E46 Kysymyksiä ja vastauksia
  • pkuitune
    • Jun 2010
    • 25
    • Espoo, Otaniemi
    #751
    Originally posted by antti79 View Post
    Lisäilmapumppu (vai mikä se nyt oikealta nimeltään on) siellä ääntelee. Pumppaa ilmaa jonkun pari minuuttia kylmän koneen starttauksen jälkeen (hapettaa katalysaattoria tms.). Katso että kaikki letkut ovat ehjiä jos ääni kuulostaa siltä että puhaltaa ulkoilmaan, esim. tämä topic -> http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=132903
    Tämä selvä. Kiitoksia nopeasta vastauksesta
    BMW 318i -99
    • Bouma
      • May 2007
      • 3108
      Originally posted by bmw330ci View Post
      Kuuluuko suhahdus sillon kun kulutusmittari pompsahtaa nollista ylöspäin?
      Itsellä tekee juuri tuota ja mielestäni ääni kuuluu jostain mittariston suunnalta, mutta ei kylläkään konehuoneesta
      Tuossa olis yks DIY asiaan liittyen -> http://forum.e46fanatics.com/showthr...ge+vacuum+line
      Ei jumankauta, kyllä se suhahdus nimenomaan kuuluu sillo kun kulutusmittari lähtee nollasta eteneen. Ohhoh, on nää kyllä aika vehkeitä. Joskus sitä miettii miks täytyy ostaa aina se bmw.
      Siis mikä toi sun linkin postaama letku oikein on mikä tuossa linkissä ainakin näytti olevan syy tähän suhinaan?
      MB CLS-12 350CGI AMG
      MYSTINEN.FI
      • j3cc3
        • Feb 2010
        • 89
        • Savonlinna
        #753
        Mitä kaikkia tietoja e46 ajotietokone näyttää?
        Mitä mittariston vasemmalla ja oikealla napilla on tarkoitus nollata/tehdä? Toisella napilla nollaa tripin helposti mutta mitä varten toinen nappi on?
        • janne320d
          • Aug 2008
          • 1342
          • jns
          #754
          toisesta napista asetetaan kello
          ex:316i99,320dt-03,323ci-99 hamann,320dat-01,e91 330d -06 lemon,e39 528i-96, X5 e53 3.0ia
          • j3cc3
            • Feb 2010
            • 89
            • Savonlinna
            #755
            eli ei mitään sen ihmeempää
            • Bouma
              • May 2007
              • 3108
              Ja myös siellä ns. salavalikoissa pääsee eteneen, molemmilla tripeillä.
              MYSTINEN.FI
              • bmw330ci
                • 231
                • Etelä-Suomi
                #757
                Tarkkaan en tiedä mikä letku tuo on, mutta ilmeisesti tulee imusarjalta johonkin kojelaudan syövereihin jollekkin laitteelle, koska mittaristoon ei ainakaan mene kuin sähköjohtoja.
                Itsellä ei ainakaan vuotanut tuo taipuisa sinimusta letku, joka tulee konehuoneesta tuohon about ratin alapuolelle asti.
                Sitten siinä ratin kohdalla on liitin josta eteenpäin lähtee mustaletku johonkin kojelaudan sisälle, mutta ei riittänyt aika purkaa niin paljoa, että olisin paikantanut mihin tuo letku loppujen lopuks päätyy.
                Oliskos jollain viksummalla kenties tietoa?
                • Laku
                  • 17676
                  Löytäisikö kukaan mulle osanumeroa ruuville tjsp., joka kiinnittää sisätakalokasuojan kiinni puskuriin? Vai voiko sen vaan korvata jollain rautakaupasta?
                  Lisäksi en löydä osanumeroa pohjapanssarin muovikiinnikkeelle (3kpl), jolla panssari on kiinni etupuskurissa?
                  Viitsisikö joku auttaa näissä? Auto sigun touring.
                  • Pasi_K
                    • Apr 2003
                    • 677
                    • Tyrnävä
                    #759
                    Vanhemmissa vehkeissä ainakin sisätilan lämpöanturille menee imusarjasta letku että se imee sitä sisäilmaa siitä anturin läpi.
                    Vaimolla E65 ja pojalla E60, itellä tuulen huuhtoma perse.
                    Tsekkaa myytävät osat tästä
                    • janne320d
                      • Aug 2008
                      • 1342
                      • jns
                      #760
                      kävin tossa tankkaamassa äsken tankin täyteen,ja kun lähdin tankkaamasta niin huomasin että polttoainemittari näyttää vajaata puoltatankkia,mikähän on vikana,onko muilla ollut kyseistä ongelmaa?
                      autohan on 320da e46 touring
                      • jamppu_
                        • Jul 2008
                        • 54
                        #761
                        onko uusi merkkihuollon kautta tilattu avain heti valmis käyttöön?
                        meinaan,jotta onko avaimen jyrsimistä tai koodaamista vielä edessä?
                        ei kehtais turhaan reilua 800km ajaa autoa pois hakemaan,eikä avain sit käviskään paikan päällä
                        330XDAT
                        • ///Jone
                          • Oct 2009
                          • 1290
                          • HKI
                          #762
                          Kylläpä wurthin kumi+muovihoito lopetti tiivisteiden kitinät seinään. Esson baarista kuultua, että samaa gummipflegeä mitä bmw möi. Spray muodossa vain.
                          ______________________
                          Nykyinen:
                          Model 3
                          BMW:t vuodesta 2009:
                          i3s, G30 530e M-sport, F20 120d M-sport, 2xE36 M-sport ja M-technic, sekä E46 318i
                          • Antsah
                            • Mar 2009
                            • 1776
                            hammastangot
                            Osaisko joku sanoa, että käykö e46:n hammastangot ristiin eri koneilla olevien kanssa?
                            Eriäviä osanumerojahan noilla kyllä näkyy olevan, mutta sitten esim ebay:ssä liikkeillä joilla noita hammastankoja on myynnissä väittävät, että käyvät ristiin tai että näissä olisi vain 2 erillaista käytössä?
                            • b00ster_
                              • Oct 2009
                              • 57
                              Mihinkäs kannattas viedä, jos taakse vaihdettais puslia. Mitä kaikkia sinne nyt kannattais vaihtaa?
                              • Jolli
                                • 2556
                                • Virolahti
                                #765
                                Kaikki jos vaihtaa niin ei paljoa voi metsään mennä
                                Jolli Detailing -kulkupelit kiiltäväksi-
                                PM tavoittaa, puhelimella ei.
