E46 Kysymyksiä ja vastauksia
  • Ravermeister
    • 1508
    • Melkeen Turkkuses
    #1576
    Originally posted by riuska View Post
    Mikäköhän on pienin ET.. 8*17 vanteella 225/45 tai 8,5*18 225/40 rengastuksella mikä pyörii e46 coupen alla kaariin koskematta???:think
    8,5x18 ET25 ja 225/40R18 rengas hipsi ihan vähän kaareen kiinni kun oli takapenkillä porukkaa, ei kuitenkaan niin että olisi ollut mitenkään häiritsevää.
    Autossa bemarin oma "sporttialusta" ja kaarille ei ole tehty mitään.
    -Turku Connection-
    HDJ80 4.2TD
    • Remolux
      • 294
      #1577
      Originally posted by Dani View Post
      Champion Easyvision, rungottomat pyyhkijät, miten nuo tulee varsiin kiinni, onko oikein kun varsissa killuu kauheet muoviknöllit jotka pitää sulat kiinni varsissa?
      Kyllä hävettää ajella noin, mutta uskon ettei noi ole oikein asennettu
      kauheennäkönen glöntti!! muijan öpelissä on kans tollaset mut niis oh kyl ihan normaalit kiinnikkeet..
      • Remolux
        • 294
        #1578
        sanokaahan onko termostaatti tiensäpäässä kun lämpömittarin mukaan lämptila ei nouse ees toiseen viivaan asti -2 asteen kelissä? laitoin syylärin edustan ihan umpeen ja siltikkään matkaajos ei nouse kuin toisiks alimman viivan yläpuolelle mut normaaliin on viel hirmuunen matka. matka ajossa kapiiniin hyökyy lämmintä ilmaa mut varpaat on ainahin ihan jäässä ja ikkunat ei meinaa pysyä auki..? 316 -02, n42b18
        isukilla on samanmoinen kippo mut 1.9 bensa koneella, vaihtanu 3 uutta termaria mut sama vika on siinäkin, ei ni huonoa tuuria voi olla et kaikki termarit ois sököjä.. onko jossain joku anturi mitä ois syytä tutkia ja joka vois vaikuttaa ja ei oo vikakoodeja..
        • riuska
          • Aug 2008
          • 1148
          • Lahti
          #1579
          Ok. Elikkä 8" voi 20 ET vielä mennä?? pienellä matematiikalla tiukkaa kyl tekee ku nyt spaceilla ET takana 7"vanteella 205/55-16 renkailla on 22...:think H%r -35/20 jousilla...
          F30 320d
          F30 320i
          E46 320i
          E36 325i
          E30 316
          • Dani
            • 3847
            No on, arvaa ärsyttääkö moiset knöllit
            täytyy varmaan napata yksi sulka mukaan kämpille niin voi rauhassa tutkia, ulkona mun sataa lunta ja on kylmä.
            • Tupelex
              • Oct 2008
              • 162
              #1581
              Jos autostasi löytyy egr-termostaatti niin siinä vika, itekki vaihdoin turhaan termostaatin koska oli egr-termostaatti rikki.
              Tukin egr:n ja tulppasin kierron egr-termostaatille ja lämmöt nousee normaaliin kuten pitääkin.
              F11 523i
              Ex: e61 530da , e21 320, e28 520, e34 525ix, e46 320d
              • alpine3
                • Feb 2010
                • 1274
                • Kajjjaani
                #1582
                , onko tuo joku "one size fits all" adapteri jonka champion on kehitelly? Ei helevetti, onneksi en ole käyttäny championin tuotteita enää piiitkään aikaan
                • Dani
                  • 3847
                  Mistä löydän SWF tai Valeonin rungottomat pyyhkijät E46?
                  Espoon Mätänetissä ei ainakaan ollut..
