E46 Kysymyksiä ja vastauksia
  • Lkanasuo
    • Apr 2010
    • 1495
    • Turgu
    #2221
    mikä helvatti mun vehkeesä nyt on?? -99, 328 beensa
    pensa oli lopussa, valo paloi ja tietokone näytti että pääsee 77km!
    tankkasin tankin täyteen ja lähin huoltoaseman pihasta ihmetellen että pensavalo palaa edelleen ja viisari ei noussut milliäkään?? ajotietokone näytti edelleen 77km! siinä sitten ~20km ajeltuani viisari kipusi (sellaista vauhtia ettei voinut oikein huomata) sen verran ylös että valo sammui, mutta ajotietokoneessa ei kilomerit lisääntyneet! sitten huomasin myös että kello on jähmettynyt. nyt pensaviisari on noussut melkein täyteen (ei mielestäni riittävästi) mutta ajotietokone on edelleen jumissa, keskinopeus ja kulutus kyllä toimivat
    APUAA
    E: korjaantu itestään..
    • K-3
      • Aug 2009
      • 25
      Onkos kukaan viritellyt e46 compactiin (ei m-sport) pyöreitä sumuvaloja (tyyliin m-sport, m3 jne) orggis suorakaiteiden tilalle? Tuleeko kiinnityksestä vaikea toteuttaa, tai loppuuko tila pystysuunnassa kesken?
      Tai jos joku tietää tuohon reikään passelin pyöreäumpioisen varaosasumarin, niin saa ehdottaa.
      • Jefu
        • Mar 2010
        • 58
        APUAA
        Tossa männä kesänä jostain syystä hääräili samaa yhen tankkauksen yhteydessä. Ainoan kerran tapahtu Teboilin pumpulla, josta tuli aivan hemmetin heikolla syötöllä nestettä tankkiin vaikka naapuripumpullakaan ei kaveria ollut. Meni tankin täyttämisessä reilusti päälle viitisen minuuttia.
        Oon satavarma siitä että toi liruttelu aiheutti tän keikan. Tosiaan autolla himaan, yön yli seiso tallissa ja tän jälkeen pelitti. Ei tosin kellon toimintaan vaikuttanut tuo tankkaussessio :think
        MB SLK 350
        Korealainen mopoauto
        Ex: Yamaha YZF-R1
        Honda CB1000RA
        Bmw E46 328Ci
        • Hassee
          • 40
          #2224
          Mitä mieltä ootte tosta http://fin.auto24.ee/used/803129 ?
          Oikeat kilometrit 190 000, huoltokirja löytyy 150tkm asti, niiden huoltojen päivämääristä ei ole tietoa itselläni. 19" vanteet eivät sisälly kauppaan. Vuos sitte maalattu kokonaan ja kuulemma huollettu hyvin. Uudet jarrut. Käsijarru paskana, uus tulee mukaan. Etupuskuri osittain paskana?? Itelläni on mahdollisuus vaihtaa käsijarru kyllä, samoin puskuri.
          E46 M3
          E39 M5
          Ex:e92 325, 3x e46
          • Jukka_
            • Aug 2009
            • 156
            • finland Keski-suomi
            #2225
            Originally posted by Jukka_ View Post
            Oletteko vaihtaneet manual askiin öljyjä ? Millainen homma ja mitä öljyä ja paljonko sitä menee sinne :think
            Yritin ettiä Search napin kautta mutta kauheasti ei tietoa löytynyt.
            Todellakin nätti homma vaihtaa laatikko öljyt tuntuu että menee pykälät helpommin sisään. Samalla tuli vaihdettua peräänkin öljyt.
            Bmw X5 3.0DA 2005
            • huitoja2
              • Dec 2007
              • 237
              • Porvoo
              #2226
              Jaa... 6500€ ilman Ozin vanteita ja autossa laittamista, -99 vuoden 323 ja venäläisellä myynnissä. En nyt ihan hirveästi tuohon laitteeseen lämpenisi, siistin näköinenhän se on mutta hieman epäilyttävä...
              Itse toin Tallinnasta -01 vuoden e46 330Ci:n lähes kaikilla varusteilla jolla oli ajettu ~120tkm ja hintaa sillä oli 8000€ joten vaikuttaa aika arvokkaalta minun mielestä!
              G30 530e, E61 523ia
              ex e60 525da
              ex e90 320Si
              ex e91 320d
              ex e46 330 Ci
              ex e46 330D touring
              ex e46 323 sedan
              ex e36 320 Coupe
              Yms lajiin kuulumattomia...
              • Benzi87
                • Feb 2011
                • 1106
                E46 320d peräöljyt.
                Eli onko kukaan vaihtanut peräöljyjä 320d vuosimalliin 2002? :think
                Ajattelin vaihtaa öljyt ajankuluksi mutta kun ei oikein mistään löydy tietoa mitkä sinne uskaltaa laittaa joten onko kenelläkään tietoa?
                Paljonkohan on öljy tilavuus että tietää ostaa tarpeeksi?
                Motonetissä on "VS600 BMW synteettinen peräöljy" mikä on tuotetietojen mukaan Suunniteltu erityisesti BMW:lle, BMW:n hyväksymä käytettäväksi tavanomaisissa tasauspyörästöissä. Täyttää vaatimukset API GL-5.
                Onko kenelläkään kokemusta tuosta öljystä?
