nekholm
                      • 860
                      • Porvoo
                      #1255
                      Voinko ajaa huoltoon ihan normaalisti, matkaa noin 30 km?
                      • Jpää
                        • Dec 2007
                        • 1909
                        • Ylitornio
                        #1256
                        kyllä se auttamatta on kallista lystiä....
                        just v-loppuna erään tuttavan kanssa katseltiin melkein kaikki mahd paikat läpi mistä saa koukkua ja johtosarjaa (örum yms) ja joka paikassa jälleen myynti hinta koukulle oli ~120-160€ ja 7 napainen johtosarja oli järkiään sen 160€
                        E: tuttu siis töissä eräässä liikkeessä jonka jälleenmyyjä tunnuksilla nähtiin heidän sisäänosto hinnat ja mikä maksa minkäkin verran asiakkaalle.
                        VW Crafter
                        e90 320d
                        f31 320xda
                        e61 530da
                        e38 740d
                        e34 535 bt
                        e39 540ia
                        Pårkkana E36
                        e46 320 d
                        e34 525 tds
                        • Cell
                          • 7035
                          • Uusikaupunki
                          #1257
                          Minuutin haulla ebaysta:
                          http://cgi.ebay.de/Anhangerkupplung-...item4153163a50
                          Onha noita, kattoo sitte vaa tarkemmin että kaikki tarpeellinen on mukana ja oikeanlainen liitin kärryä varten. Tosta en enempiä katellu ku että on sähkösarja mukana.
                          325i -08
                          i3 REx -17
                          M5 -98 Imolarot
                          • huppu
                            • Jul 2010
                            • 423
                            • Rovaniemi
                            #1258
                            Tuohon en ite ainakaan osaa varmasti mitään sanoa, kannattaa ehkä kysyä huollosta mitä ovat mieltä, että kannattaako ottaa hinuri Tuolla autolla, mistä mainitsin, niin ei taidettu montaa kilometriä ajaa, kun se pääsi pajalle.
                            BMW E46 318d 10/04
                            • Dani
                              • 3847
                              Itselläni tuulilasi + takalasi ja tietysti sivulasit auki talvella vaikka pakkasta oli vähän ehkä liikaakin, koska säädän kellon aina niin että lähes 2h lämmittää ennen kun hyppään autoon.
                              Itse laitoin lämmittimen kiinnityslevyn kiinni ihan suoraan tohon verhoiluun mukana tulleilla ruuveilla+prikolla, hyvin pysyy kiinni, ei ongelmia sen suhteen.
                              • Dani
                                • 3847
                                Itse jätin auton parkkipaikalle ja menin bussilla hakemaan sytytyspuolat, maksoivat ~40€/kpl. marmoritiskiltä.
