E46 Kysymyksiä ja vastauksia
  • Harrison
    • Dec 2004
    • 1523
    • Iisalmi
    Kysymys: Asensin pitkiin valoihin xenonit (lyhyissä vakiona) ilman releytystä. Nyt lyhyet valot välkkyvät n:30sek välein. Pitkät toimivat normaalisti ja ajotietokone näyttää palaneita polttimoja...
    Vastaus:Asenna itse ballasteille menevään virtajohtoon rinnan 25w 15ohm lankavastus tai tilaa internetin ihmeellisestä maailmasta. Näin saadaan valojärjestelmään taas 55w kuormitus.
    Kysymys: Ärsyttävä tumpasahdus perässä vaihtaessa?
    Rättinivel vaihdettu, tukilaakeri vaihdettu ja perä EI ole irronut korista.
    Ei tunnu aina ja "tasaisella vaihdolla" häviää.
    Vastaus:Peräkelkan takimmainen pusla on revennyt(nr:9). Pistä käkkäri pohjaan ja kokeile ajaa eteen/taaksepäin. Kuuluu tumpsahdus ja jos voit, niin tee sama montussa ja pyydä kaveria apuun--> pohjasta näet revenneen puslan.
    Toinen mahdollinen viallinen osa: Rättinivel(Nr:1) Täyskaasu kiihdytyksissa jytiseen ja tietyssä tasaisessa nopeudessa.
    Myös aiheuttaa lievää tumpsahtelua.
    Kysymys: M52TU tyhjäkäynti heittelee/notkahtaa kylmänä(400-1500rpm) ja melkein sammuu ajoittain. Tekee kylmien kelien aikaan ja kylmällä moottorilla. Mutta kun moottori on lämmin seilaaminen melkein loppuu. Ei SELVÄÄ eroa bensankulutuksessa, kiihtyvyydessä ja väännöissä. Saattaa hävitä hetkeksi aikaa öljyjen vaihdon jälkeen tai ohjelman päivityksen+tyhjäkäynti kierrosten noston jälkeen.
    Yleisesti ottaen joillakin ei anna minkäänlaista vikakoodia autoon ja joillakin mahdollisesti nokan asentotunnistin vikaa(Voi olla myös oikeasti rikki)
    Vastaus: VANOKSEN O-renkaat vuotavat vanos sylintereissä. Aiheuttaen jopa 30-50tk ajetuissa autoissa kyseistä ongelmaa.
    Bmw omat vanos O-renkaat ovat testattu laboratoorio olosuhteissa ja kestävät VAIN 100c lämpöä muutaman kerran. Jonka jälkeen menettävät tiivistys ominaisuutensa. Aiheuttaen vanoksen huonon toimivuuden.
    Täältä uudet AINOAT JA OIKEAT O-renkaat tilaukseen (50e) http://www.beisansystems.com/products.html
    Ja täältä todella hyvä vaihto-ohje http://www.beisansystems.com/procedu..._procedure.htm
    HUOM! Saman tyyppistä vikaa voi aiheuttaa imuvuodot, likainen tyhjäkäynti moottori tai vastaava.
    Melkein joka M52TU moottorissa tämä O-rengas vaihto edessä. Jos ei halua ostaa uutta vanosta(~400e) alkuperäisilla tiivisteillä.
    Koodaukset ja vikadiagnostiikkaa E,F ja G-sarjalaiset,
    Koodaukset/moduulien vaihdot(Uudet/käytetyt), Retrofit ohjelmoinnit, Softa Päivitykset, navi combox vakkari kartat yms päivitykset.
    Soita tai WA: O 4 O-6844911 / Harri / Iisalmi / 15v kokemuksella
    Official Vonkaus & Styrlh Club Iisalmi
    Tallissa:G20 330e M-sport + F34 GT
    EX:t:G30 530e,F30,F32,F33 M-sport,F11 520d,e70 X5,E87,e92 M3,e46 M3 Cabi,2x e93 335i,2x e92 325i,2x e60,e46 328Ci,e46 352Ci,2x e39+M5, M3+3x e36,E30 325i
  • Dani
    • Mar 2007
    • 3847
    Onko Mayle HD alatukivarret ihan käypää tavaraa jonka pallonivelet kestää?