                Ja miten ku ennen ainakin piti laittaa peräöljyn sekaan joku lisä-aine niin onkohan tuossa jo itessään se vai pitääkö se vielä hankkia jostain erikseen? :think
                Oulun Wetterillä kun kävin kysyyn että mitä öljyjä siihen pitää käyttää niin varaosa myyjä tuumas "on meillä siihen öljyt" eikä suostunut antamaan muuta tietoa!
                • Iltsu
                  • 780
                  VS600 vaan sisään eikä mitään muuta. Litra riittää, olikohan 0,9 virallinen määrä
                  Tesla Model Y Performance
                  E36 318iS "jäärata/rallicross"
                  • Benzi87
                    • Feb 2011
                    • 1106
                    No soitin nyt wetterille niin sai jopa jonkunlaista palvelua kun ei mennyt naamatusten juttelemaan.
                    Kuulemma oikea peräöljy olis sellanen kun "Castrol SAF-XJ 75W-140".
                    Onko tosi?
                    Litra hinta tuolle öljylle on 24,06€.
                    Mulla on autossa joku elektroninen luiston esto tai jotain sellasta se höpötti kun se katto jostain ohjelmasta (tiss jos oikein kuulin) ja tuota öljyä se ohjelma tarjos kuulemma. :think
                    Tullin Varaosaan kun soitin niin sieltä tarjottiin tuota samaa öljyä mitä on motonetissäkin myynnissä eli VS600 mutta litra hinta oli 22,00€...
                    Kumpaahan sitä sitten luottais?
                    • antti79
                      • 2499
                      • Littoinen
                      #2230
                      Onko tosi?
                      Pistä Redlinen 75w90 peräöljyt niin ei tarvii arpoa. Tai no on tuotakin lukottomaan ja lukolliseen, mutta kun muistat sen faktan että lukollisen perän öljyt käy lukottomaan mut ei toisinpäin niin... Motonetistä löytyy ks. öljyä.
                      • Cell
                        • 7035
                        • Uusikaupunki
                        #2231
                        Tuokin on oikea. Mobilin VS600 lukottomiin ja VS500 lukollisiin, pitkään käytetty ja hyvä öljy, tais olla tavaraa jota tiskiltä ennen sai. Nykyään taitaapi olla yhteistyötä castrolin kanssa, jolloin tiskiltä saa tota SAF-XJ. Se on lukollisiin tarkoitettu, SAF-XO on lukottomiin. Lukottomaan saa laittaa kumpaa tahansa, lukolliseen pitää käyttää lukollisen öljyä. Molempien merkkien öljyt on hyviä, ihan makukysymys kummat pistää.
                        Voit siis hakea sieltä motonetistä VS600 ja laittaa sen perään, hyvää tavaraa.
                        325i -08
                        i3 REx -17
                        M5 -98 Imolarot
                        • van_gils
                          • Jan 2011
                          • 117
                          • keski-suomi
                          #2232
                          pari kysymystä olisi! Elikkäs onko muilla ollut sellaista ongelmaa että radiosta häviää ääni välillä kun esim ajaa monttuun? Välillä menee pitkiäkin aikoja ettei ole mitään ongelmia ja yleensä radion ääni tulee takaisin kun sammuttaa siitä virran ja laittaa uudestaan päälle?! Eli siis radio ei sammmu vaan ääni häviää
                          Sitten olisi ikävä kolaus mikä tulee kun on vaikka paikallaan ja vaihtaa D:tä R:le? Kolauksen saa myös silllein aikaan kun ajossa laskee kaasun pois ja sitten painaa kaasua taas päälle(klok) Olisiko tässä mahdollisesti kyse että kardaanin ristikkossa olisi väljää? Mistään muualta sitä ei ole löytynyt eikä katsastusmieskään toissa päivänä mitään huomautelllut
                          Mukava olisi nämä pienet viat saada korjattua
                          Mistä on porukka ostellu xenoneihin polttimoita? Kiitoksia kiitoksia etukäteen juu....
                          • Petteri75
                            • 2653
                            • Kirkkonummi
                            #2233
                            Autolla on 124tkm mittarissa. VANOS-tiivisteiden vaihdossa todettiin moniurahihnojen olevan vaihtokunnossa. Samalla tietenkin kannattaisi vaihtaa hihnapyörät ja kiristimet ja ehkä tuon 10-vuotiaan flektinkin voisi vaihtaa. Osia tilatessa laskenta loppui n. 600 euroon.
                            Onko jotain vähemmän tärkeää (esim. ne hydrauliset kiristimet), vai kannattaako vain vetää syvään henkeä, sulkea silmänsä ja tilata osat..?
                            • Cell
                              • 7035
                              • Uusikaupunki
                              #2234
                              Siis hetkinen, mitä olet vaihtamassa? Tuolla hinnalla tekee jo puoli konetta uusiksi
                              325i -08
                              i3 REx -17
                              M5 -98 Imolarot
                              • Petteri75
                                • 2653
                                • Kirkkonummi
                                #2235
                                Hihnat, hihnapyörät, hydrauliset kiristimet (2kpl), flektikytkin yms pientä. Ei tuo nyt ihan riitä puoleen koneeseen, VANOS-tiivisteidenkin vaihto taisi olla venttiilikopan tiivisteineen n. 300€.