                  • Ha2
                    • 1786
                    Originally posted by Jka View Post
                    10 vikakoodia löyty:
                    -Pakopuolen nokka akselien säätö alueen ulkopuolella
                    -seosvaihtelu (lohko2)
                    -seosvaihtelu (lohko1)
                    -palamiskatkoksia sylinteri 3
                    -palamiskatkoksia sylinteri 4
                    -lambdasäätö vastine (lohko2)
                    säätövasteessa
                    -lambdasäätövastine (lohko1)
                    säätövasteessa
                    -palamiskatkoksia (sylinteri1)
                    -palamiskatkoksia (sylinteri6)
                    -palamiskatkoksia (sylinteri5)
                    Mulla oli täysin samoja vikakoodeja omassa M54B30-koneessa ja syynä oli imuvuodot. Kaikki koodit saatiin pois, kun kaikki imuvuodot sain korjattua.
                    Edit: mulla ei tainnu sittenkään olla pakonokan vikakoodia.
                    E61 525d LCI
                    • Jorzu
                      • Aug 2010
                      • 15
                      • Eurajoki
                      #1585
                      Olisi pari kysymystä:
                      Mikäs mahtaa olla vikana kun keskikulutus on 11-12 litran paikkeilla suht siistillä ajolla, eikai nyt m43 1.9 niin kauhiasti vie? :think
                      Ilmastoinnin ollessa päällä, konehuoneessa pihahtelee dumpin tavoin säännöllisin väliajoin. Kysymys kuuluu: onko syytä huoleen? Automaatti-ilmastoinnista on siis kyse ja toimii muuten normaalisti.
                      Auton ostin syksyllä ja ollut koko ajan tuollainen. Vikakoodin lukuun tarvii vissiin lähteä mutta kysytään nyt täältä ensin.
                      BMW e46 318Ci
                      • Esal
                        • Mar 2009
                        • 1344
                        • Lempäälä
                        #1586
                        On kyllä rumat, mutta jos varsi on kiinni tuon lituskan sulan rungossa se ei pyyhi kun varsi ottaa jossain kohtaa lasia kiinni. Muutenkin jousesta saattaa voima loppua jos se on suunniteltua lähempänä lasia. Repsikan puoli ei toimi muutenkaan hyvin kun on niin kaareva reunasta.
                        Laitoin äsken e46 Löytötavaratalosta ostetut (6,90 kpl) rungottomat, ei ihan noin korkeat kiinnittimet. Varmasti huonot mutta lasi on niin kiveniskemillä ettei kannata kalliita ostaa.
                        *** E53 X5 3.0d 2005 ***
                        • Cell
                          • 7035
                          • Uusikaupunki
                          #1587
                          säätövasteessa
                          säätövasteessa
                          Bensapumppuhan sieltä on sökö. Tuskinpa ainoa vika ko. laitteessa, mutta se noista aiheuttaa suurimman osan ja sammuilun kokonaan. Muutkin kuntoon niin on mukavampi ajella.
                          325i -08
                          i3 REx -17
                          M5 -98 Imolarot
                          • Dani
                            • 3847
                            Äsken just kokeilin jousen voimaa, ei mitään eroa jos varsi on lasissa kiinni tai noin ylhällä kuten kuvassa.
                            Rungollisissahan varsi on paljon matalempaa kiinni, tai ainakin näyttää siltä, ja se ei ota tietenkään pyyhkiessä lasiin kiinni.
                            Otin toisen sulan sisälle, huomasin samalla ettei noi ole mitenkään kiinni varressa, aika löysästi ovat kiinni ja pikku tönäsyllä sulka irtosi
                            ..vittu mitä paskaa.
                            • Ozzy #69#
                              • Nov 2006
                              • 1675
                              Kuuluuko vilkkujen vilkahtaa tuossa E46:ssa kun laittaa ovet auki/kiinni kauko-ohjaimesta? Mulla ei ainakaan tällä hetkellä vilkahda... Kyseessä siis tuo sigun auto.
                              G20 330e M-Sport sunset orange
                              • Dani
                                • 3847
                                Ei tehnyt sitä edellisessä eikä nykyisessäkään E46:ssa, mutta eikö tuo ole ihan ohjelmoitavissa?
