E46 Kysymyksiä ja vastauksia
  • antti79
    • 2499
    • Littoinen
    Originally posted by Jpää View Post
    ei ainakaan tuon listan mukaan 320d:ssä ole tuota.
    Kyl se kaikissa on paitsi M3:ssa, jenkit ei vaan tunne ks. mallia. Ei ne tiedä mitään esim. 316i, 320d yms. alkupään malleista.
    Osa nro. 15 -> http://www.realoem.com/bmw/showparts...94&hg=21&fg=10
    • Jpää
      • Dec 2007
      • 1909
      • Ylitornio
      no tuo selittääkin sen ettei listasta ko mallia löydy.
      liekkö jenkkeihin mennyt yhtään 316i:tä tms.
      VW Crafter
      e90 320d
      f31 320xda
      e61 530da
      e38 740d
      e34 535 bt
      e39 540ia
      Pårkkana E36
      e46 320 d
      e34 525 tds
      • |auri
        • Mar 2010
        • 198
        Mistäköhän voi johtua tollanen jyrina/rutina kun kiihdyttää pintakaasulla, loppuu isommissa nopeuksissa?
        E: Tuli ajeltua vähän lisää ja kuuluu joka nopeudessa kun kiihdyttää, auto ei täristä yhtään. Tämä rutina lisääntyi kun vaihdoin talvinakit alle.
        • McBeast
          • Dec 2007
          • 2998
          • Tallinn
          Tere.
          Vaimolle käytiin hakemassa Helsingistä 318i E46 vm. 98.
          Auto on aika hyvän tuntunen, mutta pari juttua on mihin kaipaisin vastausta.
          Autossa on melko hyvät varusteet, mutta ajotietokoneen puute ärsyttää,
          schmiedmann myy ainakin tuollaisen retrofit sarjan, johon kuuluu johtosarja ja vilkunviiksi kytkimellä. Myös Ebaysta noita viiksiä olen katsonut.
          Autossa on autoklima, se ilmeisesti vaikuttaa tuohon jo ennestään olevan johtosarjan valmiuteen bc:lle?
          Käynnistyksen yhteydessä keltainen öljyvalo palaa n.13s joka kerta, öljyt vaihdeltu ja taso on mittatikusta katsottuna oikea. Olisiko vika tasoanturissa?
          Satunnaisesti kylmällä koneella, kun kytkimen nostaa rivakasti liikkeessä. Esimerkiksi valoihin tullessa. Kierrokset putoaa n. 500-600rpm. Olisiko ilmamäärämittari tulossa tiensä päähän?
          Kuskinpuolen penkinlämmitin toimii useimmiten. Muutaman kerran tehnyt sitä, että sammuu hetken ajan jälkeen painalluksesta, mutta esimerkiksi penkin siirtämisen jälkeen toimii normaalisti. Ilmeisesti penkin alla joku liitinvika?
          Ja kiitokset vastauksista jo etukäteen.
          -Tuomas
          • JTP
            • Aug 2008
            • 506
            • Hpj
            Onko joka nurkassa vierintäkehältään samankokoiset renkaat? Jos ei, niin silloin siellä luistonesto "rutisee"..
            e90 330i lci -09
            Opel Manta Gsi,yhteistä matkaa jo vuodesta -83
            Ex: e46 330d Touring M-Sport II -04
            • NokiLeka
              • 2341
              • Eurajoki
              -Tuomas
              Keltainen öljyvalo saattaa tosiaan viitata tasoanturiin tai öljynpaineanturiin, en nyt muista kumpaa omassa näytti viaksi.. Vikakoodeissa sen pitäisi näkyä kyllä.
              Penkinlämmittimessä vika voi olla liittimessä tai itse penkissä. Onko kyseessä nahkapenkki vai kangas? Nahkapenkeissä saattaa tulla sellaista vikaa, että lämmitin menee penkin sisällä oikkariin, jota nahkapenkin kutistuminen kylmällä pahentaa. Kun keli lämpiää ja penkki vähän notkistuu niin ongelma katoaa.
              • Esal
                • Mar 2009
                • 1344
                • Lempäälä
                On kanssa palanut pari vuotta joka käynnistyskerta keltaista, eikä mitään vikakoodeja tule. E46 330xd 2001
                *** E53 X5 3.0d 2005 ***
                • Pasi_K
                  • Apr 2003
                  • 680
                  • Tyrnävä
                  Sama homma, ei vikakoodeja. INPAlla tosin livedatana näkyy tuon öljynkorkeusanturin arvoja joista toinen näytti muistaakseni huutomerkkiä tms.
                  Vaimolla E65 ja pojalla E60, itellä tuulen huuhtoma perse.
                  Tsekkaa myytävät osat tästä
                  • Enliz
                    • 1503
                    Tere.
                    -Tuomas
                    Tarkasta penkin alla olevat liittimet, ja tarvittaessa putsaat + sähkörasvat. Huonossa tapauksessa joudut ohjainlaitteen vaihtamaan..
                    Joskus ei lähtenyt itellä päälle, oli liitin vain huonosti ohjainboksissa kiinni.. varsinkin kun jos penkkiä tarvitsee usein siirrellä coupessa
                    now: Mercedes Benz 350e AMG
                    ex: f30 320i M-Sport
                    ex: e46 320i M-Sport II
                    ex: e46 330Ci Cabriolet M-Sport II
                    ex: e36 316i Compact
                    ex: e39 530i M-Sport
                    ex: e46 320Cd M-Sport II
                    • janne320d
                      • Aug 2008
                      • 1342
                      • jns
                      osta merkkikohtainen piuhasarja,vaikka motonetista vois löytyy
                      ex:316i99,320dt-03,323ci-99 hamann,320dat-01,e91 330d -06 lemon,e39 528i-96, X5 e53 3.0ia
                      • McBeast
                        • Dec 2007
                        • 2998
                        • Tallinn
                        Autossa on nahkapenkit, ja nimenomaan kylmässä autossa tota ongelmaa on ollut. lämmetessään sitten loppuu. Eli viittaisi hieman tähän.
                        Tuo anturin vaihto on ilmeisesti aika kivuton juttu öljynvaihdon yhteydessä?
                        Onko kellään tuota BC retrofitistä lyödä faktaa pöytää?
                        • JerZe
                          • Oct 2010
                          • 37
                          • Ii
                          Katoin ni se ei sovi tuohon. Onko kellään ollu tuommosta liitintä siellä?
                          EX: BMW 328i Coupe -99
                          • vilho
                            • Apr 2010
                            • 34
                            • Joutseno
                            Moi! elikkäs nyt tais tulla pistettyy rahat turhaan elikkäs menin ostamaa ta technicin alusta sarjan ja käytin sen laittamassa kiinni yhessä paikallisessa autoliikkeessä ja auto laski aivan saatanan alas mutta sanoivat siellä auto korjaamossa että jäi nosto varaa joka tolppaan noin pari senttiä elikkä paljos toi pari senttiä tolpasta kun nostaa niin paljos se vaikuttaa kaaren ja renkaan välissä? suunnilleen?
                            • TFV
                              • 3080
                              Äkkiä luulis, että sen kax senttiä.