    Entäs Mayle HD takaiskareitten ylätukikumit, laatu kamaa vai ei?
    • TFV
      • 3080
      Olen käsittänyt, että laatutavaraa olisivat.
      • m1g3
        • Nov 2009
        • 66
        Olen suunnitellut E46 3-sarjan coupe Bemarin hakemista saksasta. Onko kenelläkään tietoa onko saksalaisissa ja suomalaisissä autossa jotain eroa? Esimerkiksi penkinlämmittimien puuttuminen? Lohkolämmittimiä niissä ei ainakaan taida olla..
        Volvo V40 2.0T -04
        • antti79
          • 2499
          • Littoinen
          Ei ole mitään eroa, penkinlämmittimet löytyy jos ne on ruksattu lisävarustelistalta autoa tilattaessa. EI niitä ole kaikissa ns. "suomiautoissakaan". Lohkolämmittimiä ei gyntherit yleensä käytä.
          • Niiro
            • Jun 2009
            • 26
            • Loppi
            Löytyyköhän keltään tietoa että mistä löytäisi e46 330i:n suomenkielistä käyttöohje kirjaa nettiversiona? Yritin etsiskellä foorumilta mutta en löytänyt mitään asiaan liittyvää...
            735ia -99
            ex: e46 330i smg individual -02, e36cia -94
            • Laku
              • 17575
              Sama kiinnostaisi, mutta 330xD touringin ohjekirja ?
              • Dani
                • Mar 2007
                • 3847
                Sama juttu 330i Tourinkiin ja eteenkin BMW Professional CD soittimen käyttöohjekirjaa kaipaisin.
                • NV85
                  • Oct 2009
                  • 472
                  • Rovaniemi
                  Vaihdoin tuon puslan ja ongelma katosi ainakin puoliksi.
                  How ever, nopeissa vaihdoissa kuuluu edelleen kova tumahdus takaa ja tuntuu nykäisy. Nopea kaasun löysääminen yli 3000 1/min aiheuttaa myös nykäyksen.
                  Onko siis oikea oletus että vika on kardaanin taemmassa rättinivelessä? Vai kenties muualla?
                  BMW 335i M-sport e91LCI '09
                  BMW 1502 '75
                  http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=228805
                  EX: BMW 330i M-sport '01
                  • Harrison
                    • Dec 2004
                    • 1523
                    • Iisalmi
                    Tarkasta kaikki puslat ainakin vielä kerran. Onhan uusi pusla asennettu oikein päin myös?
                    Muistaakseni ei ole kuin yksi rättinivel ja kannatin laakeri + takaristikko.
                    • leed
                      • May 2009
                      • 31
                      • Hki
                      Suosittelen meyle hd:tä ennemmin kuin orkkis käikäleitä.
                      • Dani
                        • Mar 2007
                        • 3847
                        Ei löydy kun yksi rättinivel ja se on edessä.
                        • NV85
                          • Oct 2009
                          • 472
                          • Rovaniemi
                          Oikeinpäin se sinne tuli, tämä tarkastettiin useamman kerran. Muut puslat näyttivät olevan ihan kunnossa.
                          Mikä muu tuon ongelman voisi aiheuttaa kuin se rättinivel?
                          Liikkeelle lähdöt on välillä melko nykiviä, samoin kytkimen tai kaasun nostaminen aiheuttaa hytkymistä. Vetelyä ei esiinny.
                          Edellisessä autossa oli kardaanin nivelet väljät, mikä aiheutti aluksi vastaavia ongelmia ja lopussa hirveää tärinää ja vapinaa.
                          BMW 1502 '75
                          • takatalvi
                            • Sep 2004
                            • 1019
                            • Jokela
                            Mites nuo puslat nro 4. Ootko vaihtanu ne?
                            BMW i3
                            • makkenakke
                              • Oct 2008
                              • 121
                              Rättinivelen vaihdolla hävis 80% tumpsahteluista. Loput 20% hävis ku uusittiin kaikki puslat.
