E46 Kysymyksiä ja vastauksia
  • Jorzu
    • Aug 2010
    • 15
    • Eurajoki
    #1621
    Veikkaisin hajonnutta/likaista maffia. Ota irti ja puhdista jollain elektroniikkapuhdistusspraylla ja kokeile, onko vaikutusta asiaan. Toinen vaihtoehto on sitten vioittunut lambda-anturi.
    Puhdistin ton mafffin tänään ja täytyy huomenna katella että miltä tuntuu. Vikakoodin lukuun jos ei tuo auta.
    Olen ymmärtänyt että tämäkin puhdistais MAFin hyvin, mutta en tiedä, mutu pohjalla vedetään, tai lähinnä Esson terdeltä kuulin tossa kesällä :think
    Tuota tavaraa sinne ei kannata lykätä, kuulemma hapettaa.
    Oootteko muuten purkanu koko möykyn vai suihkuttanu pelkästään siihen lankaan ja ympäristään???
    ja kannattaa sitten suihkuttaa sillee että valuu kunnolla lattialle ja antaa kuivua vähän aikaa.. ihan varovasti voi paineilmaa käyttää mutta TOSI varovasti..
    Otin möykyn pois, sitten sen ritilän ja sen jälkeen sumutin aika hyvin sitä tavaraa sinne ja annoin kuivua. Lankahan se puhdistuksen kohteena on mutta ei ne muoviosat ainakaan siitä kärsi jos nekin vähän saa osumaa
    BMW e46 318Ci
    • Tupelex
      • Oct 2008
      • 162
      #1622
      Itse ostin jonkin aikaa sitten motonetistä crc:n maffin puhdistusainetta.
      se on siis nimenomaan maffin puhdistukseen tarkoitettua.
      F11 523i
      Ex: e61 530da , e21 320, e28 520, e34 525ix, e46 320d
      • Jorzu
        • Aug 2010
        • 15
        • Eurajoki
        #1623
        Juurikin näin. Itse kävin paikallisesta elektroniikka liikkeestä kyselemässä tuota ainetta. Ei ollut heillä mutta antoi isopropanolia joten suihkautin sitä sinne.
        BMW e46 318Ci
        • pkuitune
          • Jun 2010
          • 25
          • Espoo, Otaniemi
          #1624
          Joo, nyt kun tarkemmin miettii, niin en tiedä voiko tuo vika olla maffin aiheuttama. Mulla oli ennen nykyistä autoa 1.4 litrainen Ford Escortti vuodelta 1996 ja siitä meni viime talvena maffi sököksi. Silloin vikana oli huomattava kulkupuolen huonontuminen, mutta muistaakseni maffi aiheutti sen, että moottori kävi liian laihalla, jolloin kaikkia tehoja ei saatu irti koneesta
          Toisaalta luulis taas, että jos ja kun ECU ei saa tietoa maffilta, niin moottori menisi "vikamoodille" jolloin seos säädetään tavallista rikkaammalle varmuuden vuoksi, mutta en kyllä mene takuuseen tuosta.
          Jos on seos liian laihalla niin ei sen luulis ihan liikaa kulutusta nostavan vai kuinka? Itse en kuollakseni muista viimetalvisia kulutuslukemia millään.
          BMW 318i -99
          • Ravermeister
            • 1508
            • Melkeen Turkkuses
            #1625
            Olikos tuossa 330i automaattilaatikossa samaa "vikaa" kuin E39 steppilootissa eli ovat pirun herkkiä rengaskoolle?
            Alkuperäinen kokohan on 205/50R17 tai 225/45R17, mitäs jos alle laittaisi 215/45R17 joka nurkkaan tai eteen 215/45 ja taakse 225/45?
            -Turku Connection-
            HDJ80 4.2TD
            • amfe
              • Apr 2008
              • 281
              • 54500
              #1626
              kertokaas et mistä sen näkee toimiiko tuo vesiventtiili vai ei? alkaa mennä hermot ku puhaltaa kylmää vaa ja kukaan ei osaa korjata tuota!
              BMW 325 sedan vm 2005
              ex-BMW 330i touring vm.2002
              ex-BMW 328 coupe vm.99 topasblau
              ex-BMW 320i coupe vm.92
              ex-BMW 316 sedan vm.91
              • amfe
                • Apr 2008
                • 281
                • 54500
                #1627
                mites ne vesiventtiilin johot... toiseen oli tullut virtaa (13) ja toiseen ei mitään? pitäskö kumpaankin johtoon tulla virta???
                • e46touring
                  • Dec 2003
                  • 1368
                  • Tornio
                  #1628
                  vesiventtiili
                  tarkoitatko tätä vesiventtiili / kiertovesipumppu yhdistelmää. osa nro 7
                  http://www.realoem.com/bmw/showparts...84&hg=64&fg=18
                  • amfe
                    • Apr 2008
                    • 281
                    • 54500
                    #1629
                    taitaa olla tälläinen : http://www.realoem.com/bmw/showparts...90&hg=64&fg=18
                    • Dunky
                      • 4927
                      • Kotka
                      #1630
                      INPA:lla voi ohjata tuota venttiiliä
                      • amfe
                        • Apr 2008
                        • 281
                        • 54500
                        #1631
                        Jaahas.. kukas täälpäin se tekis sellasen tempun?
                        • e46touring
                          • Dec 2003
                          • 1368
                          • Tornio
                          #1632
                          vesiventtiili ??
                          mittaa ohmimittarilla onko venttiilin kela ehyt.
                          muistaakseni 15 ohmin luokkaa (tarkistetaan ohmimäärä)
                          jos ohmit kunnossa niin purappas auki tuo venttiili
                          noissa on ollut melkoisesti moskaa siellä venttiili istukan ympärillä
                          ym. sontaa joka on estänyt tuon toiminnan.
                          Eli kannattaa avata tuosta torx kantaiset ruuvit ja katsoa
                          liikkuuko venttiili istukka ja kara.
                          • mcx
                            • Aug 2010
                            • 20
                            Hello everybody! Newbie kyselee viimehetken vinkkejä 330d touringin -02 lohkolämppärin asennukseen. Lähinnä kiinnostaisi nähdä kuvia puskurin pistokkeen kohdasta, ja sisäpistokkeen sijainnista? Itse lämmittimen kiinnittäminen öljypohjaan pitäisi olla kaiketi melko simppeli homma. Searchilla jotain keskusteluja löytänyt, mutta kuvaat kertoisivat enmmän kuin...
                            - e91 330xda LMB M-sport
                            - ex. e36 328i "British racing green" M-tech cabriolet
                            - ex. e46 330d touring
                            • antti79
                              • 2499
                              • Littoinen
                              #1634
                              Itse olen tuota MAF:ia putsannut niin että irroitan anturin putkesta ja suihkin sillä CRC:n aineella puhtaaksi. Esim. http://www.youtube.com/watch?v=J8Kp8qyDIfU
                              ja
                              Tosin olen irroittanut koko hässäkän ensiksi irti niin saa siinä samalla putken ja verkot puhdistettua myös, enkä käyttänyt mitään sutia.
                              • riuska
                                • Aug 2008
                                • 1148
                                • Lahti
                                #1635
                                sisäpistoke on tuolla hanskalokeron alla ja puskurissa tossa rekisterikilven vieressä..
                                F30 320d
                                F30 320i
                                E46 320i
                                E36 325i
                                E30 316
